Страница 38 из 47 Первая ... 283637383940 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #741
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Цитата Сообщение от noll Посмотреть сообщение
    Подумываю заменить все подобранные пары Q1,2 и Q4,5 ивозможно опер. В дальнейшем поглядываю на Q3,8.
    Зачем такие сложности. У меня один раз перекос был из-за обрыва СМД-резистора R45.
  3. #742
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    LoneWolf_SPb, спасибо, Вы абсолютно правы. Признаться, я "его" звонил, только в другом плече (R48).
    Запаял, проверять потом...
  4. #743
    Зарегистрировался
    Не за что. Это было логично - если пробило диод, то через маломощный резистор должен был пройти неслабый импульс.
    Отпишитесь после проверки, есть некоторая вероятность, что резистором всё не закончится. Включаете через лампочку?
  5. #744
    г. Владимир
    Всё работает как и прежде ... . Отклонений не выявил. Ток покоя порядка 125 мА, постоянка на выходе в пределах 5 мВ, темпер-ра рад-ров 50 град. (в помещении 26).
    Запустил больше года назад. Конечно через лампочку, накрутил ток, выставил постоянку. Погонял напрямую (без лампы) часов 10 в течении недели и отложил (надоело дёргать туда-сюда джамперы реле софтстарта и защиты) до прибытия контролера... . Тут пришёл контролер, всё было замечательно, пока не решил чуток задрать ток. Каюсь, в последнее время осмелел, лампочкой не пользовался.
  6. #745
    Зарегистрировался
    Вот и чудненько, отпишитесь, как запустите собранный комплект.
  7. #746
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Андрей, если требуется - пишите в личку, скину программку тестовую для МК, проверите все основные функции (включение, выключение, защита, регулировка громкости и т.п.). Хочется послушать впечатления о работе (хоть и частичной) МК системы.
  8. #747
    г. Владимир
    Михаил, юзаю антекомовский контролер, Ваш всё ещё в пути...
  9. #748
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Отписал вам в личку. Не придет до пятницы следующей недели - напишу заявление, пусть ищут, а то уже месяц довезти не могут. В Москву вон уже чуть-ли не на праздниках все довезли.
  10. #749
    Частый гость Аватар для arslan
    R111 кто какие использовал? хочу с эльфы заказать.
  11. #750
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    У меня при питании 45В двух ваттный стоит, ощутимо греется. В варианте на 55В питание (который я уже полтора года собрать пытаюсь), буду скорее всего навесом второй двух ваттный сажать, надежность важнее.
  12. #751
    знакомая ситуация потому и вызнаю подробности. хочу версию 1.2 собрать на 55В. а версия 1.1 играет на 45В и надо отдать должное хорошо играет...;)
  13. #752
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Руслан, попробуй найти реле в защиту на 48В или больше, тогда хватит и одного двух ваттного резистора (рассеиваться будет около полуватта, в отличие от 1.5Вт для реле на 24В).
  14. #753
    Новичок Аватар для Sn_71
    г.Москва
    реле в защиту на 24В найти легче,чем на 48В
    Два 2Вт параллельно один сверху другой снизу-все вполне эстетично получается
  15. #754
    Пенза
    Насколько полезно в плане улучшения звучания УМ ВП2006 (версия плат WP mk II) может сказаться питание УН повышенным напряжением относительно выходного каскада? Сейчас УМ питается от источника с напряжением +-45В. В скором времени УМ переедет на ПМЖ в просторный и красивый корпус, в связи с чем и возник вопрос - нужно ли закладывать еще высоковольтный выпрямитель или же игра не стоит свеч? Заранее благодарен за ответы.
  16. #755
    Цитата Сообщение от harman Посмотреть сообщение
    Да! Прочитав ветку понял, что ошибся наверное купив две платы wp 1.1. Ни фига он не доработан. Нужно было заказывать УМ Никитина!
    прямо ветку читаешь и понятно становится? и по каким параметрам он не доработан?
  17. #756
    Зарегистрировался
    Не работает без запаянных компонентов.
  18. #757
    Кстати, коли уж речь зашла... У меня WP 1.1 (платы D`Evil) ловит помехи от статических разрядов. Если есть статика рядом то возникают сильные щелчки в обоих каналах. Никто не сталкивался?
    Вариант решения проблемы? - входной ФНЧ или просто бусины повесить на всё на входах?
  19. #758
    Зарегистрировался
    Такие же платы, никаких щелчков нет. Может ловит что-то другое?
  20. #759
    Не а, именно статика. Вот если свитер какой либо одевать синтетический и статика будет прошибать, то усилитель каждый разряд отобразит в динамиках
    ну в общем не суть, разберусь потом, невелика проблема.
    А товарищу harman: усилитель по качеству хороший, особенно если взять в расчёт его мощность!
  21. #760
    Да куда её эту мощность-то девать дома! Заказал радиаторы. Запускать буду однозначно теперь. Платы впринципе уже в зборе идут.
    Скажите пожалуйста, можно на выходе оставить двойку выходных транз. при питании +\-63v от ёмкостей. Хочу пока попробывать от трансформатора, который стоял в ресивере pioneer 418. мощность у него 280вт. На вторичке 2х43. Правда не раздельные обмотки, а отвод от середины. В сети у меня пляшет от 235-245v. Собственно я и реализую усилитель на базе корпуса сгоревшего ресивера. Что получиться сделаю фото обязательно! Да забыл добавить, что версия WP 1.1.
