Страница 313 из 546 Первая ... 303311312313314315323 ... Последняя
Показано с 6,241 по 6,260 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #6241
    8,7 вольт для запуска же должно хватать?
    поднял до 10,7 - не работает
    ---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение в 11:18 ----------
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    8-я нога имеет нагрузкой источник тока всего 50мкА. Проверь утечку в кондюке.
    4,7 вольта на ноге этой
  3. #6242
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Вроде, нормально. А на 9-й скоко? И мерь прямо на ногах, не на контактных площадках.
  4. #6243
    А на 9-й скоко?
    5,05
    поменял конденсатор SS , был танталовый 20 мкф, поставил полимерный 100 мкф, заработало, уже 5 минут примерно работает
    ---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение в 11:45 ----------
    pokos, Спасибо за помощь, работает!!!
    ---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение в 11:52 ----------
    Опять перестал.
  5. #6244
    Опять перестал.
    Микросхема-то не греется?
  6. #6245
    36-38 градусов, чуть теплая
  7. #6246
    Ну, дистанционно трудно сказать шото определённое. Мерить напруги в рабочем и стоячем режимах, сравнивать. Микросхему другую попробовать.
  8. #6247
    Частый гость Аватар для levgy
    Буня,
    так может надо
    между 1 ногой и землёй воткните резюк килоом на 12 хотя бы
    Последний раз редактировалось levgy; 22.04.2011 в 14:09.
  9. #6248
    не только взглянуть, но и скачать. в моей теме, в первом посте.
    а тема, как обычно, первая в списке тем.
    судя по документации, ферриты немецкие.
    Спасибо. Нашёл, посмотрю.
  10. #6249
    Похоже бракованная SG3525 попалась, перепаял - работает.
  11. #6250
    Буня, ну где здесь думать, скажите на милость? Вы не используете шим, но не выкинули лишнее, перерисовав чью-то схему c ошибками - оторвите R10 от пина 9 и посадите его на GND.
  12. #6251
    Взглянул. Вопрос. Вы могли бы принципиально на договорной основе заняться аналогичным вариантом программ для тороидальных нанокристаллических и аморфных магнитопроводов. Или добавить в базу магнитопроводов. Есть зарубежные методики, но не на всё. Хорошо бы иметь: сетевые фильтры; силовые выходные накопительные дроссели (есть методика); ВЧ трансформаторы (методика аналогична Вашей, свойства другие); Дроссели корректоров коэффициента мощности (есть методика); Дроссели насыщения (магнитные усилители) (Есть программа Vacuumschmelze и методика); Помехоподавляющие магнитопроводы (есть методика); Звуковые выходные трансформаторы (ничего нет, а магнитопроводы хорошие); Трансформаторы тока для счётчиков электроэнергии; Трансформаторы для УЗО. Задумка - разместить их на сайте на соответствующей странице с описанием каждой группы магнитопроводов. Я не могу сам Вам это предложить. Если есть принципиальная возможность и желание, буду разговаривать с гендиректором.
  13. #6252
    ...оторвите R10 от пина 9 и посадите его на GND.
    Кстати, да. А я недоглядел.
  14. #6253
    Псков
    Ед 01,
    принципиальная возможность есть.
    переговори с гениальным директором, что он может за это заплатить.
    все дальнейшее обсуждение, с передачей существующих методик - по эл. почте.
  15. #6254
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Сейчас я над свойм ИИП извращался, убрал я емкости с первичной цепи нагрузил его также 1050w и от этого ИИП был фон с частотой 50Гц уж очень громко жужжит зараза этот транс, без этих емкостей первичной цепи на вторичной стороне без нагрузки 180v а с нагрузкой 1050w просело до 133v.Такчто смело можно делать ИИП без емкостей первичной цепи .
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 22.04.2011 в 17:26.
  16. #6255
    IVX, Ну работает же!
    а 9 также через конденсатор на землю?
  17. #6256
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    1050w
    А что служит нагрузкой?
  18. #6257
    Архангельская обл
    У меня есть старый масленый радиатор там переключаеться на несколько режимов 1000w 1500w 2500w у каждого режима есть свое сопротивления если прибор не врет то 1000w-53ом 1500w-33ом 2500w-17ом а для болей мощной нагрузки я подключаю паралельно електрический чайник с водой и утюги, и считаю как обычно.
  19. #6258
    Тоесть, источник нагружен на сопротивление 53ом? Расскажи подробнее про свои 1050вт, а еще лучше померяй ток
  20. #6259
    ДВР
    Пи...ец, вынос мозга!
    А твой усилитель тоже будет работать на утюг с чайником?
    Ты когда смотреть в книгу не ради фиги научишься, чудак-человек?
    Твои опыты 100%-но доказывают Теорию Дарвина
    Думай. Думай всегда…
  21. #6260
    Архангельская обл
    К примеру у меня на выходе напряжения 133v нагружаю на 17ом получаеться 1040w округляем получаем 1050w это потому я так округляю потомучто у нас в разетках нестабильно держиться 220v. К примеру 133v x 133v /17ом=1040w.
    Мне одним прибором трудно будет проконтролировать ток и напряжения.
    ---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение в 18:50 ----------
    Вы что первый раз слышите чтоли об этом, что постояный или переменный ток можно измерять нихромом последовательно амперметром а этот нихром какраз есть во всех печках чайниках кипетильниках у утюгах и многое тругое а потом мереите ток и все.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 22.04.2011 в 20:06.
