Страница 237 из 317 Первая ... 227235236237238239247 ... Последняя
Показано с 4,721 по 4,740 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4721
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Bulich Посмотреть сообщение
    "CH" на английском это "Ч" .
    Вы Булит злой дядька , сначала мощность учите считать , затем транскрипцию английских букв в сочетании . Погуглите диалог Алисы с котом про серьёзное отношение к жизни .
    Про измерение кпд я тоже теперь не понимаю зачем спрашивать было, если вам и так все понятно.
    Хотел понять как получилось 95 % , ответами я удовлетворён , книжек вам не надо , вы сами всё прикинули и все способы увеличения кпд на лицо , взять хотя бы ключи на 1.6мом , это уже не 5,5вт 1,1вт и далее по сп. и чего тут сложного ? Остаётся исполнить и все дела , лишь бы вложения оправдывали результат , вот тут как раз вопрос остаётся открытым . Не стану я 2804 ставить в такую байду, цель как говорится не оправдывает средства , а если я принимаю пик-фактор три и это не саб , то и подавно , покатит и 3525 и 494 при увеличении dyty cycle и 44 лёгкие , а 3205 ваще хорошо.
  3. #4722
    Вложение 120342
    Bulich, вот полюбуйтесь, если на счёт меня сомневаетесь.
    А здесь речь про секционированный каркас идет. Можно ссылочку на Fairchild где эта картинка лежит? Кстати Lr это и есть рассеивание? Подозреваю что reflected...
    Я в вас не сомневаюсь, по крайней мере пока, но никому не верю. Давайте остановимся на том, что я все это дело современем проверю и расскажу, что получилось. Вы дали мысль, я ее учту.
    Вам спасибо, кстати, что обратили внимание на RMS значение тока, энергия от пикового зависит, а он у меня почти 50А. Надо удлиннять D и увеличивать индуктивность выходного дросселя. пиковый ток заметно снизится.
    ---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение в 15:02 ----------
    Я все знаю, по вашим словам, и без книжек, сложного тоже ничего нет. ...но вот КПД все равно пока 88%, и я и в подметки негожусь многим форумчанам, у них и дешево, и кпд высокий .
  4. #4723
    Bulich, да это из их аппнота на LLC контроллер, fan7621 вроде.
  5. #4724
    Красноярск
    и не получите никогда , считать надо завязывать
    всё таки про выпрямители , обратный ток которых при восстановлении через трансформатор может быть добавлен к потерям в ключах во время переходного процесса , шотки это тоже касается, только из за большой ёмкости перехода диодов за 60в . Опять же при включении потери прямого восстановления сами по себе не велики , но могут создавать проблемы в виде звона , пока ключ разомкнут .
    Кто пробовал индуктор перед диодами на время обр.восстановления ? отзовитесь VVS писал что пн становится холодным как при включении нагрузки ко вторичной обмотке без диодов , ну всплески тока то он точно должен убрать.
  6. #4725
    Во как! Им с помощью зазора удалось таки достигнуть соотношения аж 1:3! Хотя выделено как обычно 1:5. Спасибо еще раз!
  7. #4726
    Обьясните как сделать я попробую
  8. #4727
    Красноярск
    Этот индуктор должен иметь квадратную кривую намагничивания почти без линейного участка , индуктивная характеристика должна работать только на время обратного восстановления выпрямителя , ни в коем случае не больше , а то потеряем в кпд . Какой сердечник использовать я не в курсе, можно поискать с подходящей кривой намагничивания , мю скорей всего оч. большая.
    VVS продевал вторичные провода через 20-е кольцо, каждый провод отдельно в своё кольцо, причём он это проделывал со старыми источниками , как это соотносится с разным временем обратного восстановления я не понял , может у него диоды одни и те же везде были .
    Последний раз редактировалось Plex61; 14.04.2011 в 03:46.
  9. #4728
    Частый гость Аватар для Alex-L
    ...посмотрел. и если я Ивана понял правильно, то ты нарисовал правильно. лучше бы это у Ивана
    уточнить...
    ...Alex-L, нее, я совсем не это имел в виду, распределите их в ширину, а не в высоту, если хотите
    секционировать, тогда смешивайте в секциях...
    Так, ну пока полностью ясно только это: "у тебя должно получиться: вторичка, первичка, первичка, вторичка."
    Т.е. мотать нужно почти так, как я и хотел в начале:
    1. Мотаю в одну сторону, по часовой стрелке, первые половины вторичек, распределяя их по всей длине катушки. По
    предварительным расчетам, половины трех вторичек, при намотке лентой как раз умещаются в один слой (картинко).
    2. Изоляция? Нужна или нет, если нужна то что - скотч, изолента, или какие цивилизованные решения есть (раньше была
    лакоткань (не любил), сырая резина...) ???
    3. Мотаю в ту же сторону первую половину первички. Первичку придется плющить чтобы распределилась равномерно по всей
    ширине катушки - т.е. будет нечто среднее между косой и лентой.
    4. Изоляция? ...
    5. Мотаю в другую сторону, против часовой стрелки, вторую половину первички.
    6. Изоляция? ...
    7. Мотаю, опять же против часовой стрелки, вторые половины вторичек
    8. Ну тут уж точно - изоляция
    Правильно?
    p/s/ Как же потом все это коммутировать <ужос> - вопрос риторический
  10. #4729
    Псков
    вот так имелось в виду. так длина соответствующих секций будет одинаковая.
    но можешь попробовать намотать и по своему.
  11. #4730
    http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4151.pdf
  12. #4731
    Спасибо, но я уже нашел и пробежался глазами.
  13. #4732
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Во как! ...
    Ото ж.
    помнится, был спор на эту тему на electronix... Народ не верил и позиционировал. А я взял ETD-34 без зазора и замерил. Так ни кто ж не поверил!
  14. #4733
    Starichok
    Спасибо! Ну с трансом пока более-менее все ясно. Склоняюсь больше к Вашему варианту. Посмотрю еще как с печаткой будет лучше получаться. Куплю сердечник - буду тренироваться
    Вот еще какой вопрос: в решении от Александра не применяются резисторы в затворах ключей, т.к. они ограничивают и без того небольшой ток 3525 и вызывают нагрев ключей. Но у него то по одному ключу, а мне нужно по два. Что если поставить в затворы резисторы совсем маленького сопротивления? Ну например 2.2ом ?
  15. #4734
    Псков
    отсутствие резисторов вызывает нагрев самой 3525.
    а номинал резистора указан в даташите на каждый мосфет, там, где указан режим измерения времен включения и отключения.
  16. #4735
    в них указан этот номинал для других Vds и Vgs, а также на запредельный ток, для нашего случая
    оптимальное значение Rg - 4.7 Ома
  17. #4736
    Ленобласть
    Эксперименты это не подтверждают. Установка резисторов более 33 Ом (в качестве ключа один IRF3205) уже затягивает фронт переключения и увеличивает нагрев ключа.
  18. #4737
    Псков
    для IRF3205 даже 33 Ома нельзя ставить. ИМХО, 10 Ом, не более.
  19. #4738
    Начну пожалуй с 4.7ом
    А с защитой (содранной с "Красных каракулей" ) нужно что то делать? В смысле, пересчитывать что-то, если по два ключа в плечо.
  20. #4739
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    да ну? а вы пробовали с 10омными резисторами в затворе при токах стока десятки ампер пройти EMC ?
  21. #4740
    Это оптимально и очень согласуется с расчетами, а не просто с "опытом"
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение в 14:04 ----------
    Величину 4.7 Ома рекомендует и вот эта организация - Fairchild, как Вы думаете, она проходила ЕМС
