Страница 22 из 49 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 976
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #421
    г. Пенза
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Цитата Сообщение от DigiMakc Посмотреть сообщение
    вы не опечатались?
    Да, опечатался - исправил.
    ---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение в 10:02 ----------
    ну из минусов - это вклад искажений.
    Условия для внесения искажений - переменное напряжение на обкладках.
    Так как нет переменного звукового напряжения на обкладках конденсатора, в силу его пренебрежительно малого импеданса, относительно импеданса цепи, нет и искажений.
    Если бы ёмкость конденсатора имела импеданс соизмеримый с импедансом цепи, например 0.5мкФ, тогда да, проявились бы нелинейные свойства.
    ---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее сообщение в 10:07 ----------
    они могут влиять на АЧХ, ФЧХ, ГИ, ИМИ и т.п
    АЧХ - опять же измениться только при изменении импеданса от частоты и если этот импеданс соизмерим с импедансом цепи в которую включен конденсатор.
    Ухо различает 1.5дБ изменения тембра, ниже, например 0.5дБ не отличает, разделительные конденсаторы, независимо от их качества, дают сотые доли дБ.
    И все остальные паразитные эффекты появятся только тогда, когда конденсатор работает в звуковом диапазоне, а он работает далеко ниже по частоте, на уровне ближе к постоянному току.
    ---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее сообщение в 10:12 ----------
    а из плюсов - я хз
    Из плюсов - меньше температурный дрейф, более симметричная работа всех каскадов, так как нет смещения, меньше термоискажения в выходных каскадах ОУ, (они правда и так пренебрежительно малы), менее жёсткие требования к точности резисторов в дифференциальном усилителе после ЦАП.
    Ведь не зря же конденсаторы ставят?
  3. #422
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Для разнообразия объяснил бы кто нибудь, как так, после перемыкания конденсаторов качественные показатели ухудшаются, а субъективные улучшаются?
    И вообще, что такого делают со звуком разделительные конденсаторы?
    Иногда, все очень банально.
    После удаления конденсаторов, прет лес новых гармоник, которые добавляют "высоких" и "воздушности"..
    А показатели, конечно будут хуже.
  4. #423
    Ну это же вариант попроще, поэтому и качественные показатели менее жёсткие - экономия.
    Дык стоят то эти две карты примерно одинаково, просто существуют два варианта (с кондерами и без).
    К слову у меня есть оба варианта(дохлых), руки все не доходят покопаться в схеме фильтра и посмотреть поменяли они в ней что либо еще или просто выкинули кондеры и успокоились.
    Может хоть вы поясните, что это за стандарты такие?
    На мой взгляд дело в деньгах. Чтобы адаптировать фильтр под конкретный ЦАП, надо оплатить услуги проектировщика и много чего поменять на производстве печатных плат.
    Куда как дешевле один раз склепать какой нибудь универсальный вариант, пригодный на все случаи жизни, и ставить его во все карты. Имхо именно этим и объясняется феномен M-Audio Rev 5.1
    Меряем одно, а слышим другое. То что меряем в реальности не слышим, а то что слышим - замерить не можем.
    Сами по себе наверно ничего, но те кондеры, что ставит Creative звук поганят очень сильно. Слышал своими ушами.
    Угу. не поставишь, а юзер возьмет и наушники тыкнет в линейный выход и получится коротыш. Хотя они и там перестраховались и воткнули защитные резисторы на 51ом(что к слову тоже не гуд при условии работы на низкоомные наушники).
    Мы бы их увидели в результатах RMMA или не ?
    Последний раз редактировалось German Ivanov; 06.05.2011 в 11:44.
  5. #424
    Конечно, все отлично видно, даже без проведения замеров, они видны уже в окне настройки уровней..
    Вот так это выглядит:
  6. #425
    Тогда не оно. После закорачивания кондеров визуальная картинка (и сами результаты) не меняются и выглядят точно также как и до закорачивания.
    ps: уровень уменьшите - эти имхо клиппинг.
  7. #426
    Возможно клиппинг, а может быть выход ЦАПа не тянет нагрузку..
    P.S. Уменьшение уровня в микшере, практически не влияет.
  8. #427
    г. Пенза
    Замерить можно всё, то что не возможно замерить - не имеет отношение к электричеству.
    Если всё же разрешающая способность приборов недостаточна, а она как минимум в 1000 раз превосходит официальные возможности слуха, значит надо просто думать и вычислять математически, теория уже позволяет.
    ---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение в 12:09 ----------
    Это не ответ, это эмоции.
    Вы слушаете и поддаётесь эмоциям, то есть субъективным впечатлениям.
    Кто-то, когда-то, зачем-то сказал, что конденсаторы портят звук, а если бы сказали наоборот, то субъективный результат на 100% бал бы иным.
