Страница 234 из 317 Первая ... 224232233234235236244 ... Последняя
Показано с 4,661 по 4,680 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4661
    В дросселе после диодов можно использовать феррит с зазором? А то желто-белые из компьютерных блоков не внушают доверия.
  3. #4662
    ДВР
    И откуда такое уверие в недоверие?
    Ах, ну, да - они же из китайских компьютерных блоков.
    Блин, и как же эти блоки работают-то? ... годами, да ещё и на перределе.
    Думай. Думай всегда…
  4. #4663
    Я частоту преобразования заложил 55кГц, греться не будут?
  5. #4664
    ДВР
    В групповике? До того, чтобы перегореть не будут.
  6. #4665
    У меня есть 2 лишних RM10, силовой будет RM14, хотел для соблюдения общей одинаковости поставить
  7. #4666
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Starichok
    "...тебе нужно зять 48 жил, и намотать ими 2 витка. потом эти жилы разделить..." Мне же нужно будет конец первой "половины" соединить с началом второй - как то не очень... технологически. А можно это сделать на плате (вложение)?
    Мне больше нравится другой Ваш вариант: сразу соединить две косы в среднюю точку, намотать сначала одну половину в сторону, затем другую половину в другую сторону. Косу расплющить слегка придется. Получится средняя точка, плюсовой ввод, с одной стороны, выходы на транзисторы - с другой. Под это дело уже зреет концепция платы... когда рожу - покажу
    Кстати, под провод 0.6 может попробовать и сердечник поменьше...? Щас на работу приду - попробую.
    Про напряжения понятно.
    Спасибо за помощь!
  8. #4667
    4 пруф линка старичку:
    1) vegalab 350вт https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post568448
    2) electronix 200вт http://electronix.ru/forum/index.php...5&#entry857475
    3) vegalab 500000руб https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post569012
    4) electronix 5000руб "если ещё добавите немного, и усилитель на плате сделаю", имхо, чудак реально голодает не прекращая играть в успешного нанотехнолога. Увы, реальность жёсткая штука.
    http://electronix.ru/forum/index.php...2&#entry812372
    Вов, про 95% кпд уж и не вспоминаю, так что скажешь, лечится именно мне?
  9. #4668
    Днепропетровск
    Желтые греться будут очень сильно, 110Кгц для них слишком.
    По поводу дросселей на порошковом железе, если кому интересно:
    Джим Кокс - Сердечники из распылённого железа - http://fileshare.in.ua/4327325
    Прога для рассчета дросселей - http://micrometals.com/software_index.html
  10. #4669
    Тем более я не ДГС хочу сделать а дроссель для облегчения работы ключей, посчитал в FMDT - RM10 N87, зазор 0,32мм, 17 витков, 100 микрогенри 5 ампер
  11. #4670
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Даже не пробуйте , отстой .
  12. #4671
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    мне очень понравилось мотать литцендратом Rupalit Profile. особенно интересен тот, который идет плоской лентой из четырех жил - для автоаудио применений первичка и вторичка, как правило, могут содержать кратное число витков, в первичке жилы параллельно включаются, во вторичке - последовательно. можно так играть секционированием
    вот на 300 ватт на R36
    вот на 500 ватт на R50
    вот на 800 ватт на R50, +-70В вторичка (т.е. 1:6 витки), причем Ls около 180нГн
    P.S. разумеется, приведена средняя долговременная мощность
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 12.04.2011 в 11:07.
  13. #4672
    Ленобласть
    Поэтому и 300вт в пике, способны безопасно кормить, только 150вт усил,
    КПД усилителя класса АВ считается обычно 75%, потому и взял столько. Длительных НЧ сигналов не предполагается, потому как это усилитель для фронтальной акустики (в передние двери авто), не для сабвуфера. 16 см динамики при длительном 100 ваттном сигнале погибнут. Учёт реальных потребностей позволяет снизить требования к ПН.
    Сердечник у меня ETD34/17/11 - такие были в чипе, хоть Е-core вроде как разумнее применять.
    Ls между первичками так же менее предела измерения.
    Забыл написать еще один технологический фактор, влияющий на КПД - длина и сечение дорожек к ключевым транзисторам. Я решил вопрос радикально: косичка первички прямо в отверстие для крепежного болта корпуса ТО-220 запаяна (паять нужно быстро во избежание тепловой смерти мосфета).
  14. #4673
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...Поэтому и 300вт в пике, способны безопасно кормить, только 150вт усил,...
    Я бы так не закладывался. Нынче, не то шо раньше, 150Вт усил в 95% случаев значит 150Вт пиковой. Потому, питало надо на 150 кратковременной, от силы.
    Учитывая, что музыка обычно жрёт примерно 10% пиковой мощности, у некоторых и получаются "мегаваттные" питалы на соплях.
  15. #4674
    Можно объяснить, почему ? Щас пока ехал на работу, представлял мысленно весь процесс намотки и монтажа - получается что технологически, по другим соображениям не знаю, это самый удачный вариант.
    ...Я решил вопрос радикально: косичка первички прямо в отверстие для крепежного болта корпуса ТО-220 запаяна...
    А если на косу клему типа "О" под обжим + еще и пропаять и к транзистору болтом
    Александр, неужели на ключи не нужны радиаторы!!!? Ведь ток там - баааальшой
    Прочитав здесь про мощности и т.д. пересчитал Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ETD 49x25x16 50кГц, 14.4В, 45Вх2А, 30Вх5А, 7Вх0.1А.jpg
    Хочу Stonecold: 4 канала по 100Вт (+-30в) + 1 канал 200Вт (+-45в)
    Вроде как окончательный вариант. Можно мотать?
    Последний раз редактировалось Alex-L; 12.04.2011 в 13:16.
  16. #4675
    Electrovoicer,
    А где это дело можно приобрести ?
  17. #4676
    СПб
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    Electrovoicer,
    я как IVX скоро хамить начну гугл же рулит?
    P.S. я брал напрямую. а вообще тут
    Russia:
    OOO "Объединённый свет"
    Некрашевич Андрей Рафаилович
    ул. Финляндская 19,
    Колпино,
    196653 Санкт-Петербург,
    РОССИЯ
    Тел.: +7 (812) 964 87 40
    Факс: +7 (812) 309 22 51
    Интернет: www.dacpol.ru
    Е-майл: russia@dacpol.ru
    Е-майл: a.niekraszewicz@dacpol.com.pl
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 12.04.2011 в 12:28.
  18. #4677
    Паша, я же по отечески!
    ---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение в 11:30 ----------
    тогда придётся закладываться на 30% возврата брака в течении 3х лет, или что-то хитрить с ограничениями токов/мощностей, а не просто так заявить 300вт пик, он же RMS.
  19. #4678
    ...а не просто так заявить 300вт пик, он же RMS.
    Ни кто так про усилители и не заявляет никогда - либо пик, либо RMS.
    Если заявляют и то, и другое сразу, то коэффициент у пик значительно больше единицы. Так что, по факту, запас и так многократный. Пока электролиты не высохли.
  20. #4679
    Electrovoicer,
    На вид - вешь исключительно удобная, чего ж так мало народа ей пользуется, или камней подводных полно ?
  21. #4680
    СПб
    Electrovoicer,
    мало народа кто ее знает и не дешево. и не продается в соседнем ларьке
