Показано с 1 по 20 из 99
Тема: Изменится ли АЧХ если я в качестве входной разделительной емкости поставлю 0.1uF?
    По умолчанию Изменится ли АЧХ если я в качестве входной разделительной емкости поставлю 0.1uF?
    Подскажите пожалуйста будет ли завал баса если в этой схеме вместо 0.47 поставить 0.1? Буду признателен если расскажете на пальцах почему.
    Пока я понял что завал на басе при не достаточной емкости может быть из за того что у конденсатора в последовательном включении реактивное сопротивление нарастает с уменьшением частоты. Вроде посчитал что у 0.1uF на 50 герцах равняется 200К, а у 0.47uF оно равняется 42К, но как из этого понять будет ли на этой схеме провал в АЧХ не понял... Просветите темного
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Изменится ли АЧХ если я в качестве входной разделительной емкости поставлю 0.1uF?
    Расчеты у Вас с ошибкой. Забыли про 2 пи. В эту схему в принципе можно и 0.1 мкФ, спад 3 дБ будет примерно на 3 Гц.
    avtech@palabs.ru
    Разделительный конденсатор и входное сопротивление каскада образуют RC фильтр, который имеет определенную частоту среза, зависящую от величины разделительной емкости "С" и входного сопротивления "R". Частота среза RC фильтра равна 1/2ПиRC .Чем больше входное сопротивление, тем меньше можно поставить разделительную емкость. В данной схеме входное сопротивление каскада около 1 МОм, (не учитывая сам 2SK1058, у которого R тоже имеет конечную величину) и автор выбрал 0.47 мкФ для получения частоты среза около 0.34 Гц, а уменьшение емкости до 0.1 мкФ сдвигает срез до 1.7 Гц. Я не знаю сколько входное сопротивление у мощного полевика - может оно тоже 1 МОм, тогда получится общее входное 500 кОм, а частоты среза - 0.7 Гц (0.47 мкФ) и 3.4 Гц (0.1 мкФ), соответственно. Хватит за глаза и 0.1 мкФ.
    ...у 0.1uF на 50 герцах примерно 32 кила
    Да уж побольше.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для SanSound
    Да уж побольше
    Olegyurich, вряд ли оно сильно побольше даже если посчитать большую входную емкость данного полевика (ок. 600 пФ). И если на 50
    Гц она примерно равна 5 МОм(по импедансу), то на 1 кГц - около 260 кОм. Поэтому грубо можно предположить, что входное сопротивление данного каскада на НЧ около 500 кОм. А отсюда Fнч = ~3Гц при 0,1 мкФ. Вряд ли ниже.
    Вы вот и посчитайте на 3 Гц входной импеданс полевика.
    Хотя про 3 Гц я еще выше написал, оно определяется резистором 1 МОм.
    avtech@palabs.ru
    Разве входное сопротивление каскада 1М? Этот резистор если я понял правильно задает ток покоя транзистора. А в цепи сигнала стоит 1К.
    и подключен он к полевику,а его входное сопротивление в (среднем) около 500 ком....
    Согласен. Много...
    ringer, сопротивлением 1кОм на НЧ можно пренебречь. Он фактически с входной емкостью полевика создает ФНЧ и определяет верхнюю частоту усилителя. А на НЧ не надо забывать и про 4700 мкФ на выходе уся.
    Да уж побольше.
    Я прикидывал по минимуму, чтобы емкость точно была достаточной. Тут хитро сделано: РГ стоит перед конденсатором - емкость можно маленькую ставить, но если будет постоянка на РГ, то ничего хорошего
    Да.
    Да.
    Я регулятор громкости не использую, вместо этого подключаю к предусилителю и на нем регулирую.
