Страница 94 из 122 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1861
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Ну и шуточки у Вас
  3. #1862
    Эта технология может применяться для проектирования СВЧ-устройств. Она позволяет передавать сигнал из точки А в точку В без излучений и наводок, практически без искажений спектра и известным ослаблением сигнала. Для правильного звука - то, что надо. Другое дело - необходимо хорошо отслеживать возбуды - они могут появиться на довольно приличных частотах - на пределе рабочих характеристик используемых деталей, если с "обычной" технологией печатных плат ВЧ просто переизлучался в эфир дорожкой как антенной(ну и соответственно с эфира принимался точно так же), т.е получался паразитный, не предсказуемый, фильтр, то с этой технологией ничего лишнего с эфира не появится, но и ВЧ-помехи от выходных транзисторов и проч. - тоже никуда сами не денутся. Что в этом плохого?
    Кстати, IRF540N можно иногда встретить и в КВ-передатчиках, он вполне нормально работает в диапазоне нескольких МГц, так что относится к нему надо с "уважением".
    Последний раз редактировалось gdvcesium; 09.04.2011 в 22:50.
  4. #1863
    flipper
    А вам не кажется, что вы, как бы это помягче сказать, несколько переусложняете задачу?
  5. #1864
    С7 из самой первой схемы, сделанной Алексеем Никитиным "от руки", с первой странице темы.
    ---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение в 22:53 ----------
    Нет, просто предпочитаю "не заметать пыль под ковер".
  6. #1865
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Зачем нам СВЧ?
    Максимализм чистой воды.
    Вам приснился страшный сон... )) Использование корпуса как экрана вполне достаточно для уменьшения влияния радиопомех.
    с односторонней правильной(!) разводкой тоже ничего не появится и ВЧ-помехи от выходных транзисторов и проч. отсутствуют как класс. Что в этом плохого?
    при чем здесь IRF?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. #1866
    г.Тамбов
    при чем здесь IRF?
    В оригинальной схеме предложенной А.Никитиным можно и нужно использовать IRL,
    а вот есть усложненная схема, ссылка на которую была в посте #1855 как раз на IRF при этом транзисторы IRF9610 греются значительно и их тоже надо устанавливать на радиатор. Я как раз такую собрал, работает неплохо
  8. #1867
    Барнаул
    Работает да, а как дела с термостабилизацией?
  9. #1868
    flipper
    Не очень хорошо, хотя и решаемо. Вообще сам автор статьи Ivanych сказал - не собирай ее, собирай улучшенный ВК по оригинальной схеме
  10. #1869
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Очень правильное решение, всегда нужно придерживаться оригинальной схемы. Только в случае крайней необходимости идти на какие то компромисы.
  11. #1870
    Зачем нам СВЧ?
    при чем здесь IRF?
    1. Чип-элементы и такая плата обеспечивают очень стабильную работу усилителя, нет вариантов "собрал еще один канал усилителя - как-то не так он себя ведет, чего - еще не понял, но как-то по-другому!". Надо сделать только один раз, больше ничего не настраивать,"шаманить" не требуется. Меня интересуют динамические подвозбуды, т.е. возникающие при определенном уровне сигнала, температурных колебаниях и проч. Мне очень не приятны шаманские манипуляции с типом и расположением кабелей - сантиметр в сторону и все шумит, типами конденсаторов и резисторов и проч. .Если усилитель критичен к таким делам, то о чем можно вообще вести речь? Работа с СВЧ не прощает "мелочей", если хочется сделать очень хороший усилитель, а этот - ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, то необходимо соблюдать все возможные требования по улучшению экранирования и стабильности работы усилителя. Многие готовы поставить какие-нибудь БлекГейты за 30$, но предпочтут использовать одностороннюю ПП, не заземлить через конденсатор корпуса этих 30$ "чудес" и сделать еще кучу грубейших нарушений элементарных требований, а потом "оптимизировать и улучшать тональный баланс, чистоту и микро баланс звука" межблочными кабелями и прочей лабудой. Зачем быть лохом? Если нет возможности сделать хорошую ПП, то это одно, ну а если нет понимания, что в таких делах нужна безупречность - то это от слабой головы. "По жизни" точно так же будет во всем остальном.
