Показано с 1 по 20 из 64
Тема: опыты с ADA4899 в качестве I/U
    Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию опыты с ADA4899 в качестве I/U
    сделал ЦАП DF1704+PCM1704+ADA4899(I/U)+AD8138(MFB LPF) для применения в составе высококачественной автомобильной системы звуковоспроизведения.
    Звучание поразительно детальное, очень нейтральное и динамичное.
    К сожалению, схему полностью опубликовать не могу, работа делалась на заказ.
    опубликую следующее:
    1. схема I/U и Multiple Feed Back LPF DAC_IU_LPF.pdf
    2. IMD IMD_df1704_pcm1704_ada4899_ad8138.pdf
    к сожалению, моя нынешняя система измерения обладает весьма высоким джиттером и собственными нелинейными искажениями и не позволяет увидеть полные потенциальные возможности данного решения. но опытный глаз разглядит.
    фото устройства Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: опыты с ADA4899 в качестве I/U
    Красивое и грамотное решение - отсечь "-" вход IU преобразователя от выхода ЦАП на ВЧ при помощи LC-диплексера. "Иголки" - прямо на землю, полезный сигнал - на вход ОУ через индуктивность.
    СПб
    спасибо! приятно, черт побери! можно еще с номиналом L поработать, но результат в основном уже виден.
    кроме того, ограничение полосы секции I/U на уровне нескольких мегагерц (в отличии от традиционно принятых для коррекции десятков-сотен килогерц) позволило увеличить общую линейность I/U - минимизируется ошибка, приведенная ко входу ОУ, связанная с запаздыванием высокочастотных составляющих тока ЦАП в цепи ООС. главное - не подать на вход I/U ток с такими частотными составляющими, с которыми уже не может справится 4899. на практике, в выходном токе ЦАП практически отсутствуют составляющие с частотой более 5МГц.
    опыты с заменой ad4899 на ad8065, ad8610 или opa1611 и заменой ad8138 на opa1632 или lme49724 показали превосходство сочетания 4899+8138 по целой совокупности параметров, в частности, наиболее короткий и быстро затухающий спектр гармоник. единственное - осторожно с номиналами! я специально привожу номиналы, так как схема, при кажущейся простоте, довольно тонкая
    вообще - мне не понравились PCM1704. я имею 8 экземпляров из 3 партий, все куплены на digikey. и все абсолютно разные по характеру нелинейности ниже 18го бита. включение режима 20 бит их всех немного подравнивает под одну гребенку, но, похоже, преимущества перед 1702 нет, если не осуществлять подбор. из 8ми экземпляров только один обладает фантастически высокой линейностью, в районе 21го бита. обидно - они все укладываются в паспорт, но разница по уровню гармоник доходит до 15-20дб
    Джем
    Харьков
    Electrovoicer, А какой тип индуктивности в качестве L2 применен?
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Да, результат впечатляет. Я тоже как-то предлагал подобное - https://forum.vegalab.ru/showthread....B%D0%B8/page28
    По моему только хорошо бы спроектировать все так, чтобы точно знать, где ВЧ
    компоненты обращаются в тепло. Как говорится враг жив, пока не предьявлен
    его труп. Может быть я преувеличиваю проблему, но повозившись с ВЧ смесителями, понимаешь, что заземлить конденсатором, не значит избавиться, необходимы диссипативные компоненты в явном виде и учет импедансов.
    Успехов !
    СПб
    Taiyo Yuden HK160833NJ-T
    ---------- Добавлено 23.04.2011 в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение 22.04.2011 в 23:48 ----------
    По моему только хорошо бы спроектировать все так, чтобы точно знать, где ВЧ компоненты обращаются в тепло.
    к сожалению, когда источник тока с выходным сопротивлением несколько килоом работает на низкоимпедансную нагрузку, можно только с помощью топологии платы что-то попытаться улучшить. т.е. в данном случае, вводя в диплексер диссипативные элементы, ухудшим линейность. я уже размышлял, как тут можно что-то улучшить - пока все, что приходило в голову, заметно ухудшало бы линейность.
