Страница 175 из 308 Первая ... 165173174175176177185 ... Последняя
Показано с 3,481 по 3,500 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #3481
    Тарасовка
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от андрей96 Посмотреть сообщение
    самый простой способ -в windows включить звуковую схему - нет звуков
    Точно! Болит голова? Отрубить нафиг
    но звук не порадовал(весьма схематичный)
    А с чем, что порадовало, сравнивали?
  3. #3482
    Россия, Новороссийск
    ...от стандартной принципиальных различий вроде нет,но звук не порадовал(весьма схематичный).
    Слышали ли Вы другой звук от Вашего источника сигнала?
    Как сделали разводку проводов в усилителе (фото желательно)?
  4. #3483
    Ленинград
    Звуки, издаваемые ОС Windows, мне не нужны)))
    Остальное продолжит работать
    ---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение в 22:47 ----------
    Да, когда то давно покупал такую китом( схема была даташитовская).Теперь в раздумьях -с низкими всё хорошо, а дальше -всё вроде есть,но фортепьяно больше на клавесин смахивает)))
    ---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение в 22:55 ----------
    Nikolay_Po,
    да, на наушниках всё отлично, да и на ресивере всё не настолько грустно.С CD-плейера звук тоже не радует.
    Разводка БП-две симметричные обмотки транса на два моста, землю в одну точку-оттуда одним проводом на силовую землю платы, между силовой и сигнальной землёй резистор на 3 ома.В обратной связи и на вольтдобавке кондеры 47 мкф/63в hitano esx.В шунтах везде к73-17 3.3мкф/63в. Усиление ниже рекомендованного( 33ком/1.2 ком вместо22 ком/680 Ом) Вроде всё.
  5. #3484
    Кроме земли, ещё и питание разводится.
    Попробуйте завести питание на плату витыми парами (можно взять компьютерную витую пару "UTP"), чтобы на каждую полярность шли два перевитых провода - один на силовой земле, другой - полюс питания. На каждую полярность можно включить параллельно все 4 пары из кабеля. Пары должны быть свиты. Расплести можно немного, на местах припайки у конденсаторов - с одной стороны на конденсатор БП, с другой стороны - на конденсатор питания платы. Паяйте быстро и аккуратно - обычный компьютерный провод легко плавится.
    Кроме двух кабелей из витой пары, по кабелю на полярность, больше никакой силовой земли на БП от плат идти не должно.
    47мкФ мало для обратной связи. Лучше всё же 100мкФ поставить. На НЧ повлияет, и на СЧ тоже может, за счёт импеданса конденсатора.
    K-73-17 уберите вообще. С питания снимите, а в сигнале (вместо C2) поставьте перемычку. Защиты от "постоянки" не будет, но если на выходе компьютера, на выходе CD-плеера стоит разделительный конденсатор, то и не нужно (обычный карманный плеер может давать постоянку, так как расчитан на низкоомные наушники, а из соображений габаритов, разделительных ёмкостей не имеет). Проверьте уровень "постоянки" сначала без колонок.
    Разница в усилении ничтожна. Не влияет. Для проверки, попробуйте заменить резисторы ОС на другие, другой марки. Вдруг резисторы некачественные.
    Сигнал подключите так: сигнальный провод каждого канала (витая пара или экранированный) от источника (от входного разъёма УМ) проведите к БП, к общей точке, где соединяются конденсаторы БП и откуда идёт силовая земля на усилитель. В этой точке присоедините экран (земляной сигнальный провод) к земле БП. А уже от этой точки, ко входу платы УМ, ведите сигнальный провод (пару) дальше.
    Так у Вас получится, что все земли соединены только в одной точке. Чистая звезда. В принципе, если контакт в земляной Мекке надёжный, можно вообще убрать резисторы 3Ом между землями на самих платах. Гальванически земля будет одна и та же, просто точка соединения вынесена с платы.
    Провода на акустику (на выходные разъёмы УМ) ведите обязательно витыми парами с выхода УМ (с силовой земли и выхода). При этом витая пара на выход не должна заходить на землю БП - как с платы вышла - так сразу на колонку.
    Если получится реализовать эти рекомендации, усилитель будет избавлен от паразитных электромагнитных связей (наводок самого на себя) и лишних резонансов (плёнка по питанию с длинными не перевитыми проводами питания). Возможно, качество существенно вырастет. Если нет - подозреваю микросхема - подделка.
    P.S. Расскажите ещё, если на плеере пауза и нет воспроизведения, из колонок слышно хоть что-нибудь? Наводки, шум, гул?
  6. #3485
    Ленинград
    Nikolay_Po, большое спасибо за подробный ответ.
    Входные провода переделаю,выходные так и сделаны.
    Наводок нет,шум едва слышен.Нагрева микросхемы практически нет.В выходные буду переделывать (микросхему сменю обязательно).
  7. #3486
    Цитата Сообщение от asusp5k Посмотреть сообщение
    День добрый с давних времен у меня лежала пара даных микросхем, сейчас появилась возможность делать качественные печатные платы вот и решил собрать и из них что-нибудь стоящие с использованием на входе качественного оу. Порыскав в интернете нашел похоже то что нужно, есть схема но нет пп. Если кто сможет развести буду премного благодарен.