    В вопросе меня интересовало не субъективное, а объективное мнение.
    ---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение в 12:13 ----------
    Конденсаторы от этого ни как не спасают, ни чуточки.
    ---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение в 12:15 ----------
    Да уже многократно измеряли, неправильная схема - неправильно работает.
    Здесь конечно очень сильно выражено, обычно результатом "улучшения схемы" является не такая выраженная деградация сигнала, но она есть в подавляющем большинстве случаев.
  9. #428
    Что любопытно, звучала она интересно, лучше оригинала, разве что, иногда ВЧ было многовато
  10. #429
    г. Пенза
    Ламповые усилители тоже начинают звучать интересно, когда искажают больше, кому как конечно.
    Я тоже однажды использовал этот эффект, в активной АС.
    На мощности близко максимальной в звук добавлялась 2-я гармоника, ну и компрессор ещё начинал работать, казалось что громкость ещё можно прибавить, поворачиваешь ручку, и как бы громче становится.
    Колонку 400Вт можно как 800Вт продавать.
  11. #430
    Конечно. но для этого необходимо произвести измерения именно этого параметра. Насколько я понимаю, RMMA универсальным измерителем "всего на свете" не является. Проблема в том, что мы не знаем что именно мерять.
    это тумблер на кондере с тыльной стороны карты. Щелк влево - закорочено, Щелк вправо - открыто (прямо на ходу - в реальном режиме времени). Испытуемой была аудига2, в фильтре AD8397, ключи закорочены, защитный резистор 10 ом, использовались наушники техникс rp880 (50 ом), слушался амбиент и позиционирование в игре Quake-4.
    В данный момент времени, вы столь же субъективно отрицаете существование разницы, только на том основании, что не понимаете откуда она может взяться. Это тоже не очень то объективный и научный подход, так мы ничего не выясним.
    2,5 вольта постоянки имхо однозначно не понравится наушникам (мои ощутимо прыгали в момент подключения), плюс столь низкоомная нагрузка по DC имхо всяко не понравится выходам оперов (особенно JRC4558).
    у меня в аудиге 6.1 такого не было, хотя кондеры я таки оставил на месте, так как использую наушники. Само собой ничего подобного не было в M-AUDIO Rev 5.1 (по понятной причине - там 0 на выходе Цапа).
    Сейчас как раз ковыряюсь в сабжевом X-FI EM, могу снова поэкспериментировать.
    Последний раз редактировалось German Ivanov; 06.05.2011 в 15:02.
  12. #431
    Россия Калининград
    ну конденсаторы, к сожалению, не идеальны, и имею внутреннее сопротивление (n доли Ом), так что какие-то микровольты переменки всё же присутствуют. а это как раз нижний динамический диапазон. другой вопрос о качестве кондёров. надо ставить low esr, или вообще полипропиленовые (или качественные плёночные аналоги)
    один парнишка приносил транзисторный усилок на "прфилактический ремонт" ну а я и тестонул его, по замерам резброс АЧХ в 1дБ, я же уловил на слух это сразу как включил его. другое дело, я не уверен что с подключением АС его АЧХ осталась прежним. с другой стороны, я слушал не громко, и АС 8 Ом, что на АЧХ не должно сказываться.
    ну конечному потребителю как бы всё равно какие там процессы происходят. лишь бы звук был лучше (по замерам), а если он лучше, то почему бы их и не выкинуть!? а мы ведь знаем, что те разбалансы которые появляются после выкидывания кондёров далеко не критичны.
    прям магия какая-то
    вообще-то идёт речь о кондёрах между ЦАПом и ОУ. а не о тех что после ОУ (которых обычно нет) . поэтому наушники и есть как вы говорите "КЗ". а даже если бы кондёр и был после ОУ, то наушники были бы "КЗ" всё равно, т.к. выход ОУ - переменка, а кондёр переменку пропускает.
    да.
    это перегруз. это так стало после удаления кондёров?
    верно. результаты с кондёрами и без отличаются на доли процентов. а не так как у товарища JazMan
    клиппиг.
    надо будет попробовать сделать сравнение с кондёрами и без. но, могу заверить сразу, разница примерно 0,001% в любую сторону.
    вот она! теория о китайской мощности!
    дык почитайте об искажениях, узнаете.
    такой резистор снижает мощность, которой и так не много. искажает АЧХ и добавляет интермодуляционные искажения.
    хочу открыть вам небольшой секрет. попробуйте сделать тест РМАА с подключенными наушниками в идеале должно быть так как без них, а на практике - уведите ))
    с чего это 2,5В на выходе? должно быть близко к 0.
    вообще-то ОУ используется в дифференциальном подключении, когда постоянка есть на выходе ЦАПа, она убирается ОУ до 0.