    "Правильных" односторонних плат не бывает, бывают удешевленные конструкции, удовлетворяющие минимальным требованиям к качеству и надежности, или отсутствие возможности делать двухсторонние.
    2. Корпус-экран - это здорово! Вы когда-нибудь реально экранированные корпуса делали? С экранирующими покрытиями, секционные, с соответствующими прокладками и проч.? GSM-телефон в кармане лежит выключенным? Импульсные блоки питания все выключили? Все реально заземлено?
    Ну а как избавиться от паразитной емкостной связи элемента на соседние дорожки и элементы? Сделать заливку радиопоглащающей мастикой? Или использовать двухстороннюю плату с экраном не у стенок прибора, а в 1 мм от того, что необходимо экранировать?
    3. "Отсутствуют помехи как класс." Чем измеряли? Вы готовы поручиться, что при изменении длинны выводов какого-либо элемента, его загибки, изменения ширины дорожки и зазора к ближайшей дорожке ничего не поменяется? Ни разу не попадались конструкции - поднес руку - работает, убрал - и все кончилось, или наоборот?
    4. IRL540 обладает идентичными частотными свойствами с IRF540. Просто один "логический", а второй - нет.
    Лучше поясните мне фразу "С7(из первого поста - GS Q8) подбирается по минимальному выбросу при ограничении сигнала на выходе..." Что-то я у себя никаких выбросов ни разу не наблюдал. Откуда они могут взяться, если транзисторы уже в насыщении?
  12. #1871
    Барнаул
    Странно, почему-то автору схемы и все остальным, хватает C5 - 10pF, а некоторые умудряются развести так что 1nF просто не нужен. И все ОК. Ни возбудов тебе и не помех...
    Кстати на счет генерации
  13. #1872
    Хватает 10пФ из-за хорошей излучаемости( ну и "принимаемости", соответственно, что с GSM и прочими FM "Европами Плюс" делать будете?) дорожками ВЧ компонент сигнала, плюс - нескомпенсированные паразитные монтажные емкости, ну а работать всегда лучше с большими(ударение на первый слог) номиналами емкости, чем ловить влияние паразитных единиц "пикушек".
    "И все ОК." - Так кого что устраивает - "Кому поп, кому - попадья, а кому - попова дочка."... Мне интересно иметь максимально технически достижимый результат, и не тупым вбиванием золоченых проводов, БлэкГэйтов и прочего антуража.
    Все же, что же с С7?
  14. #1873
    Барнаул
    Вот пристал а... ))
    С7 как С7 GS - Gate-Source Подключаешь на выход 10мкФ и подаешь прямой угол... доводишь до ограничения - смотришь выброс на выходе ...
    GSM слышу иногда ... )) пакеты, в смысле, промодулированные...(корпус без крышек... ))) FM - нету ... это ж усилитель ) Кстати с последним вариантом разводки подключил 5ГДШ(около 90Дб) - и в них тишина... только белая...)
    Тоже раньше "мутил" со схемой... ООО размыкал и тд ... всего не упомнишь... Потом, как-то сделал все по схеме и... удивился - понравилось. Так и оставил...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 10.04.2011 в 19:51.
  15. #1874
    За С7 - спасибо!
