Показано с 1 по 20 из 85
Тема: Твик CD Kenwood DP-2080
    Россия Таганрог
    По умолчанию Твик CD Kenwood DP-2080
    Достался мне по обмену Kenwood DP-2080, До этого был Technics sl pg-590, звук у Кенвуда даже без твика на голову выше чем у того Техникса. Решил я копнуть глубже, заменил ОУ в выхлопе на AD8066( перепробовал разные, эти понравились больше всего), кондёры на проходе поставил Nichicon KZ, разорвал питание выхлопа от родного БП и запитал через отдельный стабилизатор, также убрал ключи "mute". Звук стал не сравнимо чище, объёмнее, и прозрачнее, теперь это совсем другой уровень звучания. Но... теперь задумался, что это всё слишком просто, вот и хочу спросить знающих людей, что можно сделать ещё для его улучшения, понимаю, енда из него не сделать, ЦАП другого уровня и.т.п и.т.д, но может что-то ещё можно выжать ? В планах заменить выхлоп на ОУ, выхлопом от Игоря Семынина. В электронике я не новичок, но в "цифре" не силён. Что посоветуете ? Ответы типа "выкинуть и купить другой" меня не устроят, хочется этот довести до ума, а дальше как знать...
    Зараннее всем спасибо.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Твик CD Kenwood DP-2080
    Можно собрать выхлоп отдельно, со своим БП. Заняться виброизоляцией корпуса. Экраны. Другой ЦАП.
    avtech@palabs.ru
    Россия Таганрог
    Здравствуйте Олег, а это Ваш Кенвуд . Да вот и думаю какой выхлоп примостырить, почитал тут https://forum.vegalab.ru/showthread....ics-SL-PS-770A, что скажете ?
    Здравствуйте! А я узнал! Хотя теперь уже Ваш.
    Да вот и думаю какой выхлоп примостырить, почитал тут https://forum.vegalab.ru/showthre...ics-SL-PS-770A, что скажете ?
    Слишком много букаф. Попробуйте семынинский выхлоп, должно быть неплохо. Я все хотел его в Вегу-122, да руки не дошли. Либо в Толкучке есть недорогие КИТЫ цапов, это конечно уже другой уровень будет.
    avtech@palabs.ru
    Мариуполь
    spiridonoff, можно установить отдельный кварцевый тактовый генератор. Это всегда дает хороший результат.
    Россия Таганрог
    Спасибо, я его и имел ввиду, просто там в ветке ставят его в Техникс.
    Само собой, но пока наверное заморочусь с выхлопом, а там по ходу дела буду разбираться дальше.
    Я ж говорю - много букв, недочитал.
    avtech@palabs.ru
    Россия Таганрог
    Аа..., я где-то в сети читал о том как в Веге убрали ушник и стало ещё лучше, ща попробую убрать. Честно говоря сомневаюсь, но всё равно от него толку ноль, я им не пользуюсь, т.к нет даже РГ, а без него слишком кричит в уши , а наушники включаю в усил. Уберу так, для самоуспокоения.
    Кстати на выходах ЦАПа осцилл показывает чёткий треугольник, в мануале осциллограм нет, разве не меандр должен быть ? Осцилл 10мГцовый, но снхронизируется на этой частоте чётко, может он "врёт".
    Микросхемы ЦАПа?
    avtech@palabs.ru
    Россия Таганрог
    Вау !!! Сейчас подпаял землю отдельного БП, которым я питаю АД8066 в общую точку на плате, раньше она была возле ОУ. Выпаял ушник... не знаю что больше повлияло, но звук с первых секунд после включения ещё развернулся, стал чище и прозрачнее... Не ожидал !
    ---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение в 11:50 ----------
    Микросхемы ЦАПа?
    Да, но не совсем, мерял на входах фильтра.
    Россия Таганрог
    Вот пока телефоном сфоткалНажмите на изображение для увеличения.
    Мариуполь
    spiridonoff, игры с ОУ и аналоговой частью иногда дают противоречивые результаты. Установка генератора всегда дает положительный и однозначный
    Россия Таганрог
    А как его приладить ? Можно поподробнее, с этим сталкиваться не приходилось. . Semigor говорил, что 90% эффекта даёт выхлоп и питание, а клок-генератор оставшиеся 10%.
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 04.05.2011 в 13:24.
    Россия Таганрог
    Разве это не он ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Разве это не он ?
    Это он.
    Выкинуть кварц и 2 конденсатора, выход генератора подать на Xin.
    ---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение в 19:31 ----------
    Наверное сильно побольше.
    Россия Таганрог
    Простите за незнание, если что... я так понимаю сделать генератор синуса с этой частотой и воткнуть его туда ? Тогда смысл... Или я не о том... расскажите пожалуйста, или дайте ссылку где в это можно поглубже вникнуть и вкурить что да как с этими клоками, глядишиь и пойму, я доходчивый .
    Россия Таганрог
    Про генератор понял, сейчас изучаю эту тему, да действительно это важно, от того как тактируется ЦАП, зависит уровень джитера,. Схем в сети много, может подскажете какую нибудь проверенную ?
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 05.05.2011 в 11:36.
    Челябинск
    Про генератор понял, сейчас изучаю эту тему. Схем много, может подскажете какую нибудь проверенную ?
    Я в свой Denon ставил по схеме Назара из Увертюры. С родным кварцем все отлично заработало. Можно и с меньшим джиттером поискать готовый интегральный генератор.
    С уважением, Игорь.
    Мариуполь
    spiridonoff, возьмите готовый генератор и соберите к нему отдельный стабилизатор. На первых порах можно на LM317 (только конденсатор в ее опоре возьмите побольше, порядка 100мкФ), или как тут - https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post805112
    Генераторы предлагают на форуме, в толкучке. Самособранный не лучше и не сильно дешевле
    Инта
    Вот.