    ---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение в 13:49 ----------
    Спасибо большое всем откликнувшимся. Значит поставлю 0.1uF, чтобы Аудионоты без дела не лежали
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Цитата Сообщение от RadioCat Посмотреть сообщение
    Чем меньше ёмкость кондёра, тем попсовее будет усилок и беспонтовее низы. Провал с кондёром всегда будет, все эти рассчёты достаточно относительны, потому что в музыке, и не только на нч, присутствуют инфранизкочастотные тембровые модуляции, придающие звуку глубину и рельефность, а мелкие входные кондики несчадно режут эти инфранизы, и в результате вы получаете вместо усилка китайскую балалайку, выдающую плоский неинтересный звук с фанерными басами. Забейте на расчёты и думайте как увеличить кондёр в пару раз, а не уменьшать его. Если хватит установочного места и пред не какое нибудь г...., ставьте 1 мкф, а лучше два, и не парьтесь.
    RadioCat, а если в этой схеме места на плате хватает на 10 мкф - это будет лучше звучать? Инфранизы на хай-енд потянут?
    Толя.
    Ага, особенно с учетом того, что выходной кондер режет в 5 раз выше даже по сравнению с 0.1 мкФ!
    avtech@palabs.ru
    Мы же тут рассматриваем не теорию кондёров вообще, а частный случай входного подрезальщика кайфового звука . Если кому нибудь почему нибудь не нравится фраза мелкие входные кондики, рекомендуется читать как мелкие входные выходные кондики
    Мы тут рассматриваем вопрос топикстартера. Так вот ответ на него - завала баса не будет, поскольку он определяется выходным конденсатором. Вот если его увеличить раз в 10, тогда можно уже поспекулировать на тему входного конденсатора, да и то это бесперспективно, поскольку его величина более чем достаточна и большее значение имеет его качество.
    avtech@palabs.ru
    Россия, г.Киров
    Когда это они стали относительными? Согласен, что могут быть проблемы с определением номиналов R и С. Но если с ними все понятно, то теория и практика совпадают.
    Может путаете с усями где 10кОм входное, там 0.1мкф дадут 160гц по -3дб.
    Но он же спрашивает не просто для проверки формулы (он и сам, я думаю, подсчитал), а для получения хорошего баса при применении имеющихся у него качественных 0.1 мкФ. Так вот, хорошего баса не будет, как верно заметили, выходной конденсатор надо увеличить, напр., до 22000 мкФ, а что касается входного, то есть ещё шумы и нелинейность входной ёмкости мосфета, раз топикстартер всё равно подключает входной конденсатор не к потенциометру, а к выходу предварительного усилителя (т.е. к малому сопротивлению источника сигнала), то для данной схемы лучше снизить резистор после конденсатора с 1М до 22-100к (и соответственно потенциометр в ООС по DC со 100к до 10-22к), а входной конденсатор поставить неполярный электролит (лучше всего Nichicon серии ES) на 10-22 мкФ (кстати, выходит дешевле, чем полипропилен, но для данной схемы может выйти с лучшим звуком).
    Вы совсем меня запутали. Ситуация такова - собрал данный усь. Выкинул из схемы потенциометр и подключаю его к преду. Сейчас на входе стоят не дорогие полипропиленовые Jentzen на 0.56. Но у меня есть бумагомасляные Аудионоты на 0.1. Что лучше - оставить как есть или поставить Аудионоты? Усилитель недавно собрал и перепаивать всю схему пока не охота
    Ни то ни то, моё мнение в посте 20 (настолько трудно перепаять три пассивные детали, если это того стОит?).
    а какие вообще у автора ас, если они работают скажем герц от 40 то спор ни о чем, да и разница на самом низе при замене 0.1 мкф на 0.47 мкф в герц скажем от 7 до 25 не столько в амплитуде , а именно в том что любой фильтр( в данном случае разделительный кондер)на частотах среза двигает фазу ,а вот данное обстоятельство на слух очень хорошо заметно, попробуйте проэксперементировать , взять обычный аналоговый пассивный темброблок и цифровой на компе, выставить один и тот-же подьем по прибору на обоих, и послушайте (только музыку а не однотоновый сигнал) , звук будет очень сильно отличаться и отличие именно из за сдвига фаз.....