    Просто такой подход к проектированию печатных плат позволяет очень хорошо экранировать всю схему, убрать паразитные емкости между элементами и дорожками на "землю", т.е зашунтировать их, т.е получать гарантированный, максимальный результат. Если посмотреть старые журналы "Радио" , статьи, кажется, Лесиных "Узлы современного магнитофона" 1982 г., то там именно так и были сделаны наиболее критичные узлы - усилитель воспроизведения, генератор подмагничивания и т.д.. Верхний слой плат был земляным полигоном, а отверстия под ДИП-элементы рассверлены сверлом большего диаметра, чтобы не коротило на "землю". Я всегда использую этот подход - и для "цифровых" и для "аналоговых" плат. Помню, очень сильно, доставала меня школьная КВ-радиостанция, находящаяся во дворе моего дома - метров 200, а наводка на магнитофоне не давала ни слушать, ни записывать - происходило прямое детектирование сигнала на p-n переходах внутри схемы, были слышны переговоры. Пока не переделал платы, как указал выше - ничего не помогало, а сейчас эти проблемы еще острее. Есть ли смысл наращивать характеристики усилителя, использовать экзотические дорогущие детали, если наводка на цепи ООС все сведет на нет?
    Кстати, у меня никакого "белого" шума нет вообще, да и сотовый можно, практически положить на плату - помех нет. Такая конструкция не критична к экранирующим св-вам корпуса. А вот буржуи используют в качестве второго подслоя сам корпус, располагая плату как можно ближе к металлу. Заметьте, при всей "модности" пластмассы, корпуса усилителей, компьютеров, DVD делают из мягкой стали. Но поверьте, отъэкранироваться от ВЧ корпусом - очень сложная задача.
    Последний раз редактировалось gdvcesium; 10.04.2011 в 17:53.
  16. #1875
    Калуга
    gdvcesium, согласен с Вами насчет проектирования ПП. Первый раз меня, помню, очень зацепила фраза в апноуте Алтеры: "типа мы не отрицаем возможности работы и в двух слоях, но надо 4". Я тогда удивился, стал разбираться. Если делать на коленке - можно и однослойку, а в серию - стараюсь 4-х слойку, т.к. потом разбираться, где собака порылась, дороже выйдет
  17. #1876
    Пермь
    За С7 - спасибо!
    У меня сотовый постоянно на усилителе Никитина лежит и - ничего
  18. #1877
    Извините, статья называлась Валентин и Виктор Лексины — "Сетевой магнитофон из готовых узлов" Радио 1983г.
    ---------- Добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение в 00:02 ----------
    У меня одногрупник, бывший десантник, по пьяни любил с 8 на 9 этаж перелезать по балконам, несколько лет было "ничего", а один раз - не получилось...
  19. #1878
    flipper
    Неубедительный какой-то пример...
    Если следовать и далее вашей логике, необходимо его еще и в свинцовый куб закатать - а вдруг война?
  20. #1879
    Зачем сотовый телефон класть на работающий усилитель? Если не повезет, то лишишься и усилителя и акустики... Ну а пробовать играть в русскую рулетку, конечно, можно и у некоторых до поры-до времени неплохо получается. Хотите встать в очередь?
    Без применения второго подслоя выжать из конструкции максимальные характеристики и повторяемость (одновременно) не получится. Можете применять любые Hi-End комплектующие, толку не будет.
  21. #1880
    Как-то у Вас с логикой не бьется...
    Ну, вообще-то оригинальная топология пережила не один год на производстве и не одну инкарнацию. И как-то вроде ничего даже было. И с дорогущими комплектующими никто не заморачивался. Я свой собрал из того, что нашел в ящиках стола, на барахолке форума и в близлежащем электронном лабазе. Получилось сильно бюджетнее даже оригинального Creek-а. Даже умудрился посравнивать с ним свое изделие. Вполне сопоставимо. Бегать вокруг платы с оловоотсосом и оплеткой для выпайки деталей не собираюсь. Ибо от добра добра не ищу. Хотя есть в загашниках и блекгейты и много еще каких страшных наименований. Есть более продвинутые схемы и более небюджетные. Но это уже отдельный разговор. Данная реализация привлекает именно лаконичностью и элегантностью в какой-то мере при очень скромных затратах. Я бы даже сказал это максимально меломанский, а не удифильский вариант.
    Понятное дело, что зуд экспериментаторства тоже должен присутствовать, но излишний фанатизм при этом вроде тоже не особо-то необходим.