    Частый гость Аватар для Scop
    Не надо ничего дополнительно диссипативного вводить. Все уже есть в схеме. Достаточно поставить индуктивность L2 100 мкГ, а емкость С10 уменьшить до 56 пФ - и диплексер не будет "звенеть".
    Присмотрелся внимательнее - L2 то оказывается 33 НАНОгенри!
    Тогда это не работает как диплексер.
    Последний раз редактировалось Scop; 23.04.2011 в 12:35.
    Джем
    Харьков
    Это ферритовые? Назар пугал насыщением- мол, войдет в насыщение феррит и кирдык звуку. А какое там насыщение? Не знаю... У меня вот такие есть, проволочные- но ни типа ни производителя не знаю, 33 nH и 100nH.
    Тут то насыщаться нечему вроде. Есть смысл попробовать? Или такие не годятся? Просто плату неохота курочить зазря.
    И ещё вопрос - как выбирались номиналы фильтра? Поскольку штуковина резонансная, то, наверное, нужно хотя бы приблизительно знать максимум спектральной плотности помех конкретного цапа?
    Последний раз редактировалось Djemshut; 23.04.2011 в 23:29.
    Частый гость Аватар для Alecs
    Немного эксперементировал по токовому выходу на PCM63,только вместо индуктивности (побоялся нелинейности) ставил резистор с выхода PCM63 от 10 до 1ом.На разных операциониках в I-U,влияло немного в разной степени (пробовал AD811,LT1363,LT1227),но общая закономерность,с большим резистором меньше жескости,но страдает ясность звучания,на 2,5 ома уже слишком невыразительно и мягко,хороше слышно значение даже в 1ом.В итоге с улудшением фильтрации питания по цифре PCM63,и применением LT1227,отказался от резистора в этой цепи,т.к. недостатков стало больше чем приэмуществ.
    По поводу кондесатора на землю в этой цепи,при разделении индуктивностью от иверстного входа,наверно будет нормально.Но если на прямую,на инверсном входе I-U ставить,то у меня на AD811 и LT1227 увеличивались выбросы от проникновения по кристалу с внутрених регистров,влияло даже 33пф.LT1363 просто генерила по уровню 5-10мв,кондесатор в обратную связь 2 х 33пф,видимую генерацию убирал,но звук был тяжелый.Повидимому емкость,в этом месте,сильно тормозит цепь обратной связи.На слух,мне показалось,этим кондесатором убираеться часть грязи (хороше слышно было,когда емкости в питании прикатывались),но вместе с частью микродинамики,в итоге его убрал.
    Electrovoicer,по поводу резисторов в обратной связи вы подбиирали по каим то параметрам и-или на слух? Я орентировался на значения в даташитах,по минимуму гармоник и устойчивости,потом в реальной схеме шел вниз до увеличения выбросов и даже генерации в токовых ОУ,потом потихоньку поднимал,уже больше орентируясь на слух.В общем случае получалось лучше вблизи нижней границе по сопротивлению,оговоренной по даташиту,в этих режимах ОУ.
    Интерестно также узнать уровень пульсаций у вас на выходе I-U,без кондесатора в обратной связи,от проникновений по кристалу сигналов от битклока и вордклока,когда нет Data.У меня получилось около 2-4мв амплитудного около 8мгц (битклок),в виде изрезаной пилы с просветом между 20-24 битклоком.Гаситься потом фильтром.
    Electrovoicer, в таком фильтре, очень много грязи вносит выходной каскад, если он работает не в классе А.
    Попробуйте, между операционником и шиной питания, подключить резистор 2-3КОм.
    100nH, на частоте 100MHz, имеет индуктивное сопротивление 63Ом.
    220pF, на частоте 100MHz, имеет ёмкостное сопротивление 7,2Ом.
    Такая цепочка, не вносит, заметных мне, фазовых искажений, на звуковых частотах, и облегчает жизнь операционнику.
    Djemshut, дросселя, вроде, керамические. У меня, такие, отлично работали на частоте 450МГц., при постоянном токе 20мА., через дроссель. Есть ещё лучше дросселя – намотанные не виток к витку, а с шагом.
    На фото: маленький дроссель – 100nH, большой - 22nH. Наводок, цепляют, очень мало.
