Страница 320 из 546 Первая ... 310318319320321322330 ... Последняя
Показано с 6,381 по 6,400 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #6381
    Украина, Донецкая обл.
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    Вот если сделать два блока ИИП по 500w без реле мягкого старта то можно сразу два ИИП включать в сеть как на рисунке ?
    диодный мост на 35А и можно. Только стрелять будет в розетке..
    у меня сгорел резистор софт старта, сейчас показывает коротышь, стреляет хорошо, диодный мост на 8А и ничего.
  3. #6382
    Так,начнем по порядку .Транс у меня склеен из трех 45х28х12 и плюс одно кольцо 45х28х8 все в месте получаеться 45х28х44 первичка у меня намотана лентой из восьми проводов в месте диаметром 0,78мм 12витков а вторичка намотана тоже лентой из четырех проводов диаметром гдето 1,4мм 8витков.И два витка в два провода диаметром 0,56мм для питания ШИМ и драйвера и релюхи.
    Не маловато ли витков в первичке? Я посчитал для вашего трансформатора и частоты 55кГц выходит 21 виток при индукции 0,1Тл, а ваши 11 витков дают индукцию 0,2Тл - феррит будет греться неприлично. Считал в Transformer 4. Какой у вас феррит НМ или НМС? Я для своего НМ1 45-28-36 сделал 28 витков первички при 65кГц и индукции 0,08Тл. Собираюсь 800W снимать.. Хотя практика покажет) Или я где-то ошибся?
    Последний раз редактировалось Flash.Pro; 08.05.2011 в 19:37.
  4. #6383
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Цитата Сообщение от Flash.Pro Посмотреть сообщение
    Не маловато ли витков в первичке? Я посчитал для вашего трансформатора и частоты 55кГц выходит 24 витка
    Я когда первый раз запустил ИИП у меня работал вобще на 40кГц и что интересно полевики негрелись транс в насыщения не входил но я потом частоту сделал в норму 55кГц.
    ---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение в 19:38 ----------
    С увеличением индуктивности баловаться не стоит так как полевики будут греться даже на холостом ходу . Я пробовал раньше расчитывать транс по другим прогам и там витки всегда показывает чуть или не в три раза чем нужно я вставлял этот транс в ИИП расчитаной той прогой и при включения полевики начинали греться даже без нагрузки.
  5. #6384
    С увеличением индуктивности баловаться не стоит так как полевики будут греться даже на холостом ходу.
    Где то на данном форуме уже писали что полевики греются на ХХ а при небольшой нагрузке становятся холодными.
    Я уже считал транс по данной проге на одном кольце 45х28х12 частота была 65кГц, индукцию большую дал 0.15Тл, так феррит грелся жутко но все работало без проблем, все остальные части схемы были холодными. Вот и подумал чуть уменьшить ее. Ну если мало будет понижу частоту.
    Да и на интерлавке пишут еще большее количество витков. Значит должно работать. По идее большее количество витков при том же напряжении даст лишь меньший ток по обмотке -> меньшую мощность.
  6. #6385
    я расчитывал в прог старичка, индукция 0,2Тл сердечник ETD49, греется градусов 50-60 на холостом.
  7. #6386
    Я пишу про отечественный НМ1. Везде его ругают. Говорят что больше 0.1Тл не стоит.
  8. #6387
    Архангельская обл
    Скачайте лучше проги Старичка вот сдесь пост#1https://forum.vegalab.ru/showthread....56#post1291656
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 08.05.2011 в 20:10.
  9. #6388
    =>и просадки.
    ---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение в 19:00 ----------
    я бы выше 500Вт не связывался с совком.
  10. #6389
    =>и просадки.
    У нас в городе выбор не очень велик.
    Самое крупное что я нашел это RM10 P3 и EFD20 N87 из импорта. Если что то заказывать то ждать долго и накручивают цену в несколько раз что аж связываться не хочется.
  11. #6390
    Архангельская обл
    НМ
  12. #6391
    Я посчитал для своего старого трансформатора витки на одном 45х28х12 - они совпали с тем что на нем намотанно - но он грелся. Похоже я когда его наматывал как раз по этой проге и посчитал. Так что хз. Практика расставит все на свои места. Жаль только уже все обмотки намотанны, не хочется провод рубить.
  13. #6392
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Ставьте для советских ферритов индукцию ниже 27го и всё будет ок !
  14. #6393
    Скажите, собираю мост на HCPL 314J как питать верхние плечи? Каждое отдельно?
  15. #6394
    На каждое верхнее плечо по диоду для бустрепного питания как на полумосте или отдельные гальванически отвязанные источники.
  16. #6395
    Ивано-Франковск
    Собрал свой ИБП, полумост. Работает, вроде нормально, но есть неприятные эффекты.
    Выход звуковухи подключен на центр(как усилитель). Подключаю ИБП, от выхода на наушники центра, цепляю ucd усилитель. На динамиках шум, свист приличные. Размах около 2В. Подключаю телефон как источник- все ок, тишина.
    Если выключить ПК из сети-шум почти пропадает. Если отсоединить комп от центра-тоже почти все ок)
    Товариши ГУРУ, дайте совет, как и что заземлять, где какие конденсаторы, и т.д.Как (и вообще можно ли) заземлить радиаторы вых транзисторов( и нужно ли это), как бороться с разностью потенциалов между ПК и другой техникой.
    Работой самого блока питания страшно доволен. Звучание усилителя изменилось кардинально, но вот как его использовать, довести-не знаю
    Чувствую, нужен транс с экраном...Сейчас кольцо
    Огромное спасибо Старичку за его программу, все наглядно и "гламурно" в хорошем смысле этого слова!!!
  17. #6396
    Город плохих снов
    А если со звуковухи прям на УНЧ?
  18. #6397
    Ивано-Франковск
    Тоже шумит, даже сильней.
    Судя по всему-между ПК и моим ИБП-потециал жарит по кабелю.
    Есть еще странность-не имеет значения, включен в сеть ПК или отключен Даже если просто вставлен штекер питания(но выключена кнопка на удлинителе-появляется шум?????????????
    Какие могут быть петли-не понимаю. Наверное есть связь между заземляющим контактом(массой ПК) и выходами звуковухи.
    Да, Юрий, вам отдельное спасибо за подсказку с выбором полевиков
  19. #6398
    Город плохих снов
    Кнопка отключает один провод... попробуйте соединить земляной (общий) провод ИИПа и корпус компьютера проводом... и ещё если в вашем ИИПе линейный фильтр?
  20. #6399
    sousmanster, вот для того и ставят Y капы.
  21. #6400
    Ивано-Франковск
    А что такое Y капы??? В первый раз слышу.
    Фильтр в блоке питания ПК присутствует. И в ИИП тоже. Правда самодельный. Нет конденсаторов на корпус с каждого сетевого провода по 100p