    что-то вы путаете, серьёзно.
  13. #432
    клиппиг.
    Да, так стало после удаления электролитов.
    Я тоже думал, что это клиппинг, возможно так оно и есть, но победить нормально резистивным делителем не получилось.
    Высокоомные резисторы (10К/10K) начинали влиять на ФНЧ, и вызывали завал на ВЧ.
    Низкоомные (510E/3K) не оказывали влияния на ФНЧ, но похоже ЦАП их не потянул, те же искажения в итоге.
    В конце концов, поставил пленочные конденсаторы, звук отличный.
    P.S. Уже не вижу смысла, выбрасывать разделительные конденсаторы вообще..
  14. #433
    Россия Калининград
    у меня на xtreme audio сняты кондёры. когда поставил LM4562 картина была как у вас. видимо смещение постоянки на ней сказывается так сильно. там более это логично, что когда громкость опускаю до 65% искажения падают. но это не выход, ибо динамической диапазон уменьшается.
    для неё походу надо переделывать фильтр.
    а ща AD8620 стоит, и никаких проблем нет. поведение отличное . правда на выходе 0,2 постоянки, но меня это не беспокоит, т.к. я через усилок слушаю.
    ну дык правильно, надо ёмкости уменьшать.
    ЦАПу не рекомендуется нагрузка ниже 3 кОм. но, не думаю что 3,5кОм могут вызвать много искажений.
    ну и правильно
  15. #434
    прям магия какая-то
    В смысле? Например вольтметром очень трудно померить емкость. RMMA это не универсальный измеритель всех мыслимых и немыслимых параметров устройства. Достаточно сказать о том, что чаще всего она никак не чует разницу в звучании оперов. Ей что JRC4558, что AD8620 все едино.
    По постоянке нет, в обсуждаемом случае мы будем иметь постоянно сдвинутый вперед( или назад) диффузор динамика. Попробуйте приложить наушник к обычной пальчиковой батарейке. Если соотносить это с переменкой то мы получим нечто вроде постоянно очень громко гудящей на супер-пупер-инфра-нч частоте карты.
    А почему вы решили что мы имеем дело с искажениями? Это просто предположение korolkov24, не подтверждающееся измерениями кстати.
    разумеется. Причем в штатной схеме там установлено и вовсе 51 ом. В принципе можно этот резистор и закоротить, но это чревато неприятностями при перекоммутации наушников на ходу. Audigy при этом исчезала из системы. напомню в дефолте на картах Creative, по минусовому питанию стоит стаб на 100 ма. ... к слову в конце концов он у меня и сдох и был заменен на 7905C. С тех пор апгрейд карт я начинаю сразу с минусового стаба
    с выхода ЦАПа.
    вообще-то ОУ используется в дифференциальном подключении ... что-то вы путаете, серьёзно.
    Имхо Creative в Audigy2 нахимичили с номиналами резисторов в фильтре. Похоже плечи не равны. При замыкании кондеров я получал указанную выше постоянку на выходе. Впрочем дело давно было, за точность цифры не ручаюсь(может и отличаться на порядок в нижнюю сторону). Но наушники неприятно щелкали в момент включения.
    пробовал конечно, хотя AD-шка достаточно мощный опер, дело в том, что на тот момент основными для карты наушниками были 16-омные Залманы, я точил карту под них.
  16. #435
    г. Пенза
    Если кто-то не знает, не значит, что не знают все.
    Если я не знаю, значит ни кто ни знает? - так думать нельзя, существуют лаборатории, которые не одно десятилетие занимаются звуком, и именно они разрабатывают теорию звука, которую мы используем.
    Как можно думать, что мы знаем больше чем они?, мы ведь просто мимо проходили.
    ---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение в 19:20 ----------
    Прослушивание ни чего ни даёт, что бы нам не прислышилось.
    Слепой тест ещё можно как-то учесть, с большими оговорками и с теоретическими обоснованиями.
    ---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение в 19:22 ----------
    Вот я-то как раз, один из немногих объективистов, кто разницу не отрицает.
    Если есть эффект, я пытаюсь его понять, а не слепо верить в конденсаторы, вопреки здравому смыслу.
    ---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение в 19:25 ----------
    Какое дело производителям звуковой карты до наушников?
    2.5В на выходе полюбому не допустимо, так что если уж будет принято решение исключить конденсаторы, то и вопрос со смещением должен быть решён.
    Я имел в виду, что ОУ от наушников не спасают конденсаторы.
    ---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение в 19:28 ----------
    Вы измеряли или это субъективные впечатления?
    ---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение в 19:30 ----------
    Нет, в режиме малых сигналов сопротивление конденсаторов не увеличивается, по этому коэффициент вносимой нелинейности имеет почти стабильное процентное отношение, чем меньше сигнал, тем меньше искажения.
