Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Изготовление фазоинверторов
    По умолчанию Изготовление фазоинверторов
    Может была уже такая тема здрасти. Но Если есть умы хорошие, то подскажите как сделать в дом. условиях порт нужного диаметра и формы. Мне надо фазики с концами как воронка. Ну короче что бы конца увеличивались плавно. Не помня как они точно называются.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    По умолчанию Re: Изготовление фазоинверторов
    По трудоёмкости ну очень не проще, как переходную технологию могу предложить бумажные трубы(основа рулонов с разными материалами) + усиливающее крепёжноё кольцо изнутри панели, в которое садится труба по наружнему диаметру, а раструб пройтись 20-м радиусом фрезой(для диапазона диаметров 50-100) - так может быть проще, особенно если передняя панель под покраску.
    Nitro +100.
    Именно так я и делаю, как Вы написали. Вот одна из моих работ и фрезер с фрезой R20.
ID:	119746   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	119747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	119748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	119750   Нажмите на изображение для увеличения.
    Саратов
    Цитата Сообщение от Владимир Мовчан Посмотреть сообщение
    Nitro +100.
    Отличная работа проделана. Очень понравились обода наружные для динамиков. Сейчас планирую такие сделать чтобы закрыть динамик до гофра, только ломаю голову как бы их закрепить без саморезов поверх динамиков (почти придумал). Фрезер и фреза у вас однако... Завидую белой завистью
    г. Брянск
    Хочу провести эксперимент с полиэтиленовой трубой. Сразу получить термоформовкой раструб 15мм радиусом. Для формовки по моим чертежам уважаемый Юрий Б. изготовил детали приспособления для формовки. Сегодня планирую провести эксперимент по формовке, думаю что получится.
ID:	119811   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Брянск
    Эксперимент прошел очень удачно. Изготовил 4 трубы. 2 диаметром 50мм и две диаметром 63мм. Пробовал полиэтиленовые технические трубы и канализационные ПВХ. С ПВХ работать несколько легче чем полиэтиленом, похоже что у негго немного выше температура формования и поэтому меньше остаточная деформация.
    Фото ниже. если интересует, напишу технологию подробнее.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Интересует. Удивительно красиво получилось.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    А труба это специальный элемент дизайна или попытка не изуродовать экстерьер акустики? Может щелевой порт был бы проще?
    С уважением, Сергей.
    Саратов
    timpankov, приспособу свою градусов до 80 нагреть не забудь, когда формовать будешь, чтобы труба при формовке слишком быстро не остывала
    РФ Саратов
    Ждём с нетерпением!
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    полностью поддерживаю .
    ДВР
    Тем более, что их при необходимости проще "гнуть", чем трубу, и нет привязки к "типовым" диаметрам сантехники.
    Думай. Думай всегда…
    Липецк
    timpankov, капитальный подход. Однако не проще и дешевле ли было бы купить готовые трубы ФИ?
    или искать специализированные и наращивать их сантехническими .......
    г. Брянск
    Мой подход не претендует на универсальность. Готовые трубы ФИ купить конечно можно, но они какие то хлипкие, да и раструба хорошего нет.
    Кстати подход со щелевым портом тоже не универсален. Именно он мне и не подошел, хотя во всех предыдущих конструкциях я делал щелевой порт.
    Щелевой порт хорош если проектируешь и изготавливаешь корпус с нуля. В готовый корпус гораздо проще встроить трубу.
    Насчет привязки к типовым диаметрам сантехники. Трубы полиэтиленовые диаметры: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 160... ну и так до 1200. Короче диаметров хватает.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Genelec "раскололся"
