Страница 21 из 49 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 976
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #401
    Новичок Аватар для yarebel
    Узбекистан. Ташкент
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
ID:	121517Они изготавливают готовый продукт учитывая защиту от дураков и переходные процессы при подключении отключении устройств.
    Если я на горячую не дергаю шнуры и аккуратно обращаюсь, то думаю могу помелочи некритичные моменты изменить.
    Можете указать какие электролиты удалить? Пользуюсь тыловым выходом. передний не менял - включаю "уши" иногда
  3. #402
    г. Пенза
    Электролиты не для этого, и не спасают от горячей коммутации.
  4. #403
    Узбекистан. Ташкент
    А схема есть от SB Live! 5.1?
  5. #404
    Россия Калининград
    korolkov24, а для чего электролиты стоят между цапом и ОУ, неужели только чтоб DC устремить к 0?
  6. #405
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Только.
    Разделительные конденсаторы ничего не устремляют. Они разделяют потенциалы между выходом одного каскада и входом последующего.
  7. #406
    Узбекистан. Ташкент
    Друзья, Укажите пожалуйста какие электролиты дергать из Лайва.
    фото в 401-ом посте
  8. #407
    Россия Калининград
    scarp, ясно. ну в таком случае, ничего страшного нет, если их снять.
    я в курсе про принцип работы разделительных кондёров.
    ---------- Добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее сообщение в 10:01 ----------
    yarebel, вам проще скачать даташит на ЦАП, и по ногам аналогового выхода проследить какие кондёры оторвать.
  9. #408
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Про разделительный конденсаторы, осторожнее с ними, я тут столкнулся с тем, что кроме постоянки на выходе, может LPF (I/V) начать работать не в режиме, что по замерам будет видно в больших на порядок, искажениях (THD).
    Нужно обязательно контролировать каждое вносимое изменение.
  10. #409
    Узбекистан. Ташкент
    DigiMakc, Так и сделаю)
    JazMan
    , После отпишусь что получится.
  11. #410
    С-Петербург/ Вырица
    Тут следует отметить, что у некоторых операционников есть заметная зависимость уровня искажений от синфазного напряжения.
    Кроме того, нужно учитывать усиление по постоянному току у последующего за конденсатором каскада. Удаление конденсатора может вывести ОУ в неблагоприятный режим работы, а то и загнать в насыщение.
  12. #411
    Я как раз столкнулся с этим, с AD8066.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%8F-%D1%81-LPF..
    Что посоветуете?
  13. #412
    Самара
    Цитата Сообщение от hisound Посмотреть сообщение
    дело дошло до ОУ экспериментировал долго перебрал всё что было ad8066, ad8620, ad823, opa2134, opa 2134, opa2627, opa2637, opa2604 и тут на моё удивление и не только моё в прослушивании участвовали профессиональные музыканты было отмечено ,что звучание капризной opa2604 оказалось более правдоподобным и воздушным, близким к оригиналу но мнение несколько разделилось четыре против одного в пользу ad8620.
    а насколько заметна разница между ad8066 и ad8620 ? и какая она ? просто у мну 8066 лишнего басит, но лишка мягковат в середине - судя по отзывам, 8620 меньше басит и немного жоще, но таки не жесткий...
    данный девайс в полной мере не поддерживает 44.1
    пересчет в 48 апаратно внутри дсп - хватает в этом классе
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    Для всяких махинаторов поле действительно огромное.
    А "полная объяснимость" уже давно существует, но крайне не выгодна словоблудам-махинаторам, которым в рот заглядывают толпы технически не подкованных и доверчивых граждан.
    она заканчивается сразу после покупки топ-класса, реального а не маркетингового...
    там токи в несколько тысяч больше. это уже другая история.
    для аудио нет понятия больше-меньше - важны любые величины, и любые частоты... ихмо
    моя X-Fi Xtreme Audio превосходит вашу карту))
    так это полный дефолт, заменены только 2-е оу - в этом и был смысл рма
    а чо, мой горбик совсем не удивил ?
    Удаление конденсаторов ни повлияет,ни на что, ну только если на выходе появится небольшое DC смещение.
    на sb0730 прирост есть, и неслабый - звучит все намного лучше, пропала долбежка баса 8066, и некая общая мертвоватая глухота сч+вч, фоновые и мелкие звуки теперь не убегают и прячутся за сцену, а "участвуют" в ней, теперь какбы наравне с основными, ранше они были чемто посторонним...
    ...но рма ухудшается, проверял с дефолтовыми кондюками и новым оу, чо будет с дефолт оу незнаю
    1) Они умнее нас, а мы просто не понимаем движения их мысли.
    2) Они не знают что делают, навставляли лишнего - неучи.
