Страница 118 из 226 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2341
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от VIRU"S Посмотреть сообщение
    с АДшкой начинают сильно греться ВТ7 и ВТ8 и сам опер - похоже нехилый возбуд
    Это не возбуд, AD потребляют больший ток, чем ОРА, соответственно меняется падение напряжения на R4, R5 и изменяется ток Т7, Т8. Меняете одновременно R4 и R5 до достижения расчетного тока, при переходе назад на ОРА процедуру придется снова повторять. Либо не обращать внимания, если радиаторы для Т7 и Т8 достаточны.
  3. #2342
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Вы по какой схеме номера рез. берёте? У меня на гот. плате по 2-й схеме из 1-го поста.
  4. #2343
    Если по второй схеме, то все тоже самое, только сопротивления R3, R5.
  5. #2344
    На R3(R5) падение 2В, при номинале 220 Ом (номинал в скобках) получается около 9мА.
    По даташиту ток потребл. AD797 - 10мА, по идее всё сходится. Или он потребляет ещё
    и по цепи R3(R5)-BE VT1(VT2) ? Заметил, что по ошибке R13(R14) запаял вместо 330 Ом
    (по схеме) 360 Ом, хотя с OPA VT7,VT8 так не греются. Осцил говорит что на вых AD
    возбуда нет. Что же может вызывать такой нагрев VT7,VT8 при работе с AD ?
  6. #2345
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    А ток изменился с Adшкой на Т7, 8 ?
    Так же 10 мА ?
  7. #2346
    Ток изменился, с OPA ток 8,2 мА, а с AD около 18 мА, т.е. разница как потребление самих оперов - прим. в 2 раза
    ---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение в 20:08 ----------
    Резисторы применены с номиналами, которые в скобках - автор написал для AD как раз
  8. #2347
    Россия МО Клин
    Ток , который увеличился почти вдвойне! Ставьте побольше радиаторы Я поставил, греются не больше 50*
  9. #2348
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Alex1961, чисто из практических соображений подскажи, как на твоих радиаторах (Р 600) греется выход? Я получил их, нормальные радиаторы, чуть приложить руки и порядок. Только я их для Nataly с прокладкой 8-12 мм, её пока нет. И ещё, как чернил (красил)?
    Последний раз редактировалось 1950; 10.05.2011 в 07:58.
  10. #2349
    1950, попробуйте http://www.delaysam.ru/poleznoe/poleznoe16.html, используются доступные
    ингридиенты и результат как при промышленном изготовлении
  11. #2350
    КЕМЕРОВО
    VIRU"S, спасибо! Вариант подходящий.
  12. #2351
    Россия МО Клин
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    Привет ВСЕМ!
    Купил-принес. Сначала торцевал одну сторону, которая с приливом литья. Взял обычное полотно по металлу, обернул под руку. Ножовкой побоялся накосячить-пусть подольше, но наверняка. Разделил пополам, разрезал таким же способом. Очистил от заусенцев. Замотовал наждачной бумагой №500. Купил кислотный черный грунт (автомобильный-дает тонкий слой и хорошо садится на цветные металлы, аэрозоль. 220 руб.) Качеством доволен процарапать чертилкой непросто. Грется при двух парах на ВК Ixx-100-120мА 42-45v на плечо не больше 30-35*. При полном сигнале, близком к ограничению, за 10мин на 4 Ом (эквивалент) до ....не знаю, рука терпит.
    Я тоже хотел, ради универсальности, садить выход через проставку медную. Даже шину приглядел, руки недошли. Еще впереди.
  13. #2352
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ! Я резал на фрезерном. С кислотным грунтом ты попал прямо в тему. И с проставкой повременю, поставить не проблема, но её нет.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 1950; 11.05.2011 в 13:24.
  14. #2353
    Россия МО Клин
    Я живу в этой теме
  15. #2354
    КЕМЕРОВО
    Alex1961, я заметил. Давай заканчивай с "немцем" и преезжай на Сталкерлаб, там Nataly делают, я там сейчас потихоньку подвисаю. Начал с Бож"её помощ"ю делать дом.версию.
  16. #2355
    Россия МО Клин
    Не люблю бросать. не доведя до логического... Вот с передней панелью разберусь, а там видно будет. Проблема-нет толстой дюрали
  17. #2356
    КЕМЕРОВО
    Alex1961, посмотри вот это https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1304513464, очень технологично и смотрится. Это называют "сэндвич" или алюмобонд.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1304513464
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1304328921
  18. #2357
    Россия, Оренбургская обл., г.Орск
    А кто нибудь подскажет - как данный усилитель по сравнению с Ланзаром!!! Да и какие ОУ можно сюда впаять???
  19. #2358
    Можете начать с TL071.
  20. #2359
    В общем горсть брать и вперёд!!!
    Смущает одно, не охото собирать ещё один Ланзар!!!
    Хотя... Сколько усей собираешь - все по разному поют!!!
  21. #2360
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Всем привет! А Вы ветку почитайте, осмыслите, повторите, послушайте в сравнении! Горстями тут брать детали особо не надо, про уже отработано.
