Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 104
Тема: Колонки на 6гдш-5 5гдш-4
    Казань
    По умолчанию Колонки на 6гдш-5 5гдш-4
    Имеються пара динов:
    вот они
    Хочу их в корпус. каждого в отдельный корпус или лучше обоих в один сунуть?
    аудиофилией не страдаю
    вот то, что я сделал недавно
    около 1,5 Л внутри поролон 1 см толщиной.
    вот это их качает
    Заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Колонки на 6гдш-5 5гдш-4
    MaxSpace на пост 35. Ачх приличная, я бы ещё попробовал слегка присадить выпертую средину LR цепью , за счёт этого протянулась бы отдача по верху и крик присел, такой финт удачно работает на Фостексах и Визатонах.
    Казань
    можно подробнее? использовать фильтры? я новичек в этом деле.
    Нет у меня сейчас возможности вырулить фильтр для этих динамиков за неимением и самих динамиков и времени на это. Это я теоретизирую, в основном....
    Казань
    http://oldoctober.com/ru/amplifier_speakers_1/ интересно
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Хотя у меня есть мысль сделать раскладные, чтобы можно было сложить и под кровать спрятать
    Вполне прокатит.
    Цитата Сообщение от skk_7 Посмотреть сообщение
    какаво Ваше мнение на счет того, что .Васильев предложил.
    Это надо с конкретными размерами, данными на динамики и моделью в симуляторе - на глаз результат может выйти от "так себе" до "вообще отлично" - это я про басовую часть диапазона.
    ---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение в 23:02 ----------
    В таких ящЕках баса не будет совсем и собственная добротность выше единицы будет ещё больше - большие щиты на два порядка лучше будут.
    А что там непонятного. две поперечены для стяжки стен расположены так чтобы воздух оь задней поверхности диффузора проходил больший путь,чем без них,до нижней части задней стенки,где делаем перфорацию. и ящик жесче .
    С уважением Максим.
    Донецк
    такой большой????
    это ещё маленький
    Казань
    это ещё маленький
    мне в зал, ставить. хоть у нас и частный дом, зал большой, но 50-60см ширина было бы лучше, высота до 1,5 можно глубина 60-70см.
    идея М.Васильева мне нравиться. колонки будут 5гдш-4, 4х омные. по 2 в каждой+ВЧ 2гд-36. усь думаю на TDA2050, не на полную конечно. питание поменьше сделаю.
    Широкие не надо делать , лучше немного шире головок ,220-280 вполне хватит .
    С уважением Максим.
    А я сделал бы пошире - бафлстеп измениться и низкой середины станет больше, - этим динамикам не помешает.
    Казань
    как уже сказал, буду делать из ДСП. дсп от шкафа. мах возможная ширина =65см. высота 130см. толщина 16мм(дсп).
    только, что с подвала. доделал усь на тда2050, спецеально для этих колонок. играют на 5+.
    Если нет герлена, облепи пластилином, слоем толщиной с сантиметр
  14. #53
    [QUOTE=Ulis;1275939 облепи пластилином, слоем толщиной с сантиметр[/QUOTE]
    Или добраться до ближайшего авторынка или обратиться к автозвуковикам и купить у них лист виброизоляции типа СТП,Викар,Визол....
  15. #54
    Донецк
    Герлен там же водится, и дешевле
  16. #55
    Да есть у него герлен.Есть,правда немного
    С уважением Максим.
  17. #56
    Уфа
    Возможно кому-то пригодиться график АЧХ для динамика 5гдш-4 измеренного без корпуса (просто динамик в воздухе) с ближней зоны (порядка 30см)
    Однозначно - для динамикам максимально комфортно будет в щитах и поздоровше, ориентироваться на ящик от советского телевизора, сзади без стенки или ПАС.
    Подскажите, это доработанный динамик? Уж очень хорошо..
    Если доработанный, то как?
  18. #57
    собираюсь поместить ГДШ-6 в такой вот корпус (см.рис)
    сторона А будет к стене, ее можно закрыть полностью, если что.
    на сколько такой корпус будет хорошо для этих динамиков, на выходные собираюсь делать. Все "на глаз", никаких замеров))
    Толщины такие, потому что уже есть досточки таких размеров.
    Еще можно на передней панели пищалки добавить, есть там у меня 1" от старого телика.
    схемка.
  19. #58
    Казань
    усе, доделал. класно играют. осталось ПАС сделать и корпус обклеить.
    фотки позже, колонки у деда.
  20. #59
    Нет, это бычный серийный динаммик выкрученый из какого-то телевизора.
    А график красивый потому что измерен с близи - с удалением и постановкой в корпус конечно АЧХ немного пострадает.
  21. #60
    Уфа
    А я тут экспериментирую.. взял пару 5ГДШ4-4, отклеил колпачки, помазал центр разведенным в дихлорэтане пластиком, задемпфировал корзину немного, завтра буду разминать со спиртом, для снижения резонансной и мазать полиизобутиленом подвес.
