Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
Георгий Крылов
Корпус для OPTIMA на SEAS H1149 и H1215 от 10МАС-1М, 425х272х234 мм, 1978 года http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/10mas1m.html Еще, кому интересно, посмотрите сайт французских самодельщиков: http://audioclone.free.fr/
Александр.
Корпус этот-полная фигня, был у меня такой.
Корпус от 10МАС-1М для старой OPTIMA на SEAS H1149 и H1215 по объему подходит, для OPTIMA SE корпус нужен, вероятно, поменьше. Корпус вполне нормальный, "морду" только нужно новую, например, из фанеры вырезать, я писал выше, что морда у акустики 2х слойная. Посадочные места -электролобзик, дрель и т.д. А корпус вполне нормальный. Переднюю часть закрыть грилями, боковые лакированные панели отполировать. Зато корпус получился тяжелый и хорошо задемпфированный, никаких резонансов и дребезга на любой громкости. У многих недорогих современных колонок корпуса куда хуже, без основательной доработки-просто хлам! Меня все же больше интересует звук, а не красивые ящики... При возможности, конечно, лучше заказать изготовление корпусов для акустики в заводских условиях. Александр.
эти корпуса без основательной доработки - такой же хлам, и просто увеличить толщину лицевой панели недостаточно.
Хотя если слушать на уровнях ниже нормальной человеческой речи - пойдет.
С задней стенкой чтото делал? Она там самя страшная вкупе с мордой. Герлен - это хорошо, но распорки лучше
Бруски в углах корпусов не нужны абсолютно, только обьем сьедают.
Последний раз редактировалось Androids; 07.05.2011 в 13:35.
Это и смущает главным образом - отдать 15тыр и получить полный колхоз по виду.
Да ради БогаПросто обьем который они отнимают можно использовать с гораздо большей эффективностью, теже продольные ребра, либо диагональные. В углах АС жесткости и так более чем достаточно. А уменьшать и без того недостаточный для Оптимы обьем не стоило, ладно бы новый корпус с запасом. Можете на досуге полистать Алдошину, кажется 5 раздел - ближе к концу книги. Там это описано детально и научно, с графиками и обьяснениями.
На переднюю и заднюю стенки наклеил пленку под дерево, задняя стенка тоже как и передняя из 2х слоев фанеры и обклеена герленом изнутри. Передняя часть все равно прикрыта грилями с акустической тканью. Александр.
Ned-Spb, теже впечатления от оптимы SE, мид еще терпимо а ВЧ сильно не нравились
Но, 1149 все еще продолжаю использовать но уже в своих АС, с другим фильтром и другим мидбасовиком.
Послушаю ещё с некоторое время дам до конца размятся и прогрется , поставлю кондёры в фильтре супремо. Поэкспериментирую с материалом в самой какмере 1149. Если ничего не измениться попробую поставить вместо 1149 эксель E0006. https://www.madisound.com/store/prod...roducts_id=778 .
Пока мне кажется что мид выше уровнем чем 1149.
Ned-Spb, ИМХО наоборот![]()
У моей OPTIMA на SEAS H1149 и H1215 по началу звук был не оптимальный, потом после приработки, прогрева (примерно, около 200 часов) динамиков и конденсаторов в фильтрах -стал хорошим. Звук может еще сильно зависеть от согласованности c усилителем. У меня у усилителя есть некоторая особенность: конденсаторы MultiCap RTX начинают работать на полную отдачу, примерно, через 20 минут после включения усилителя, то есть, когда прогреются. У "пищалки" SEAS H1149 высоких вроде хватает и они натурально звучат, не режут уши. Хотя, вероятно, у каждого слушателя свои правильные высокие частоты.
К Оптиме , не SE , я долго подберал Усь ,но заиграла она у меня только от Мощника Pioneer M 73 , до этого пробовал пару сонек не из дорогих ,Деноны Мощники 4400 ,пару Техниксов не дорогих ,везде я не мог долго слушать , сильно уши резало , а когда подрубил к М-73 ,просто обалдел от звука . И высокие стали нормальными и средние ,но с басом у меня в комнате проблема ,он скапливается в противоположных углах ,по середине его нету ,ну для этих целей я Сабиком все это дело подпер![]()
Привет народ!
У меня такая проблема, когда ставлю в фильтре резисторы R1 и R2 весь звук уходит в небытие... становится глухим как будто ватное одеяло на колонку накинули... Что я делаю не так все же по схеме, только катушки не ленточные. Пробовал играться с фильтром, звук нормальный без R2 и с R1=1-2 Ом не более.
