Досталась пара средников от этих сансуёв. Идеальная пара, отменный звук и ачх, а всё прочее в этих колонках- не заслуживает внимания.
Последний раз редактировалось killhumax; 27.07.2010 в 23:08.
Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
21 и 22 посты о S-65? или о S-53?
Явно о 65-х. Согласен с Автором постов 21 и 22.
Акустика так себе. Лучше, чем С-90 конечно, но не более того. Обладают ОЧЕНЬ специфической окраской нижней середины. Из-за чего бас гитара например звучит очень выпукло и рельефно. Неровный тональный баланс, подъем в области мид-баса. Но некоторым такой звук как раз нравится. Можно сказать для рока окрас подходит, звук интересный получается, необычно так. Но на джазе уже лажа получается с таким окрасом...
ВЧ неплохо играют без решетки, с решеткой колонки должны стоять высоко. Конструкция корпуса и фильтра требует доделок.
В общем очередной недодел от азиатов. Во времена березок ценились, но сейчас можно выбрать акустику и получше, благо выбор есть.
Народ, а что собственно не нравится в сабже, я его купил в 84 году. Переделке колонки подверг после срока гарантии, через год. Укрепил корпус, проклеил рубероидом для снижения вибрации стенок, сделал распорки. Настроил фазоинвертор. Набил ватой. И сварганил картонный конус на среднечастотник. Собственно говоря первый этап переделки завершил во время перестройки. Звучание стало более прозрачным, пропали периодические резаки, как называет мой знакомый. Колонки заиграли значительно лучше, но что то было не то. Конечно по сравнению с совком, это былкосмос. Потом притащил фильтра к приятелю в лабораторию. Матюгов от него было масса. Перемотал он мне катушки, подобрал конденсаторы. Дело сделано, больше я их не трогал и работают по сей день, Самое смешное, дорогие колонки звучат не лучше.
Купил их в 1988. Внешне ОК!!!
Но , что-то с ними не то!!!! Не играют!! Переделки не помогают.......... и т . д.
Когда купил Pioneer 922a !!!! " ЄТО ЗВУЧИТ!!!! ёМА-Ё![]()
Нужен совет. Попались sansui s-65 с чёрным НЧ динамиком. Такие бывают?![]()
Снять динамик и посмотреть!!! Должен быть JAPAN Думаю , что черные фальсификат.........
Узнал точнее,предыдущий владелец дунул чёрной краской из "эстетических" соображений.(убил бы). Поеду,послушаю. Может и взять на переделку,благо цена небольшая.
Я тут за даром отхватил НЧ Sansui W207 http://audioportal.su/showthread.php?t=14307
Почитал ,и как я понял на нем можно сделать сабик.Да?А с чем его можно сравнить по бассу из советских голов с 75гдн по звуковому давлению можно.По качеству понятно он лучше.
Последний раз редактировалось Дима1; 08.09.2011 в 00:11.
Ну если сабик не льзя то что?
в 3х полоску если есть умение как делать.
there is no going back...
(c) Tony Gee
К сажелению опыта и приборов для создания трех полоски у меня маловато.
Но как я понимаю в трех полоске он стоял в качестве НЧ звена.Нельзя ли на нем собрать отдельно это самое НЧ звено.Аля сабвуфер ,который будет играть от 50гц.Это ему по силам?
Или может продать его.
Но сколько ему цена?
Как нч он работать будет как саб - нет.
(c) Tony Gee
То-есть подпереть им Сателиты с низу можно?Если у тех мало низов.
А в какой примерно обьем ево для пробы можно поставить.Пока не снему ТС
А я б купил такие колонки! Или хотябы Peerless 1120.
Но Сансуй не попадаются, а Перлесс по городу ходит одна пара с новыми подвесами из кирзовых сапог.
Хочется нормальные колонки с нормальными вуферами не меннее 10-12 дюймов.
Достали пукалки всякие.
