Нет там разницы такой.
Вот я привел три разные тест-ленты для наглядности. Зеленая - это лента с уровнем Долби 200/400Гц измеренная по полю в зазоре, синяя лента - с уровнем 250/315Гц, красная лента - 200/315Гц. Первая лента отличается от второй на 1дБ по уровню, и на 2дБ от третьей. Точками указаны контрольные частоты для этих лент. Ленты стандарта ANSI выглядят примерно также как красный график, только отличие от первого , синего графика, будет не 2дБ, а 1,3дБ. Но это не суть.
А вот это - одно из тех самых несоответствий, встречающихся в практике и требующих озвучивания.
В паспорте написано что
RMS. Я уже об этом писал, когда проверил целую партию таких лент. Реально там
200/315Гц (т.е как красный график на рисунке выше).
При воспроизведении этой ленты индикатор должен доходить до значка Долби.
В этой ленте есть еще один "косяк", о котором я тоже писал. Отклонение скорости заявлено менее 0,3%. Реально больше 1%. Проверялось на эталонном кварцованном тракте, частотомером. Поэтому для установки скорости эта лента не годится.
