Показано с 1 по 20 из 70
Тема: PFC_CCM контроллер
    Челябинск
    По умолчанию PFC_CCM контроллер
    Предлагаю вашему вниманию микросхему NCP 1654
    Даташит-( http://www.compel.ru/images/news/200.../NCP1654-D.pdf )
    Как мы знаем, что сеть 220В "неидеальна" там и помехи,скачки напряжения, просадки. При помощи этого устройства, сеть 220В как бы превратиться в "идеальную" ИИП будет питаться стабильным напряжением.
    ИИП взял за основу от Witali. Печатку подправил под транс ЕТД49, подписал элементы (провертье на всякий случай)
    Хачу так сказать добавить к этому блоку этот самый PFC.
    Подсказал Alex_Zhuravlyov:
    Микросхема IR1150, Вот пример он лайн расчета на сайте http://www.irf.com/design-center/myp...esentation.pdf
    Жду ккоментариев, советов, и всего что поможет собрать отличное устройство. Сильно не пинайте..на форумах писать еще неумею
    Последний раз редактировалось Андрюха; 06.02.2010 в 23:57.
    Челябинск
    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер
    Вот попробовал посчитать вроде хорошо все получается...
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    тут еще такой вопрос - нужна ли синхронизация PFC и БП? мне кажется что нужна, интересно, что местные гуру скажут?
    ONtOSbox
    я делал на 1150 1КВт бп, вышло весьма эффективно даже не на карбайдных шоттках - 88.7% на 230VAC вместе с усилом (сам бп порядка 92%), но это было давно, теперь бы взял дешевле чип, айар вообще борзеет с ценами, видать скоро закроется. Синхронизация не нужна, хотя первые версии этого усила были лишь -95дб по с/ш, но теперь после правок рсв -108дб с ADC-DAC + DSP + MCU на борту, вообще желательно ещё меньше шума, так как усил используется в проаудио мониторе со сверхчувствительными спикерами и шум легко слышно.
    Последний раз редактировалось IVX; 07.02.2010 в 07:38.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Андрюха, симпатично, а слайды ?
    Сколково
    Назначение PFC - коррекция коэффициента мощности, но никак не борьба с помехами и скачками напряжения. Помехи кстати он и сам очень хорошо генерит, а скачки и провалы напряжения для ККМ -отдельная тема, для той схемы, что на рисунке достаточно подрочить вилкой в розетке и свежий шашлычог готов
    Украина
    скопирую свой пост еще, что бы можно было посмотреть пример разводки платы:
    фотки платы БП от проф усилителя в классе D, два по 2квт на 2 ома, в PFC стоит IR1150+IR2113, потом квазирезонансный мост, которым рулит ATtiny26+две IR2113
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1265488514
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1265488514
    Ну и в архиве остальные фотки с разных ракурсов
    • Тип файла: rar PKN.RAR (7.89 Мб, Просмотров: 1218)
    ONtOSbox
    Челябинск
    Можете объяснить что в ней плохого?
    Сколково
    Как минимум диод нужен между плюсом диодного моста и выходом ККМ.
    Если сам PFC питается от отдельного, ранозапускаемного источника, а не сам от себя, то можно и обойтись. Но лучше конечно поставить диод и ни о чем не думать
    Челябинск
    Понял дополним) Может еще какиенибудь доработки? читал на форуме что на 4 ноге без кондера появляется возбуд? так ли это или ошибка топологии?
    Двухфазный или трехфазный PFC делать надо. Вот тогда действительно кайф! Пульсации давятся намного легче.
    Лет 6 назад делал двухфазный на старой доброй тл494, со своей обвязкой. Результат понравился. Моща 900 Вт. Так вот если на ходу обрыв одного плеча сделать (одной фазы) то пульсации на выходных емкостях раз в 5 поднимаются сразу и греются емкости сильнее.
    На 1150 я делал, понравилось, простота, гениальность, но.. однофазная. В дело не пошла.
    Был на конференции Semikron как раз про это дело. Они там реклапировали 2-4 фазные PFC контроллеры с минимумом обвязки. Как понадобится корректор, попробую 4-фазный т.к. 2 фазный уже есть.
    Больше 4 фаз смысла мало т.к. уже после 3 фаз эффективность подавления пульсаций от добавления фазы весьма мала. 1 и 2 фазный отличаются радикально 2 и 3 фазный отличаются раза в 2, 3 и 4 фазный отличаются процентов на 20. Ну а дальше уже не до жиру.
    г. Малин
    VVS, имеете ввиду 2 отдельных корректора сдвинутых на 180. заряжают общую емкость на выходе?
    да.
    или 4 корректора под 90 град.
    Приветствую участников форума. Читаю форум года три, наконец то решился написать , поскольку тема про ККМ стала актуальна,особенно в последнее время в свете решений Партии и Правительства о внедрении энергосберегающих технологий (завершение эры Лампочки Ильича, с коэффициентом мощности =1 ,и замены её люминисцентной лампой с коэффициентом примерно 0,5).Шучу.
    По поводу двухфазного PFC сделанных на двухтактном контроллере типа TL494 c Duty cykle 45% никакой пользы нету.Лучше сделать на специализированном IR 1150.
    На сайте irf.com есть онлайн расчет всех элементов схемы.
    Делал на IR-ке PFC на 1квт и на 4 квт (для источника тока(сварочного)).Правда бп на 1квт так и не удалось доделать , а сварочник собрал.PFC в нем на 50кгц ,Е70 с зазором 5.5 мм,IGBT HGTG40n60b3,контроллер на маленькой платке.Правда печатка потерялась вместе с флешкой.Осталось только вот:
    irac1152-350w.pdfan-1166.pdfК сожалению первый пост зря печатал IR1150 снята с производства .На смену идут сразу 3 штуки, некоторые вроде даже с внешней синхронизацией
    Leshik, фтопку IR с их 1V порогом по перетоку, для 4квт это дикость. Не знаю аналог какого чипа китайский OB6573, но работает отлично и в отличие от 1654, стабилен на 110В при 10А+.
    Здравствуйте IVX ,очень рад что вы присутствуете.
    По поводу 1V я недопонял это много или мало.На 4квт получился резистор датчика тока 0,02 ом 20w - 6 штук паралельно MF3 по 0,12.
    А IR-ка мне понравилась возможностью онлайн -рассчета, мне как неопытному радиолюбителю сложно рассчитать дроссель и другие элементы схемы.OB 6573 datasheet не нашел -только картинку.
    http://www.on-bright.com/cn/english/...P21_OB6573.pdf
    Одна картинка, да и где их взять?
    Псков
    а ты сам не пробовал ответить на свой вопрос? 20 Ватт - это много или мало?
    для сравнения скажу, мне хватало 20 Вт пояса из резисторов для подогрева ведра браги, чтобы процесс брожения шел активно.
    а если электрическую грелку (медицинскую) в 20 Ватт положить на голый живот, то она может показаться слишком горячей.
