Страница 242 из 317 Первая ... 232240241242243244252 ... Последняя
Показано с 4,821 по 4,840 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4821
    Псков
    все там же, в моей теме. все программы в первом посте.
  3. #4822
    Вопрос к сведующим: возможно ли в качестве входного дросселя по питанию применить промышленные изделия, например PL1375-47 индуктивность 117,7 нГн или PL1375-33 индуктивность 82,5 нГн ?
  4. #4823
    Липецк
    Starichok,
    Скинь пжста лайку на эту печать, думаю переделать под свои нужды
    А то с СГ3525 чёт туговато стало. А ТЛ-ок целый вагон лежит
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247575
  5. #4824
    Псков
    получи лайку на этот рисунок.
  6. #4825
    Липецк
    Круто! Re: DC-DC преобразователи напряжения (для авто)
    Bistren*ko peredelal platu Плата4.rar
    Delalas* dlya 300 Watt maksimalki. Diodi bez radiatora.
    Dva rezistora 0R* - tut nado probovat* kak luche budet rabotat*.
    kakie u kogo est* zamechaniya i predlojeniya? Dlinnaya dorojka vo vtorichke ne v shyot. Ne nochu ya pereichku stavit*
    Tak intersno shto skajet glavniy redaktor Starichok
    Takje proshu ukazat* nominali elementov pod znakom vopros (v datasheet neohota lezt* )
    na 9-oy noge zabil sdelat* soedinenie, v lay vsyo ispravil
  7. #4826
    Псков
    на мой взгляд, мне не нравится далекое расположение входных электролитов как от плюс 12 Вольт, так и от граунда.
    также мне нравятся сравнительно узкие аппендиксы по плюсу и минусу к электролитам.
    если даже электролиты не трогать, я бы предложил добавить смд керамику между ключами, гда плюс 12 и граунд соседствуют.
    я бы на этой плате сделал две точки ввода граунда, по точке около каждой группы электролитов. и две точки ввода плюс 12 Вольт, также по точке с двух сторон трансформатора около групп электролитов.
    а зачем у тебя по столько дырочек для подключения секций первички? разве по одной дырочке не хватит? тем более, всего на 300 Ватт.
    сократив количество дырочек, можно группы электролитов сдвинуть левее, также влево подвинуть трансформатор, и сделать плату короче.
    такое мое мнение.
  8. #4827
    Липецк
    Oni vsyo ravno budut zaliti sloem pripoya v 1mm
    Sdelal special*no dlya togo, potomu shto ya motayu: v de kosi po 8 provodov provoda 0.6
    I vsyo-taki hotelos* bi uznat* nominali detaley pod znakom vopros
  9. #4828
    Псков
    две косы имеют 4 вывода, а не 8 выводов. у тебя всего 8 дырочек.
    заливка припоем не спасает от большой индуктивности длинного и узкого проводника. индуктивность проводников не даст конденсаторам оперативно подавать ток обмотку.
    по 4 ноге цепь софстарта: 10 мкФ и 10 кОм.
    по 5 и 6 ногам - времязадающие цепи соответствии с необходимой частотой преобразования. для частоты примерно 45 кГц нужно 1 нФ и 12 кОм.
    минус питания должен сначала попасть на 7 ногу, чтобы ток питания мс не проходил через входы. ты же видел на моем рисунке, что минус заходит снизу, сначала на 7 ногу.
    еще я там забыл поставить блокировочный конденсатор на 14 ногу мс. можно постаить смд прямо на 15 и 16 ноги.
    плюс питания на управление я беру прямо с ремоута, где чистое питание, а ты взял после электролитов, где полно мусора от силового тока электролитов.
    если ты хочешь взять плюс с общего питания, то надо его вести отдельно от самого правого края плюсового полигона, а не от конденсаторов.
    ты забыл соединить 9 ногу с драйвером.
    резистор 0R на 8 ногу с плюса питания заменить на печатный проводник, а резистор с вопросом на ремоут 10 Ом достаточно.
  10. #4829
    Липецк
    u menya dve kosi v odnom pleche * 2 poluchitsya 4-re kosi
    V obchem primya zamechaniya, poluchilos* kak to tak
    300W.rar
  11. #4830
    Atheist, https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1281520231
    посмотрите, это рекомендация IVX
  12. #4831
    Псков
    не все замечания принял, но дело хозяйское...
  13. #4832
    Липецк
    Цитата Сообщение от Буня Посмотреть сообщение
    Atheist, https://forum.vegalab.ru/attachme...6&d=1281520231
    Ya koneshno vsyo ponimayu, no dlya 300 Watt moey topologii s golovoy.
    Osnovnaya zadacha bila sdelat* ego naskol*ko vozmozno deshovim i kompaktnim.
    Dlya kopeeshnogo preobrazovatelya ne viju smisla delat* dvuhstoronniyu topologiyu.
    sorry za translit
  14. #4833
    ДВР
    Если позволишь, вставлю 5 копеек.
    Atheist, а что мешает тебе сделать его ещё более компактным, разместив модуль ШИМ-а вертикально над ключами? Это против правил?
    Либо при тех же габаритах и вертикальном модуле, сместить схему, включая мостик, влево и ввести в схему ДГС или раздельные дроссели? Или отказ от него(от них) тоже принципиальный ход?
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 25.04.2011 в 16:33.
    Думай. Думай всегда…
  15. #4834
    Липецк
    Atheist, а что мешает тебе сделать его ещё более компактным, разместив модуль ШИМ-а вертикально над клучами? Это против правил?
    Смысл 10 раз пилить плату? а потом ещё и крепить её неизвестно как?
    а дроссели зачем? экономия превыше всего
  16. #4835
    Псков
    ух ты... у тебя комп заговорил по-русски!
  17. #4836
    Это от волшебного слова "экономия"
  18. #4837
    Липецк
    не
    просто на работе на клаве есть русские буквы
  19. #4838
    Да, а что будет если не поставить дроссель на выходе? Диоды себя будут плохо чувствовать?
  20. #4839
    Липецк
    Если честно на 300 ваттном мною собранном при муз мощности в 300 Ватт - диоды без радиатора еле тёплые - MUR1620
    На 600 ваттном они на пластине и пофиг
    Без дросселей оба
  21. #4840
    Starichok, если одна сторона платы фольга
    то где предпочтительно располагать ввод "-" от АКБ ?
