Uвх=0.775В
Pвых=100Вт
Rн=4 Ом
Кг(1кГц)=0.0006%
Кг(20кГц)=0.0015%
fгр(-3дБ) без ООС = 20кГц
Кu петлевое (20кГц) = 80дБ
Замечания, дополнения?
Uвх=0.775В
Pвых=100Вт
Rн=4 Ом
Кг(1кГц)=0.0006%
Кг(20кГц)=0.0015%
Ток покоя D1 задаёт? Как температурно стабилизируется?
в таких схемах в ДК-ах ТЗ-а дают больше пользы чем ТГ
ГСТ на Q3 и Q4
вот полезные модельки мултисима на эту тему
краткий рассказ о моих издевательствах над ланзаром
оставьте их, а в ДК добавьте ТЗ-а, искажения как минимум -10dB
Алексей, схема интерсная, но требует пояснений. Кратенько расскажите о принципе работы, а то не все понятно (все не понятно). Интересует узел Q7, Q8, Q10, Q11.
Практически выставить ток покоя стабилитроном трудно. Второй недостаток - низкое входное сопротивление. Нужен входной буфер.
А, дошло! Ну да, усь-то инверитирующий
---------- Добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее сообщение в 01:03 ----------
А выход куда? УН-то симметричный
---------- Добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее сообщение в 01:08 ----------
в смысле у него парафазный вход
---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение в 01:08 ----------
Shurik? можно на ты. Все-таки братья помаразуму
Это схема компенсации емкости и проводимости коллектора УН Q10 Q11. Аналогично ВК. Благодаря ей точка УН-ВК имеет (без ООС и Скорр С6 С7) мегомы и доли пФ отн земли. За счет этого усиление зашкаливает за 120дБ на холостом ходу. Входная емкость и проводимость УНа тоже компенсируется.
---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее сообщение в 01:13 ----------
Полюс где-то под мегагерц
У ТЗ выход один, а у УН два входа. Какой заземлять?
Для какого каскада?
между усилителем и регулятором громкости.
Q9, Q12
---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение в 00:28 ----------
fakel а почему отказались от индуктивной коррекции в ДК(уменьшая сопротивление эмиттерных резюков)?
Ага, мне Hrach уже растолковал
---------- Добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее сообщение в 01:33 ----------
Толку от нее здесь, имхо, мало - полюс у этого ВК значительно дальше, чем у традиционных. Но вопрос еще открыт, может, и поставлю
---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее сообщение в 01:38 ----------
ТЗ имхо, только на НЧ усиление поднимет, а там его и так за 100дБ
имхо, поскольку усь довольно таки скоростным получается, то ДК по моему, не можно а нужно чуток тормознуть
А зачем?