    ---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее сообщение в 19:34 ----------
    В книгу Гиннесса, наука таких людей не знает.
    Это не объективно, потому что если даже измерять АЧХ по звуковому давлению, +_1дБ просто колеблется от температуры воздуха и нестабильности АС.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 06.05.2011 в 19:50.
  17. #436
    Россия Калининград
    ну значит используйте нужный прибор для измерений ёмкости ;)
    если разницу не чувствует, значит упор не в ОУ а в ЦАП или АЦП или ещё во что-то.
    я знаю что такое постоянка, и как работает динамик. меня больше интересует с чего это у вас с ОУ постоянка прёт?
    потому что любое отклонение от того что должно быть - является искажением. вот это и меряет РМАА. другое дело что для измерений надо использовать высококачественный АЦП.
    с выхода ЦАПа.
    я имел в виду почему у ОУ смещение постоянки.
    а у ЦАПа резве не дифференциальный выход?
    в xtreme audio тоже. смешение есть 0,2В но не 2,5В. 0,2В достаточно для того чтоб наушники щёлкали. скажем для наушников 0,2В это довольно большая громкость.
  18. #437
    г. Пенза
    Замеры основаны на научных трудах, при наличии денег и условий, а ни где нибудь на кухне.
    ---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение в 19:38 ----------
    Есть предположения, с чем мы имеем дело?
    ---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение в 19:44 ----------
    Согласен!
    ---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение в 19:46 ----------
    Но даже тот который есть, может показать на уровне - больше или меньше.
  19. #438
    Россия Калининград
    тем не менее, это лучше чем никак.
    ну вполне не плохие характеристики уж точно. но для сравнения ОУ желательно всё же по качественнее.
  20. #439
    Если кто-то не знает, не значит, что не знают все. Как можно думать, что мы знаем больше чем они?
    Конечно они знают много больше чем мы. например им известны такие понятия как "разница в себестоимости изделия при больших партиях" и "минимизация ценовых затрат при адаптации схемы к разным звуковым картам". Это нам с вами маркетинг побоку, а во главе угла стоит звук. У них дело обстоит с точностью до наоборот.
    Наши уши - это суд присяжных. Их мнение самое главное ибо именно под них и точится устройство.
    Дык зачем слепо верить (да еще и вопреки здравому смыслу) - дерьмовые там по дефолту кондеры стоят и все тут! Народ их коротит и обнаруживает разницу в звучании (закороченный кондер = идеальный разделительный кондер). Само собой лучше заменить у XFI плохие кондеры на приличные (учитывая его 5 вольтовое питание), но это уже другой разговор.
    Рассматривайте наушник как резистор на 40 ом (или 16 ом) причем с одной стороны этого резистора опер пытается "удержать" постоянку 2,5в. а с другой стороны резистора находится земля.
    Впрочем при наличии защитного резистора на выходе, сопротивление составляет ~50ом но имхо для JRC4558 и этого очень мало, его характеристики насколько помню нормируются при сопротивлении нагрузки в единицы Ком.
    Конечно измерял. Я всегда после перепайку прогоняю карты в RMMA , мало ли чего накосячил...
    Проблема в том, что мы не знаем что именно мерить. Звучит по разному - а доступные приборы (RMMA) показывают отсутствие разницы.
    Мы не знаем какое из двух состояний является отклонением, так как не можем ничего померить.
    Угу. и на каждой выводной ноге по 2,5 вольта. (отсюда я скорее всего и взял эту магическую цифру).
    Видимо это и было 0,2 я скорее всего ошибся (дело лет пять тому назад происходило).
    с дерьмовыми кондерами само собой. Причем мало того что дерьмовыми так еще и очень мелкими по размеру. Менять их действительно можно только на пленку, только вот какой емкости?
  21. #440
    Я тут поменял, "дерьмовые", миниатюрные электролиты, 100 uF, на пленку MKT 1uF, результат был немного неожиданный.
    Пленка здорово играет, точно также так перемычка, а с учетом того, что с перемычкой связка ЦАП - ФНЧ выходит из режима, даже лучше.
    Судя по технологии изготовления (наборная пачка) этой MKT (от EPCOS), на обладает очень малой индуктивностью, в отличии от мотанных электролитов.
    Вероятно индуктивность, один из факторов, который скрадывает (микро)динамику.
    UPD: Нашел замеры, "Fixed", это штатные электролиты, "filmcap", указанные выше пленочники:
    На спектре видна разница в высших гармониках, не в пользу электролитов.
    Вот еще, по интермодам:
    Последний раз редактировалось JazMan; 07.05.2011 в 13:52.
