Страница 111 из 226 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2201
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от VIRU"S Посмотреть сообщение
    АД797 как в прототипе?
    Замечательно!
  3. #2202
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Замечательно!
    В чём может заключаться борьба с капризами?
  4. #2203
    Белоруссия, Борисов
    Ребята, кто может выслать комплекты толковых кондёров на немца, включая неполярный
  5. #2204
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Пытался почитать о нём, но то "тема закрыта", то "тема перенесена" куда-то. Полтергейст!
    Никуда ничего не перенесено и не закрыто. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84180
  6. #2205
    Хорошей альтернативой 627й является ОРА827. Звук ничем не хуже, а ценник привлекательнее.
    Есть ещё интересный ОУ у Нейшенал - LME49880, очень низкие искажения, а цена как у ОРА2134.
  7. #2206
    Новокузнецк
    Есть ещё интересный ОУ у Нейшенал - LME49880, очень низкие искажения, а цена ак у ОРА2134.
    Мне очень понравилась по звучанию серия ОРА1641\1642. Ценник уровня 132й серии, звучит - лучше, искажений и шумов заявлено ощутимо меньше.
  8. #2207
    waso, спс, как говорится, понюхаем, послушаем ...(с)
    ---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение в 14:46 ----------
    Посмотрел - он, оказывается, сдвоенный (жалко терять один канал)
    И, опять же, корпус.
  9. #2208
    [Посмотрел - он, оказывается, сдвоенный (жалко терять один канал)
    Можно в усилителе мощности применить значительно лучшую парал. ООС, а на второй половинке собрать согласующий входной буфер (для парал. ООС всегда буфер требуется).
  10. #2209
    viktor8m, Вы меня завалили заманчивыми предложениями, но у меня другая ситуация.
    Я писАл ранее, что ожидаю готовые платы и хочу под эгидой нем. уся собрать воедино
    наиболее подходящие комплектующие (из лучших). Платы от частых перепаек при экспериментах
    обычно портятся. Поэтому цель - сразу законченый аппарат.
  11. #2210
    КЕМЕРОВО
    Благи намерения, но путь- то тернист. Когда заказывал платы, так же думал. Напихал "приличных" комплектующих, а вышло "...как всегда".Сейчас тестирую Натали собранную на макетке. Там у меня собраны комплектующие от СССР( выпаивал из старых плат КСО, К31, КТ и т.д.), все резисторы от друзей китайцев. Транзисторы и опер. купил в одном месте и все сразу, замечаний нет. Усь заработал сразу и как надо, правда один канал (я так всегда делою). Буду собирать, а макетку разберу.
    В толкучке Олегович, здесь стучись к Luch, я хочу просить у него оперы 1641/1642.
    ---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение в 19:49 ----------
    Покажи.
  12. #2211
    Свистнет.
    Возбуждение, подстройка "0", писк при отключении питания.
  13. #2212
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    но путь- то тернист
    Я и не открещиваюсь.
    По моему разумению форум существует для того, чтобы все не топтались по
    одним и тем же граблям, но каждый, учитывая опыт сподвижников, наступал
    уже на свои - новые и делился выводами с остальными
    ---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение в 17:02 ----------
    Это меня не безпокоит, у меня УМ пожизни включен а источники уже включаю по необходимости
    В прототипе вероятно нет таких особенностей, значит нужно искать причины.
    У Вас случаем нет печатки прототипа или фото внутр. крупным планом?
  14. #2213
    Суперзаманчивое, учитывая, что 5 штук LME49880 вы можете приобрести непосредственно с сайта Нейшенал всего за 9$ (включая доставку).
    Если для немца, то по моему 1641/1642 не подойдут (у них ОЭ, а не ОК, на выходе), для немца нужен ОУ с парал. повторителем на выходе.
    Покажи.
    Стандартно, если для немца, то 3-й вывод ОУ заземлить, верхние выводы диодов VD1 и VD2 подсоединить к 2-му выводу ОУ, нижний вывод R4 будет входом, номиналы R4 и R10 увеличить (напр., 2к и 47к).
    Свистнет
    Почему, если не менять глубину ООС?
  15. #2214
    Новокузнецк
    И ток потребления 1,5...2 мА вместо расчётных 5..8 мА.
  16. #2215
    КЕМЕРОВО
    Нет, Натали.
    waso, подскажи пойдут они туда , дом.версия ЭА.
  17. #2216
    Новокузнецк
    1950, в "Натали" они прекрасно работают.
    Должен добавить, что из-за большего фазового запаса устойчивости на 10 МГц они стабильнее работают и в V2.
  18. #2217
    Проблемы с ТОС будут, тут надо композитный тогда делать, используя как раз обе половинки ОУ, а входной буфер городить из чего - нибудь другого. Кстати, интересная мысль сделать из "немца" композитный усилок, такого я еще не встречал.
  19. #2218
    КЕМЕРОВО
    waso, спасибо.
  20. #2219
    Таллинн
    если у меня с одним питаним, нужно ставить кондёр 1мк между базами 1837 4793 и 1мк 5200 1943 ?
  21. #2220
    КЕМЕРОВО
    Привет всем! Вот как и обещал показать трансы от Sergey, платы Натали и БП от LuchНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 1950; 11.04.2011 в 17:24.