    3) Они следовали очень жестким стандартам сертификации, которые не имеют никакого отношения к "живому" звуку
    yarebel с такой необщался - вторая и овера, вероятно хобот, но её твик финансово неоправдан - ищи б/у sb0410 и её потомков, а лучше сразу х-фай геймер
    http://people.overclockers.ru/GReY/record23 - Апгрейд ОУ в ЗК: зачем и на что ?
    http://www.german-ivanov.ru/Series/Details/3 - герман иванов - твикинг (перепайка) звуковых карт
    http://forums.overclockers.ru/viewto...?f=25&t=126233 - овера твик креатив
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-108 - хобот твик карт
    ...или пошагово, после каждой стадии, снимать рма
  14. #413
    г. Пенза
    Что за стандарты сертификации?
    Все звуковые устройства разрабатываются опираясь только на экспериментальные исследования, в специальных лабораториях.
    Почитайте историю "Эму" и "Энсоника", как получился "Креатив". В основе проектирования звуковых устройств лежат серьёзные, масштабные исследования, в области теории звука и восприятия.
    ---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение в 17:28 ----------
    А звук улучшается.
  15. #414
    Россия Калининград
    это пересчёт ужасно кривой, если речь о Live или что там у вас. ищите на ixbt там всё разжевано давно.
    на sb0730 прирост есть, и неслабый - звучит все намного лучше,...но рма ухудшается
    гармоники творят чудеса
    а смысл? ведь по-вашему, чем хуже РМА тем лучше звук
  16. #415
    Самара
    торгово-лицензионные стандарты для оем поставок, именно они диктуют правила игры...
    он про x-fi xtrememusic писал, и я уже на геймере на игровых камнях норм пересчет
    они заметны только на горбе от 4562, но я слушаю с 8066 - вроде влияние горба от 4562, на слух не заметно, пока оставил его как "тестово-критичное место" чтоб вылавливать изменения
    SB0730 48/24 ad8066+lm4562 - с проходными / без проходных - съем с ad8066, все кондики питания дефолт, два типа наложения
    Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: --- +0.02, -0.12 --- +0.01, -0.08
    Уровень шума, дБ (А): --- -101.2 --- -100.5
    Динамический диапазон, дБ (А): --- 101.2 --- 100.4
    Гармонические искажения, %: --- 0.0019 --- 0.0021
    Интермодуляционные искажения + шум, %: --- 0.0036 --- 0.0037
    Взаимопроникновение каналов, дБ: --- -99.3 --- -97.7
    ct
ID:	122185 Нажмите на изображение для увеличения.
    dr
ID:	122184 Нажмите на изображение для увеличения.
    fr
ID:	122174 Нажмите на изображение для увеличения.
    imd
ID:	122178 Нажмите на изображение для увеличения.
    ns
ID:	122179 Нажмите на изображение для увеличения.
    thd
ID:	122182 Нажмите на изображение для увеличения.
    для особо впечатлительных, кладу 8066 и 4562 с фронта и проходными, но без второй оу - тоесть, только с фронтальной 8066, пиков не будет...
    imd
Название:	имд 24-48 4562 и 8066 оба без &#1074.png
ID:	122187 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #416
    г. Пенза
    Что за стандарты? откуда вы это взяли?
  18. #417
    Россия Калининград
    maxara, ясно. ну да, но новых картах с этим нет проблем.
    не плохой отчёт.
    "горб" на частоте 1-3 кГц скорее всего вызван не достаточным качеством БП или недостаточной фильтрацией питания звуковухи. проблема в принципе решаемая. но с другой стороны уровень шума -110дБ достаточно хороший показатель. эти шумы на качестве звука вряд ли отразятся. а услышать их можно будет только при полном усилении усилителя (после звуковухи), и то не факт, т.к. усилок может забить те шумы своими
  19. #418
    Хорошим примером для этого утверждения является карта M-Audio Revolution 5.1. В ее цапе, насколько помню даташит, заявлен блок убирающий постоянку на выходе. И действительно на выходе ЦАПА постоянка равна 0, но электролиты тем не менее в схеме стоят.
    ps: существует варианта SBLive 24 у которого изначально отсутствуют разделительные конденсаторы.
  20. #419
    г. Пенза
    Ну это же вариант попроще, поэтому и качественные показатели менее жёсткие - экономия.
    Я тоже, в дешёвых усилителях на симметричном входе входе, на ёмкостях экономлю.
    Может хоть вы поясните, что это за стандарты такие?
    Для разнообразия объяснил бы кто нибудь, как так, после перемыкания конденсаторов качественные показатели ухудшаются, а субъективные улучшаются?
    И вообще, что такого делают со звуком разделительные конденсаторы?
    Последний раз редактировалось korolkov24; 06.05.2011 в 10:03.
  21. #420
    Россия Калининград
    как так, после перемыкания конденсаторов качественные показатели ухудшаются, а субъективные ухудшаются?
    вы не опечатались?
    ну из минусов - это вклад искажений. а из плюсов - я хз. в идеале разделительные конденсаторы со звуком ничего не должны делать, т.к. "звук" - переменка. а на практике, они могут влиять на АЧХ, ФЧХ, ГИ, ИМИ и т.п.
    это из собственных наблюдений.
