Показано с 1 по 11 из 11
Тема: амфитон А1-01-1
    По умолчанию амфитон А1-01-1
    Лежит старый усь фмфитон а1-01-1,мощьность 2х30 вт.
    симптомы: при включении рэле клоцает три раза,при етом на выходе наблюдаются скачки напряжения и синхронно с рэле мигает лампочка перегрузки.
    при подаче звука,на выходе есть сигнал,почти аналогичный подающему,вых.транзисторы целы.
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    По умолчанию Re: амфитон А1-01-1
    Цитата Сообщение от oneliner Посмотреть сообщение
    фмфитон а1-01-1
    ????? тема по Амфитону выше. Сначала меняешь все мелкие электролиты в преде и УМ чистишь или меняешь регуляторы (особенно громкость и баланс) а потом будет видно
    gigi
    Об этом усилке у меня остались приятные впечатления,поэтому уделил внимание.Начни с источника питания,проверь питание предусилителя +41в и 27.5 двуполярное питание оконечников.
    gigi
    У этого усилка, своя особенность построения защиты.При выходе из строя оконечника,на его выходе появляется постоянка представляющая опасность для акустики.Для этого введен узел защиты А8.База транзистора V1 через резисторы R1 и R2,подключена к выходам оконечника.При появлении на оконечнике потенциала любой полярности,транзисторы V3, V4,запираются обесточивая реле К1,которое своими контактами отключает нагрузку,и не позволяет подключиться пока не будет устранена проблема.
    г. Донецк
    обычная классическая схема защиты ничего особенного.
    симптомы высохших электролитов в преде и самой защите
    gigi
    Подмигивать Re: амфитон А1-01-1
    Причем тут пред и защита?Данная система защиты работает только с проблемным оконечным каскадом,вот в чем и ее особенность!На большинстве усилителей схемотехника защиты построена иным образом.
    г. Донецк
    ее особенность что она упрощена до минимума (как и в большинстве моделей Амфитонов и еще куче других советских усилителей)
    с такой проблемой приходит практически каждый А1-01, Кумир, Пульсар - высохшие электролиты -всегда, пробитые транзисторы очень редко
    gigi
    Тем не менее она работает очень эффективно,и она позаимствована с очень древней Японской Айвы RJ-343,причем один в один.
    А насчет электролитов из города Раздан и завода Шушан,замена их считается делом чести и делается в первую очередь.
    г. Донецк
    я не говорю что она неэффективна, когда нужна простая схема защиты ее и использую (2х транзисторный вариант с составным на выходе)
    вернулись к тому с чего начали
    gigi
    Пока только домыслы,появится автор и узнаем о проделанной работе,тогда будем делать выводы с чего начали и чем закончим.
    ок,начну с замены кондинсаторов и переменных резисторов,дней через 5-6 отпишусь о результате.
