Страница 3 из 18 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 343
Тема: Хочу собрать напольную АС
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    По умолчанию хочу собрать напольную АС
    Доброго всем времени суток!
    Терзают меня смутные сомнения, собирать иль не собирать акустику.
    Мне приглянулась вот эти ссылки, эта http://www.samodelka.ru/goods/682.htm и
    эта http://www.samodelka.ru/goods/668.htm Как они интересно звучат? Можно ли в них вместо
    СЧ и ВЧ динамиков поставить отечественные какие-нибудь, так как бюджет маловат?
    Корпус в принципе выпилить смогу, так как раньше выпиливал разные конструкции.
    Или проще не заморачиваться, а купить готовые?
    Казань
    По умолчанию Re: хочу собрать напольную АС
    Константин123, А ты амфитоны продаеш? Эх жалко в другом городе живу! А так бы взял
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Alexmod, постараюсь. Вот только АСАлабовцы даже не отправили посылку еще... Так что ждать придется дней 10...
    RuslanSub
    , Амфитоны уже проданы... А чего они тебе так глянулись? У меня было 3 пары разных годов, на двух я подвесы менял на НЧ, и так они у меня и не прижились... Запарила дикая направленность на ВЧ и малое количество баса от таких гробов. С Бригом 35АС-015 играют на ВЧ тоже неплохо (даже со своими 10ГДВ-2 ), а по НЧ намного лучше Амфитонов, и направленности почти не ощущается. Тем более, что Амфитоны у нас встречаются чаще, чем С-90 . И отдают их дешево... Так что не зацикливайся на Совке (на совковых АС).
    Само собой, впечатления ИМХО.
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Константин123
    Нда, долго ещё ждать .
    А может мне что-нибудь типа такого сделать http://www.samodelka.ru/goods/682.htm ?
    Казань
    А у нас в Казани С-90 прсто навалом А в том году тоже С-90В прдал.Не играли они и все.....
    Чита, Россия
    Alexmod,
    Потому что ниже 50Гц в музыке ничего в общем-то и нет .
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Dev11
    Как так ни чё нет ? Зачем тогда колонки делают от 30гц, а бывает даже 25гц??? Не спроста это ?
    Есть ли жизнь на марсе?
    Чего рассусоливать...идем в ветку "Соотношение мощности динамиков АС" качаем программу, делаем авторам , запускаем и смотрим что там у нас в зависимости от сигнала (стиля музыки) со спектром ниже 50Гц...а живенько там, причем весьма
    Уфа
    Alexmod, у меня корпуса почти такие же, как в твоей ссылке на Самоделку. То есть я делаю вдвое более дешевый аналог предложенных там АС на отечественных головах. Сам думай, на что тратить деньги...
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Сходил я в ветку "Соотношение мощности динамиков АС", сделал авторам , загрузил прогу и увидал в "электронике" басик 32гц -3дб !!!
    Константин123
    Только в той самоделке дины Visaton .
    Уфа
    Alexmod, понятно, что Visaton, но кто мне 10000р отвалит, чтобы я эти 6 динов и кучку кондеров купил . Корпус все равно самому лепить придется... Или заказывать, что очень недешево при его размерах.
    Ламер со стажем, спасибо за напоминание о полезной ветке!
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Alexmod,
    Не важный по динамикам набор... и дорогой.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Вот именно!
    А мне вообще-то концепция Alexmod нравится.
    Сделать столбики шириной 190 мм, в морду что-то типа W130S/8, наверх что нибудь шелково-купольное от Vifa, а в бочину 10" или 12" с фазиком от АСАлаб.
    И чем это плохо?
    W130 эти 200 Гц отыграют легко. Проблема рядом стоящего шифонера меня лично не волнует. С направленностью все будет тип-топ. Идея с растянутым СЧ диапазоном мне вообще давно покоя не дает, Костя Мусатов ее уже воплощает в жизнь и предварительные результаты похоже обнадеживают. Правда фильтры на 200 Гц получатся несколько монстровыми, но этож для себя любимого! Или не так?
    Вариант с двумя НЧ-СЧ мне не нравится.
  14. #53
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Угу, я тоже в эту сторону смотрю. Только в отличие от Кости хочу норамльный средник, а не широкополос, может быть мидбасс, например Н149, ну в общем ГГ найти под это дело можно. А на верх 3\4 шелковый! А куда смотрит бас - это дело дизайна в конкретном помещении. Только вот фильтровать буду активно, если соберусь.
    А почему бы и не 2.5? Довольно душевно выходит! И бафлстеп решен и в чувствительности потерь нет.
    Сергей.
  15. #54
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    И чем это плохо?
    А я о чём и говорю !
    А где бы можно по-смотреть?
    Что верно, то верно !
    Мне кажется уж лучше 3,5(один ВЧ, один СЧ, и пара СЧ\НЧ), допустим как в http://www.inforcom-co.ru/polkaudio/RTi/29.htm ?
  16. #55
    Чита, Россия
    Ключевое слово - "в общем-то"
  17. #56
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Dev11
  18. #57
    Аватар для Alexmod
    Челябинск
    Ivanuch
    А ты как на это смотришь, что б НЧ в бочину колонки врезать , или два СЧ\НЧ поставить?
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Резать на 100 - 200 Гц. Среднечастотник нужен хороший. А вообще - особых проблем нет, только помещение для прослушивания д.б. не маленьким.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Ребят, а почему все забывают о том, что ниже 35-40гц это не столько музыкальный сигнал (да, его там не много в большинстве случаев), сколько правильная передача фронтов сигнала и его огибающей, что тоже немаловажно? Сейчас искренне надеюсь получить 20гц по -3дб за счет эмос. В процессе все... Поживем, услышим ;)
    К цели движется тот, кто хотя бы ползет.
  21. #60
    Зайди к нему на сайт http://MusatoffCV.narod.ru там все очень подробно, поэтапно и с фотографиями.
    Не так все просто.
    Плюс такого варианта - все динамики на лицевой панели. И все.
    А вот минусов много.
    Основной - придется выбирать между глубоким низом и диаграммой направленности. У маленьких динамиков высокая частота резонанса, т.е. забудь про 35 Гц по -3 дб. С большими увеличится ширина лицевой панели, т.е. диаграмма направленности неизбежно станет уже. Можно конечно замутить монстриков типа Мусатовских, но мне такой дизайн как-то не катит - хочется чего-то более строгово и традиционного. Да и конструкция сложная и менее жесткая получается.
    И второй минус - в бюджет 200 $ с таким количеством динамиков уж точно не уложиться.
