Страница 35 из 61 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #681
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    попробовать остальные ВС заменить на SC2240 и SA970.
    Алексей, я бы попробовал еще Хитачи, для сравнения, они острее и ярче.
    звук, на мой взгляд, слащавый
    Вот никогда не угадать, какой звук может устраивать всех. Я специально убирал излишнюю яркость, а Вам ее не хватает. Надо будет потом сравнить два варианта в лоб, да еще прихватить пару других усилителей. Как идея?
  3. #682
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Вадим, да вроде у меня все в порядке со слухом и вкусом.
    Сколько слушали систем с форумчанами РоманМ, Antecom, Dekta213, Виталик, все у всех совпадает. Даже нравится всем нам одно и то же.
    Для меня независимый слушатель это жена, и если она в точности повторяет мои выводы, а это о чем то говорит.
    Причем я ей не говорил о своих впечатлениях и послушала она много чего.
    У меня сильно выпяченная середина у этого усилителя, да и не зря же Вы поставили буфер.
    Но я не сдаюсь, так как возможно моя реализация отличается от Вашей. Это при том, что транзисторы у меня нормальные.
    Идеально подобранные в пары. Монтаж очень хороший и платы от Bob Sinclair.
    Буду экспериментировать. Сейчас я убедился, что усилитель работает и работает как надо. Ступенька супер.
    Хитачи я купил по Вашему совету на Филиппинах, старые, с потемневшими ногами, так что попробовать их проблем нет, но я уверен, что характера звука они не изменят.
    На первое действие, надо заменить ВС на что-нить другое.
    Если будет кардинально меняться звук, то отпишусь.
    Хотя из моего опыта, именно кардинального изменения почерка усилителя транзисторы не дают. Меняют, но не на 100 процентов.
  4. #683
    Буду копать на предмет замены входных транзисторов, ибо звук, на мой взгляд, слащавый.
    Думаю полевики на вход и попробовать остальные ВС заменить на SC2240 и SA970.
    Смотрите требования ко входным транзисторам здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1229398 , 2240 и 970 не подходят для VT1,2,5,6,9,10. Ещё по мне нельзя ставить С16 непосредственно на инв. вход ОУ интегратора.
  5. #684
    Есть вариант лучше: 1. можно в пределах 200ом - 1,5ком менять сопротивление R10, 2. Приенять разные ОУ в интеграторе и менять сопротивление R38 до 2мом, а С21 до 1,0мкФ. Вообще этот узел развернутого ДК сильно влияет на тембральную окраску звука, лучше экспериментировать изначально здесь, что я и делал в самом начале, подбирая звук по себя.
    Последний раз редактировалось Shurik; 27.03.2011 в 16:43.
  6. #685
    г.Рязань
    Повесил объявление о продаже плат в "Толкучке".
  7. #686
    Попробовал менять входных ВС на полевики SJ74 SK130.
    Звук стал немного прозрачнее.
    В целом кардинальных изменений нет.
  8. #687
    Алексей, сопротивления в стоках увеличили до 750ом?
  9. #688
    Да конечно. 750 не было, ставил 680.
    Чем можно заменит ВС?
  10. #689
    2SA1015/2SC1815
    2SA1048/2SC2458
    2SA1266/2SC3198
    2N3906/2N3904
  11. #690
    2SA1015/2SC1815
    2SA1048/2SC2458
    2SA1266/2SC3198
    2N3906/2N3904
    Спасибо.
    Попробую что-нить их этого списка.
    А какие самые лучшие из них для звука?
    Кстати, я так понял, что не я один заметил, что высоких явно маловато.
    Сначала кажется ничего, но потом при сравнении, сильно заметен их недостаток.
  12. #691
    На мой вкус 2N3906/2N3904 и не любимые Вами ВС.
    А кто еще?
  13. #692
    А кто еще?
    Федор если я помню говорил о таких же впечатлениях.
    Кстати, про ВС я ничего плохого сказать не могу.
    Просто не срослось как-то.
  14. #693
    По даташитам выходит, что ВС-ки производства Филипс и Фейрчалд значительно отличаются (линейней на малых токах) от других производителей (даже Моторолы).
  15. #694
    Алексей, Вы не много ошибаетесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
  16. #695
    Если речь идет о схеме из пост 323, то резистор в цепи истоков ( а не стоков) - расчитан для ПТ с Iстока = 2ма, при Uзи = 0,68 вольт, естественно для подобранной пары (1,8%). Для ПТ с другими параметрами - сопротивления в истоковых цепях, естественно, будут отличаться от значения 750 ом.
  17. #696
    Точно, опять перепутал.
  18. #697
    саратов
    всем добрый день ,решил написать в ветку и попросить помощи у всех форумчан ,вобщем собрал канал усилителя и при запуске на выходе постоянка 25в ,ток покоя отсутствует при любом положении подстроечника ,питание выходного и входного каскада от отдельных трансформаторов 40в и 15в стабилизированных,включаю их одновременно ,при запуске только одного напряжения 40 без стаба постоянки нет,прозвонил все элементы ,проверил цоколевку все вроде в норме ,может по запарке что и упустил не знаю (проверю еще раз) решил еще выложить фото ,может кто что скажет ,может и упустил я чего,да и блок стабилизатора сделан на 2 лм317,опер ора134 ,благодарю заранее за помощь
ID:	121090   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #698
    Проверяй питание.
    Кстати, особенность этой схемы - горят стабилитроны на 4.7 вольт на раз.
    Я не понял почему, но меня пару раз горели, соответственно вырастает напряжение.
    Потом посмотри просто симметрию начиная с начала.
    И последнее - резистор тока покоя на максимальное сопротивление, это минимальный ток.
  20. #699
    Земля от питания 15в где соединяется с землей 40в?
  21. #700
    саратов
    я так понял землю со стаба надо на блок основной кидать или нет, похоже вы меня выручили ребята ,вадим спасибо за наводку ,глянул щас земли и подвел меня проводок который соединял землю блока питания и землю блока стаба (глупая ошибка признаюсь ) на данный момент постоянка на выходе 40мв и со временем она падает . сейчас попробую ток покоя померить и выставить,да и в каком месте лучше земли соединить подскажите
    Последний раз редактировалось алексей64; 20.04.2011 в 17:17.
