Страница 12 из 202 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #221
    Саратов
    Суббас по-ниже нужен или помясистей?
    Побыстрее! Особо низко мне не надо, я думаю... Ну во всяком случае пока мне так кажется
  3. #222
    А стояк сколько в комнате? Под стеной ставить?
  4. #223
    Саратов
    rogozhin, а тут уже сложнее Сейчас я не ощущаю каких то злых стояков, но у меня не шибко басовитая акустика, может она до них просто не опускается? Комната 5.5*3.5*2,65м (Д*Ш*В). Давилово не надо, нужна максимальная артикуляция на невысоких звуковых давлениях - я больше 10-15Вт в свои 84дБ полочники не вливаю никогда.
  5. #224
    Пенза
    как думаете, с автосабом Sony XS-GTX120L стоит пытаться? характеристики: http://www.sony.ru/product/ics-f-ser...TechnicalSpecs
  6. #225
    dial, можно. Головка конечно не хай-энд, но для несложной музыки/кино будет очень здорово
  7. #226
    Степи Донецкие.
    Фантазировал на тему стройного двуполосого лабиринта.Получилось вот так примерно.Насколько конструктив совместим с жизнью?Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #227
    почему нет
  9. #228
    Пенза
    Хотя я сейчас подумал, не с того конца я начал) прошу совета...обрисую в кратце свою ситуацию...в общем саб нужен на 90% для кино, у фронтов 8" мидбас отигрыват довольно неплохо и для музыки этого вполне хватает, а вот для кино уже конечно не то...хочется что бы взрывы и т.п. эффекты чувствовались пятой точкой собрать хочется своими руками (благо из нужного места растут) и что бы отигрывал соответственно самый низ 20-60 густо и магко, скорость для кино как я понимаю не нужна практически. Есть пара 75гдн 1-4 и 75дгн 1-8, но на них собирать саб что-то не хочется, не выдадут они мне кажется нужный эффект. Стал искать инфу по автсабовым головкам (домашние сабовые головки достать проблемно) нашёл только инфу что типа автосабовые головы рассчитаны на подъём ахч ниже 60 за счёт передаточной функуии салона автомобиля и вроде как в комнате ниже 60 будет провал в ахч + низкая чуствительность, но потом набрёл на эту тему с лабиринтами и вроде как для них автосабы даже лучше как я понял...упомянутый выше Sony XS-GTX120L есть возможность не дорого приобрести (за 67$ примерно), но вообще бюджет на головку готов выделить примерно до 100-110$...какая голова с таким бюджетом лучше будет? может есть какой нибудь рассчитанный и проверенный вариант с подходящими требованиями, что бы так сказать не изобретать велосипед? И вообще удачная ли идея в моей ситуации мастерить лабиринт? Буду благодарен за любые советы тему сейчас перечитываю, но в местах с расчётами голова пухнет))
  10. #229
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    dial, может немножко подкопить и взять хотя бы SM115/N и под лабиринт катит и цена смешная и 15шка
  11. #230
    Пенза
    да ну копить не придётся, могу и больше выделить, тут просто какое дело...решил сразу ограничить бюджет...ибо это как обычно бывает, накинешь ещё будет лучше, а если ещё, то ваще круть, а там уже и до той классной штуки рукой подать и так бюджет растёт в геометрической прогрессии 15 эт канешн мощно, но какого размера будет в итоге конструкция? не очень хочется саб размером со шкаф кстати может подскажите инет магазин какой нибудь недорогой где домашними динамиками торгуют с доставкой по России? и ещё как вам 300ГДН34-8?
    Последний раз редактировалось dial; 17.04.2011 в 04:43.
  12. #231
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Как мне рассказывал дилер по Бейме то sm115k это бывший 15k200, и он реально получше sm115n. слушал их оба, к-шка получше играет. Да и с его слов то к-шка была в группе дорогих динамиков, а сейчас его перевели в недорогие.
    http://translate.google.com.ua/trans...er%2Fbeyma.htm
    http://translate.google.com.ua/trans...ic1165289.html
    http://translate.google.com.ua/trans...%26prmd%3Divns
    ну и много ещё всякого есть по ним. А ещё один говорил что это попытка скопировать jbl 2226 вроде как.
    кстати нарыл
    http://translate.google.com.ua/trans...PIC_ID%3D81232
    rogozhin посмотри ссылку последнюю. так должно быть?
    300гдн не слышал, вроде как в Украину его дорого доставить...
    Последний раз редактировалось duty; 17.04.2011 в 12:54.
  13. #232
    Украина, Винница
    всё. сделал один.....ещё не положил войлок, но всё равно не сдержался, включил..... конечно гэхает не по детски......10 Вт это уже заоблачно.....завтра обесшумлю и послушаю опять....
  14. #233
    можно, но не стоит
    совершенно верно
    если использовать фирменные или рекомендованные производителем оформления
    не то чтобы прямо "лучше", на часто имеют удобные параметры
    У меня сейчас на JBL 4GT12, посчитанный для полосы 25-100. Стоила она вроде-бы около 100-150$ сейчас продаются или нет не знаю, по-моему это старая модель, но один парень писал что купил на днях. Тут в теме на Lanzar есть реализация.
    Вообще авто-головок много разных, лучше исходить из того что можете достать. Навскидку Focal Access 30A1, DLS KW12 например из того что сейчас на глазах из современного.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 19.04.2011 в 16:10.
  15. #234
    Лабиринт - почти всегда удачная идея
    ---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение в 14:57 ----------
    Тоже верно
    ---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение в 15:01 ----------
    ждем результатов
  16. #235
    Немного фотографий:
ID:	120974   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120975   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120976   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #236
    Небольшой достаточно агрессивный сабвуфер с подвижным мясистым басом и даже некоторым "панчем".
  18. #237
    Украина Николаев
    Александр в который раз приятный инженерный момент завести дин под 45 скосы это мысль!
    но насколько я вижу у тебя совсем не золотое сечение
  19. #238
    Украина, Винница
    басит неплохо....прикольно....звук мощный...но с мидбасом не очень....80-90 совсем плохи..... но он везде так играл этот дин. Жена с такой махиной домой не пустит.... просто собрал пробный ящик...но грает очень уверенно и неплохо....
  20. #239
    Украина Николаев
    куда второй горб импенданса попадает?
  21. #240
    золотое, но 1:2,6
    ---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение в 17:11 ----------
    пробуй аккуратно заполнять канал за головкой
