Страница 16 из 34 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 662
Тема: Звуковая карта Juli@
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Звуковая карта Juli@
    Кто нибудь имел дело с этой штукой?
    По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
    Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
    Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
  2. #301
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    Нет у меня ХР сервис пак 2. Прилагаю скриншоты
    Вот тут описана подробная процедура настройки www.stereo.ru/forum/viewtopic.php?p=465258
ID:	120152   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Андрей.С; 11.04.2011 в 19:57.
  3. #302
    Екатеринбург
    Спасибо, ребята, буду смотреть....
  4. #303
    Сибирь
    Есть у меня подозрение, что под Win 7 надо вручную соединять ASIO IN 1\2 с ASIO OUT 1\2 и 3\4 (для SPDIF) в DirectWIRE.
  5. #304
    В продолжении темы - подробней некуда
    www.stereo.ru/forum/viewtopic.php?p=494968
  6. #305
    Екатеринбург
    А как включить spdif выход?
  7. #306
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    ищи в телепередаче окна на тнт
    ---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение в 17:22 ----------
    а если по делу то в седмом виндовсе есть микшер, в нем устрйосва воспроизведения, нужно выбрать спдиф устройством поумолчанию и весь звук будет выводится через него. в хп аналогично. или в конкретной программе выбирать спдиф выход.
  8. #307
    Екатеринбург
    К сожалению через аналоговые выходы моей Джулии просачиваются помехи. Слышны небольшие помехи, но бог с ними. Главная проблема довольно ощутимый писк.
    На высокочувствительной акустике это стало явно заметно, даже через звуковой материал. Через выход на материнке его тоже слышно. пробовал другой бок питания, не помогает.
    Есть вариант как можно устранить? и в чем может быть проблема?
    Уйдет ли эта проблема если для вывода использовать оптику? насколько у Джулии защищена цифровая часть?
  9. #308
    Ижевск Россия
    да блин, сделайте экран на нее, если нет возможности отодвинуть от видеокарты, и или поставте видокарту аля 8600. Я в наушниках через усилитель с ку=6 ни чего не слышу. бп 600вт с активным pfc. С 8600 и обычным блоком тоже ни чего не было слышно. Если видеокарта мощная стоит то поможет только экран!
  10. #309
    Екатеринбург
    МихаилNegative, Просветите пожалуйста как сделать экран. буду очень признателен. видеокарта не стоит вообще. Только встроенная.
  11. #310
    Ижевск Россия
    купи дохлый блок питания его крышка отлично подходит под экран, где то выше я фото выкладывал, вобшем отрезаешь две полоски, что бы полоска была под крепление винтом, и гнеш железо буквой п, внутри все изолируешь чем сможешь, сверху красишь выходит сносно. Экран плотно отдевается на карту после установки самой карты и одним винтом карта и экран прикручиваеются к корпусу как обычно, главное что бы был контакт экрана с корпусом ,а то закрасиш и петлю под винт случайно. П.С, надо еше иметь прямые руки и уметь гнуть железо.
    ---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение в 13:26 ----------
    более подробно на Форуме ixbt описывал процедуру, там кто то такой же вопрос задал, там правда несколько тем про джулию, нужная тебе с фото фиолетового цвета экрана там пару страниц только.
    ---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение в 13:27 ----------
    еще я так понял после твика аудиджи 2 зс, хорошо бы емкость конденсаторов увеличить напаяв хорошие лов еср на шины питания, и на ноги стабов. Интересно почему у вас шумы слышно без видеокарты, может блок питания слабовать, посмотрите мультиметром сколько вольт на шине +12в и -12в. Желательно все провода свить в компютере, другу помогло с маей44, я еще феритовые кольца пробывал, может самовнушение но звук чище получается.
  12. #311
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Экран иногда помогает, но далеко не всем и не всегда.
    Для начала нужно удостовериться, что дело не в землях.
    Если подключить выход карты к её входу, помеху видно на спектре?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #312
    Рязань
    Парни, если кто надумает менять родные (танталовые?) проходные емкости на электролиты - делайте это не дыша!))) Дорожки держатся на честном слове и отваливаются моментально!
  14. #313
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    Просто при демонтаже танталов нужно греть обе площаки одновременно
  15. #314
    Ижевск Россия
    ага двумя паялами, а я так как то обошелся, крепко сидели но отошли нормально, я два раза там паял и ничего. А вот ксонар есенс твикаю отвалил два пятака черт в выхлопе, забыл что можно двумя паяльниками.
  16. #315
    Рязань
    Там на танталах ножки подвернуты буквой П под их корпус и поэтому можно греть одним паяльником- главное приподнимать только за один край.
  17. #316
    Челябинск
    Ну если есть уверенность, что ножка разогнется раньше, чем отскочит дорожка - тогда можно
  18. #317
    Ижевск Россия
    Интересно, по параметрам джулия не сильно уступает ксонару, а по звку сильно. хотя и там и там 0,0004 кни по умолчанию, без твика.
  19. #318
    Йыхви/Эстония
    есть какой способ заменить порно-переходник spdif juli@ на какой приличный и где брать ?
    стоковый шибко смешной, стыдно в него серьезный кокс сувать.
    хочется использовать сабж для вывода цифры на ЦАП, предварительно отодрав аналоговую часть.
  20. #319
    Сибирь
    pautinqch, не имеет смысла. Но если очень хочется, то, судя по виду (могу ошибаться), понядобятся: хороший коннектор S-Video (9 pin, один pin на коннекторе придется выламывать, либо сверлить отверстие в гнезде на плате), коаксиальный кабель (75Ом) и RCA разъем(ы).
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 23.05.2011 в 05:26.
  21. #320
    Йыхви/Эстония
    TRaMeLL,
    спасибо!
    попробую заморочиться.
    вроде сама карточка культурно сшита, а переходник сопливый.
