Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Радиотехника М-201 стерео
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    По умолчанию Радиотехника М-201 стерео
    Есть даный девайс,и есть желание впихнуть в этот корпус две ТДА-7294 и подключить ТДА-хи к блоку Индексации(U6).
    Питание для Индекации собираюсь оставить штатное.
    Вопрос1
    Реально ли это и как правильно это сделать?
    Вопрос2
    Хватит ли имеющегося питания для ТДАшек(особо нагружатся не будут),или организовать дополнительное?
    Помогите кто может,помогитеЗа ранее всем благодарен.
ID:	120190   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	радиотехника м201-.jpg
    По умолчанию Re: Радиотехника М-201 стерео
    Козьма Прутков говорил "зри в корень".
    Для ТДАшек питания хватит. Но что это за половое извращение такое - питать ТДАшки?
    В нормальной семье питают не ТДА-шки, а акустические системы. Конечно, по пути к колонкам ток проходит через ТДАшки (или любые другие усилители), но конечная цель тока - внутрь колонок. .
    Скажи нам, какую мощность ты хочешь впихнуть в колонки, и мы скажем тебе, хватит ли штатного 15-ваттного трансформатора, или нет.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    питают не ТДА-шки
    Не прав,согласен
    Вопрос отпал,и сам собой,спасибо!!!Организую транс ещё и места много.
    Вопрос1 остался.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Это же тюнер, тем более в низкопрофильном корпусе. В нем вряд ли найдется место для нормального расположения силового трансформатора, выпрямителя с фильтром, плат УНЧ, заметьте, с весьма крупными теплоотводами. В корпусе сплошная деревянная (фанерная) крышка с оргалитовым дном и без вентиляции . ИМХО, нет смысла встраивать в данный конструктив УНЧ.
    Частый гость Аватар для TonyZub
    Это магнитофон. Дырки можно и просверлить, места достаточно, а вот на счет радиаторов - дело фантазии. У самого валяется такой...
    дер. Ново-Девяткино
    Разумне.
    Последний раз редактировалось Самый !; 07.03.2012 в 23:58.
    Вологда - Плесецк
    Думал про кассетную деку, а написал тюнер. Сейчас осмотрим внутренности М201, на предмет свободного места.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Её убрать и хоть конём гуляй
    Ст.Мельник,TonyZub,Самый ! спасибо большое за советы,но воз и ныне там осталсяКак правильно подключится к блоку индекации????
    Последний раз редактировалось jenic; 12.04.2011 в 17:54.
    Для чего?
    Почему именно туда?
    Просто, сигнал в БИ приходит через кучу разъёмов. Лучше бы брать сигнал не в конце этого лабиринта, а в начале. Надо просто пройтись по схеме по проводу и найти источник сигнала.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Для чего?
    Почему именно туда?
    Что вы хотите узнать,задавая эти вопросы
    Приставка в полу рабочем состоянии блоки U1 U2 U3 отключены,во избежании КЗ,по причине изятия двигателя,неизвесным мастером,с помощью варварских методов.И БИ при этом работает в смысле светится.Вот и возникла идея использовать данное устройство.
    Блоки U1 U2 U3 из коробки будут демонтированы по причине ненадобности,а на их место транс,БП,защита ну всё как положено.А размещение усилителей радиаторов это дело техники
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    возьми за основу схему усилителя с этого комплекта (У101) как там подключили индикатор. А вообще с этим индикатором я бы не заморачивался от него столько помех что ужас. На его место (если очень хочется индикатор) можно поставить обычные стрелки
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    большое спасибо за совет.
    Эстетика храмать будет,лицевая панель, хотелось бы фен-шуй полный
    г. Донецк
    от снежети или вильмы как раз становятся по фен-шую
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Может и найду.
    Плату индикации от магнитофона можно подключить сразу после регулятора громкости, тобишь на входе усилителя Так я сделал у себя, восстанавливаю свой старый У-101 Н69. Индикацию взял у магнитофона, если интересно, то вот так и подключал: http://rifer.ucoz.ru/publ/1-1-0-9
    Правда накал у меня переменка 5в, а не постоянка.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Да это вариант,можно ещё и делитель сделать на выходе,картина будет реальнее,хотя очень спорно
    А какая разница и на сколько это принципиально?
    А так огромное спасибо!!!
    Да хз, итак пашет нормально. Разница в яркости свечения. Не за что.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    Сделал всё по ссылке( http://rifer.ucoz.ru/publ/1-1-0-9)после включения спустя 2-3 секунды индикатор зашкаливает.В чём может быть проблема???Подскажите плиз.
