Страница 1 из 49 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: the Voice
    Сметает напрочь не только "Шведа", но по ходу и "крокодила" на 6шт. NE5534 на канал. Звук настолько естественен и чист, что похоже у композита нет альтернатив на операх (другие концепции пока не опробованы).
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    У меня AD843 с повторителем на выходе, ток покоя повторителя около 80 ма. Никаких претензий к звуку.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А где бы начинку ADSLных микр посмотреть?
    У LT1795 в даташите есть
    Частый гость Аватар для m910
    СПб
    Мне показалось, что связка ad823+ths6012 играет чуть детальней, скорее уже на уровне самовнушения
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    m910, ну ты помнишь я не уловил, но для прикола соберу на THS6012... THS супротив TPA. Будет мега битва. Вообще всё задумано лишь для сравнения трёх м/с. Погрелась ЕЭЛКА, качественный рафинированный звук. Пока не уловил особой бросающейся в глаза уши разницы. А вот с 815 разница была заметна сразу.
    Estonia
    815-я композитом? По сравнению с чем и в чью пользу?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    СПб
    в пользу ths6012
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Grigori G., да 815 композитом. Да в пользу THS6012/TPA6120. За ней обилие тонких деталей, прозрачность, воздух, пространство. Как-то так.
    У меня сложилось впечатление еще по первому прослушиванию с Михаилом, что THS6012/TPA6120 даже в схеме "Шведа" поинтереснее 815.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Что есть схема Шведа?
    Сергей.
    Они даже в типовой даташитовской поинтереснее...
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    GREY, два ОУ. Первый в неинв. включении с Ку=2, второй (THS6012/TPA6120) в инв. включении с Ку= -1
    Ветка "лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?" пост 195 , смотри файлик пидиэфный.
    Estonia
    У меня был собран ушник по схеме "шведа".
    Потом собрал по схеме АДВ (с интегратором), и шведовская схема мне показалась менее интересна. Но композитом не пробовал ни ту ни другую. Вот все хочется попробовать...
    Вот ведь как... Ну что же вьі делаете господа, придется теперь покупать микрухи у техаса.
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Покупай не расстроишся.
    Есть вопрос. В композите за характер звучания отвечает первый ОУ или второй?
    Подождем пока LT1795 опробуется
    а я поспешил, жду THS6012...
    Давно не заходил
    Россия, Новороссийск
    ИМХО, первый, если он лучше второго по времени установления и по искажениям.
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Перезалил и добавил схемы в первый пост.