    Рядом, для сравнения, тантал, в корпусе типа – А.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Работает, только цена разная 2 мГц и 54 мГц.
    Я бы выбрал 2 мГц.
    В I/V мне нравится THS3001 без всяких коррекций.
    Последний раз редактировалось AS79; 24.04.2011 в 09:04.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Чем, ещё, интересно решение, предложенное Electrovoicer, так, это, ровненькой ФЧХ, на звуковых частотах.
    Импеданс ЦАПа, с токовым выходом, зависит от входного кода. Правильно?
    LPF, с низкой частотой среза, крутит фазу на звуковых частотах.
    Если уменьшить частоту среза LPF, тогда сдвиг фазы сигнала, прошедшего через него, будет зависеть от амплитуды сигнала (импеданса ЦАПа).
    Амплитуда сигнала, в левом канале, отличается от амплитуды сигнала, в правом канале.
    В результате, сдвиг фазы сигнала, будет не одинаковым, в каналах, а модулированным самим сигналом. Это, воспринимается, как призвуки, подобные интермодуляционным хрипам, и, размазанность сцены, на высоких частотах. Высокочастотные звуки, «мечутся» по сцене – размазывается их локализация.
    Интересно, какой тип конденсатора С10? Его свойства, во многом определяют нагрузку, на ключи ЦАПа, в моменты включения ключей. Я правильно понимаю – лучше, недофильтровать, чем перегрузить, по току, низкоимпедансным конденсатором?
    Длина и ширина дорожки, от ЦАПа к С10, тоже играют немаловажную роль. Это индуктивность, порядка единиц – десятков nH.
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А можно подробнее про перегрузку ключей ЦАПа низкоимпедансными конденсаторами. И как определить максимальную величину конденсатора?
    Джем
    Харьков
    Как можно перегрузить низким импедансом то, что для своей нормальной работы, в идеале, требует нулевое сопротивление нагрузки?
    Я, невнятно, и неправильно, выразился. Спешил, очень.
    Я не писал – «перегрузку ключей». Я писал - «нагрузку ключей».
    Транзисторы ключей ЦАПа, подключены, через резисторы. В такой схеме, сами, транзисторы ключей, вряд ли, перегрузите. Но, я в этом не уверен.
    Я писал о другом. С выхода ЦАПа, лезет высокочастотный мусор. Если выход ЦАПа, по высокой частоте, закоротить, на землю, конденсатором, тогда, токи ВЧ мусора, потекут через внутренние проводники ЦАПа, и дорожки питания.
    Чем выше импеданс конденсатора, тем меньшими, будут, токи ВЧ во внутренних проводниках, цепей питания микросхемы. Соответственно, меньшим будет, падение напряжения, на них.
    Чем ниже, импеданс нагрузки, тем больше падение напряжения во внутренних проводниках ЦАПа. Возможно увеличение джиттера ЦАПа, и пролезание низкочастотных помех, в сигнальные цепи. Я, такую перегрузку, имел ввиду, и, о ней, спрашивал.
    Дросселёк, позволяет уменьшить ёмкость и импеданс конденсатора, на выходе ЦАПа, и, одновременно, уменьшить проникновение ВЧ мусора, на вход операционника. На высоких частотах, понизить импеданс выходного каскада операционника, можно, переведя его режим работы, в класс А.
    Это, теория. Хотя, и, базирующаяся на практике, но – теория. Electrovoicer, возможно, подбирал, ёмкость и тип конденсатора С10, ведь, в даташитах, нет такого конденсатора. Меня заинтересовало, с каким конденсатором, было получено, наилучшее звучание, и какие - не звучали.
    Джем
    Харьков
    У меня есть смутное подозрение что в этой теории не совсем лады с причинно-следственными связями
    Мариуполь
    ....конденсатора С10, ведь, в даташитах, нет такого конденсатора.
    Есть, конечно. AD797, например.
    Калуга
    +1.
    Согласен, что с уменьшением величины нагрузки ток в цепи питания увеличивается, но он увеличивается до величины тока, соответствующего коду
    СПб
    во-во
    будет время, отвечу на накопившееся
    Доброго дня! А ADA8099 вместо ADA4899 сильно хуже будет в данном применении?
