Страница 107 из 113 Первая ... 97105106107108109 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #2121
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: LME49830.
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Вот и корпус потихоньку готовиться.
    Мне кажется в плане радиаторов будет слабеенько. Хотя каждому своё
  3. #2122
    Иваново
    Сам корпус на глаз массивный, но с током покоя поосторожнее
  4. #2123
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    если ты ошибочно выставил ток 175 мА для одного транзистора, а в сумме это 350 мА
    Это как так можно выставить? Подробнее, пожалуйста
  5. #2124
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Поднял ток х.х. до 470мА, усилитель вошёл в режим, температура остановилась градусах на 70(рукой держать уже больно, но вода с радиатора испаряется очень медленно, до кипеня далеко.)
    Да я уже сам задумался, наверно придётся искать профиль и делать новые радиаторы.
    ---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение в 14:27 ----------
    Либо по бокам таких нафигачить?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  6. #2125
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    А что это такое, какой материал, толщина?
    ---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее сообщение в 09:03 ----------
    Вопрос всем, кто где профеля приличные заказывает? Хочу по бокам корпуса приставить, где взять?
  7. #2126
    Частый гость Аватар для VadimKHL
    г. Петушки, Владимирская обл.
    Собрал наконец то всё в корпус.
    Без крышки нагревается максимум до 49,5 гр. при комнатной температуре на максимальной громкости.
    Только вот беда, с крышкой разогревается до 63,5 градусов без музыки, на холостом ходу. Думаю как сделать вентиляцию внутри корпуса.
    Так не хочется ставить решётки сверху крышки (пыль, грязь, дождь будет попадать прямиком в усь).
    "Ложный шаг не раз приводил к открытию новых дорог"
  8. #2127
    Россия, Новороссийск
    Сельские дискотеки... Понятно .
    Попробуйте организовать поток воздуха с передней панели через корпус на заднюю. Можно умудриться заставить работать существующие вентиляторы. Попробуйте сделать отверстия в передней и задней панелях решётки (может, завести воздух с передней части левого бока), а у крайних вентиляторов - отражатели потока. Так, чтобы:
    • передний вентилятор тянул воздух с передних отверстий на радиатор,
    • второй вентилятор с радиатора внутрь корпуса, где конденсаторы,
    • третий - из корпуса на радиатор,
    • четвёртый - с радиатора в отверстия задней панели - на "выхлоп".
    Если у корпуса нет рёбер охлаждения, сделать корпус закрытым не выйдет. Или делайте рёбра радиаторов снаружи, или пускайте поток воздуха внутрь. Вы и сами уже всё поняли...
  9. #2128
    А у меня, тоже движется проект. ПП софтстарта и сетевого фильтра с трансом питания РГ.Нажмите на изображение для увеличения.
    Elna Tonerex 470х100, у кого-нибудь есть опыт использования этих кандёров в питании ВК?
    Тани Куссо
  10. #2129
    Так вот задняя панель почти пустая. Там небольшая плата софт старта только стоит и БП для кулеров. Места взади полно.
    А вот с переде, большая ПП со всю переднюю панель. Думаю где дырявить корпус.
    ИМХО, зря плату софт старта сделали на реле. У меня тоже релюшки стояли. Очень не понравилось.
    Сделал себе на симисторах. Включение через ноль (на MOC3043). Очень довел остался.
    Не каких просадок в сети при включении. Щелчки в колонках почти пропали.
  11. #2130
    Ну щелчков в колонках у меня и так нет, на каждой плате ум своя защита с контролем переменки на вторичке транса, так что щелчков нет и при выключении. Софтстарт нужен только для мягкого заряда кондёров, их набралось на 0,2 фарада. Но банки индустриальные, предназначены для работы в сильноточных цепях, но всёравно, чтоб их лишний раз не напрягать поставил планый пуск. Так никто про эльну тонерекс, так ни чего и не сказал.
    Тани Куссо
  12. #2131
    Обьясните, а как посчитать выходную мощность, при которой ВК усилителя будет работать в классе А, если ток покоя 1000мА, Uпит. +-50вольт, нагрузка 4 ом.
    Тани Куссо
  13. #2132
    Очевидно до пикового тока 1000мА. Возводите в квадрат ток покоя, умножайте на сопротивление нагрузки и делите на два - получите макс. синусоидальную мощность "класса А" (2Вт). Напряжение питания - это второй ограничивающий фактор (произведение тока покоя на сопротивление нагрузку должно быть меньше напряжения питания ВК). В Вашем случае, разумеется, главное ограничение - ток покоя.
    Допустим, у Вас каждый радиатор способен рассеять 50Вт тепла постоянно. Если выжимать максимум класса "А", для 4 Ом оптимальными будет питание +/-14В и ток покоя 3,5А. Получится до 24,5Вт синусоидальной мощности класса "А" при той же мощности рассеивания, что и в случае 50В питания и 1А тока покоя.
    ---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение в 11:43 ----------
    Попробуйте прикинуть воздухозабор спереди левого бока.
  14. #2133
    Господа, вопрос
    если на 49810 закоротить ClipFlag и Mute, то когда сработает клит микруха уйдет в мьют ?
  15. #2134
    Джем
    Харьков
    Цитата Сообщение от Blackisle437 Посмотреть сообщение
    Господа, вопрос
    она уйдет в триггерный режим, а потом, с высокой степенью вероятности- в вечньй мьют.
  16. #2135
    почему ето ? в клипфлаге как я понял, транзистор которящий вход клипа на землю...
    мне посути надо чтоб при клипе срабатывал мьют... как часть защиты оптроны + 555
  17. #2136
    Джем
    Харьков
    ну надо задержку включения или вообще ручной сброс вводить в такого рода защиты.
  18. #2137
    как-то так
  19. #2138
    кто че скажет, так можно делать аль нет ?
  20. #2139
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Blackisle437, посмотри на паяльнике как сделано у Waso.http://forum.cxem.net/index.php?app=...ttach_id=75099
    Последний раз редактировалось 1950; 21.04.2011 в 13:24.
  21. #2140
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Blackisle437, у рассматриваемой в топике 49830 вывода клипфлага нет, он имеется у 49810. Практически его можно использовать либо для индикации клипа, либо для управления внешним лимитером, либо для этих обоих задач в сумме. Закорачивать их вместе - имхо, не стоит.