    Вот разводка в Sprint Layout 6. Делал для себя.
    • Тип файла: rar DST123.rar (21.8 Кб, Просмотров: 391)
  8. #3487
    Некрасовский
    а почему до сих пор под обычные выводные резисторы разводите печати? я так давно переключился на SMD! оно ж совсем миниатюрно получается... правда у меня 2х слойки обычно...
  9. #3488
    Тарасовка
    Только вот зачем это нужно? Для 6-канальных усилителей, согласен, может быть полезно. А для стерео - сомнительно. При этом я совсем не против SMD и не за таких решений , но ставить тут во главу миниатюрность - не тот случай. А вот развести плату под Multiwatt15H-корпус и разместить выпрямитель и конденсаторы фильтра питания на плате усилителя - вот это "правильная миниатюрность"
  10. #3489
    Всем привет.
    Сделал пп по версии Nikolay_Po http://i070.radikal.ru/1010/bf/b3771a71f90a.jpg
    Схему использовал http://www.electroclub.info/invest/t...iles/schem.GIF
    Начал впаивать детали и заметил несоответствие порядковых номеров!
    Есть ли соответствующая схема к ПП Nikolay_Po?
    Заранее спасибо!
  11. #3490
    Цитата Сообщение от master-makc Посмотреть сообщение
    ...Сделал пп по версии Nikolay_Po http://i070.radikal.ru/1010/bf/b3771a71f90a.jpg
    Поправлю, это плата Павло, я лишь привередливый рецензент .
  12. #3491
    Вопрос Re: УНЧ на TDA7294/93
    Помогите, встал процесс сборки усилителя!
    Не уверен что все правильно и некоторые элементы не смог опознать.
    Заранее благодарен!
  13. #3492
    master-makc, C7 и С9 перепутали, C8 и C10 тоже. А вот цепь Mute/Stand_by не совпадает по схеме. Ищите в этой ветке процесс разработки платы Pavlo. В переписке с номиналами резисторов определились, вроде. Те, что в схеме AudioKiller*а могут вообще не подойти.
    Уточните, какой источник сигнала будет? Чем будет регулироваться громкость? Какое напряжение питания (при каком напряжении в сети)?
  14. #3493
    Да кондерами я просто написал абы как ( там вроде не сильно важно они ведь одинаковые.
    Питаться будет от ТС 160 (перемотан) после моста и кондеров (10000,0х50) 29,6В.
    Применяться будет совместно с ПК.
    Регулировать звук буду тембром https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=100745 (кстати, Вы мне его и советовали). И Вы же мне и советовали собирать по плате Павло
  15. #3494
    Новичок Аватар для yarebel
    Узбекистан. Ташкент
    Здравствуйте, кто какие электролиты в бустер(6-12 ноги) ставил? я пробовал 100 и 220uF во втором случае ставил низкоимпедансный, стало хуже - высокие померкли, прозрачность ушла.
    Может вообще неполярный поставить?
  16. #3495
    ...Вы же мне и советовали собирать по плате Павло
    Да, было дело.
    Соберите часть УМ так:
    Думаю, отверстий и дорожек на плате Павло хватит.
    Цепь Mute/StandBy будет хорошо работать, если собрать как показано - для работы без щелчков важны номиналы резисторов, ставьте как указано. Плёночные ёмкости по питанию, если есть, ставьте. Резисторы в цепи обратной связи и входа - не менее 0.25Вт мощностью - ставить обычные мелкие не полезно для качества звука, ИМХО.
    Других деталей, если собирать с пердусилителем, добавлять не нужно.
  17. #3496
    Узбекистан. Ташкент
    Nikolay_Po, А что Вы посоветуете по поводу электролита бустера?
  18. #3497
    • Не ставить более 47..100мкФ (схема её зарядки расчитана вообще на 22мкФ, поэтому я ставлю 47мкФ. Ставить намного больше нежелательно. Если поставить, например, 1000мкФ, есть вероятность спалить схему зарядки этой ёмкости).
    • Если питание гарантировано меньше 40В на плечо, включать минусовой вывод ёмкости к выходу (14), а не к 12. Но эту рекомендацию лучше проверить, сравнить.
    • Плёночные и низкоимпедансные лучше не ставить - слишком резкий заряд, жёстко сопротивляются разряду. Не исключено, что для качества будет полезно включить последовательно с низкоимпедансным конденсатором резистор на несколько Ом (от 1 до 3, вероятно).
  19. #3498
    А если другой предварительный усилитель или без него вообще?
  20. #3499
    Каков источник? Напряжение сигнала и выходное сопротивление? Предварительный усилитель гарантирует оба параметра, поэтому УМ получается известно какой - можно рассчитать. А когда неизвестный источник - неизвестно как делать УМ. Для таких случаев подходит схема АудиоКиллера с входным сопротивлением 33кОм и разделительным конденсатором на входе. Собирайте её. На плате Павло можно.
  21. #3500
    Просто подумываю купить вот этот http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=665387 но пока не уверен, а так на пред на опе у меня все уже есть надо только печатку сделать - не как не соберусь....
