Страница 40 из 52 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2702)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #781
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Цитата Сообщение от Stream Посмотреть сообщение
    Сегодня абсолютно случайно заметил такую фишечку:
    Ну что, осталось два модуля UcD найти, и вопрос с усилителем решен?
  3. #782
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    .Ден.,
    К сожалению корпус не мой. А так, UcD очень интересно, но наверное не скоро...
    П.с. по кондерам, чтобы не было задержек, желательно бы вопросы количества решать чуть оперативней.
    Договорились на 160руб\шт, говорит следующая партия будет уже на 30% дороже... Доставку считаем 60 руб до меня и +40 руб\4шт к посылке до вас. К сожалению время поджимает, да и свободные деньги заканчивается, а я хочу, чтобы к майским праздникам вы получили свои посылки, поэтому прием заявок закончен.
    Stream 4
    Nitro 8
    Dragun3 4
    Noll 4
    Evgeny 4
    Последний раз редактировалось Stream; 03.04.2011 в 22:37.
  4. #783
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от igor_16 Посмотреть сообщение
    То что пропускать по мелким отверстиям не технологично это понятно,
    но с точки зрения тока так будет лучше - мы простых путей не ищем.
    Вот это я имел ввиду, ибо толщина фольги отнють не та что хотелось-бы(0,3-0,5мм ).
  5. #784
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Nitro 8
    [/OFF]
    То есть например с меня(к уже оговоренной сумме за колечки) (160х8)+60+(40х2)=1420р. ?
  6. #785
    Россия, Сургут
    Nitro, да, все верно.
    160р/шт
    +60 руб за доставку до меня
    + 40руб за каждые 4шт за добавочный вес бандерольки.
    Итого получается дополнително к кольцам:
    Noll...12шт...2100руб
    Dragun3...8...1420
    Nitro...8...1420
    Evgeny...4...740
    Stream...4...700
    Неслабый заказик получился на ровном месте...
    П.С. Если у вас есть возможность и желание, советую платить НЕ через Сбербанк, себе нервы поберегите, эти ребята работают фиговастенько, деньги по несколько дней идут...
    Завтра пойду делать перевод за кондеры, платить буду "контактом", заодно может себе открою, если там без заморочек.
  7. #786
    Обнинск
    1-2 фото на стоках ключей, последнее- вторичка транса.
    Собирать можно, все работает. Если кто что-то хочет сказать о необходимости снабберов- велкам. Действительно, этот момент достаточно интересен.
  8. #787
    Саратов
    .Ден., ура! Денис, а покажи фотки готового питателя, интересно!
  9. #788
    г.Рязань
    Явный звон на полке. Это со снабберами в первичке? Такое впечатление, что они не работают. (Или я чёйто не понимаю...)
    .Ден., может закинешь фото в "DC\DC преобразователи напряжения (для авто)"? Некоторые участники и не подозревают о существовании этой темы. (Да и "знайки" там чаще бывают...)
  10. #789
    Обнинск
    Да, это он и есть. Длительность что со снаббером, что без- почти одинаковая, но со снаббером амплитуда падает быстрее, и ток потребления схемы почти в 2,5 раза выше. Имеется ввиду, что с теми снабберами, которые у нас по схеме присутствуют. Без снабберов -ток потребления с нагрузкой в плечо по 1,3к- 360мА.
    ---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение в 22:05 ----------
    Чуть выше я выкладывал фотку собранной платы, если нужно, могу чуть крупнее сделать. До корпуса пока не дошло, нужно было разобраться током потребления.
  11. #790
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    спрошу на всякий случай - а щуп с делителем? если нет - попробовать последовательно со щупом включить резисторчик ом на 100-200 и глянуть осциллограмку
    ONtOSbox
  12. #791
    Обнинск
    1:10, 10МОм
  13. #792
    Украина
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    1:10, 10МОм
    ок
    ONtOSbox
  14. #793
    .Ден.,
    Осциллографом посмотрите что у вас на диодном мосту перед ДГС.
  15. #794
    Обнинск
    Цитата Сообщение от udar1 Посмотреть сообщение
    .Ден.,
  16. #795
    .Ден.,
    Это при минимальной нагрузке?
    Еще бы увидеть при номинальной.
  17. #796
    Обнинск
    .Ден.,
    Нагрузка 30мА в плечо. Развертка 2мкс.
    Опыты по заказу почти нет времени проводить, прошу понять правильно- есть основная работа, которая кормит, а есть любимое хобби. Если получится, воткну пару лампочек во вторичку на неделе.
  18. #797
    .Ден., феррит 42/26/13? Какой PWM чип и дед тайм? Можно некрупным, 2-5А, диодом замкнуть обратный ток дросселя и наверное все тут в курсе, как правильно намотать ПП транс?
  19. #798
    Обнинск
    Кольцо R 41.8*26.2*12.5, ШИМ SG3525
    Рассчет- https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1302082121
  20. #799
    ДВР
    Мог бы и раньше рассказать про неприрывность токов, пока платку не сделали.
    Ты имеешь ввиду, что первичку следует мотать поверх вторички?
    Думай. Думай всегда…
  21. #800
    да не надо этого тут, здесь нужен мелкий (до 10uH) дроссель только для снижения dI/dt, чтоб на UcD интерференций не натащило, по этим же причинам гейт резы нехорошо делать низкими, возьмите 39-47ом для 3205 и 50кгц. Кстати, на картинке ничего крамольного нет, пусть померит нормальным щупом DS без крокодила, короткой пружиной на S, потом поговорим. Вот ток великоват.
    я не делаю так, кстати. Говорилось про намотку первичек вместе, одной "косой". Непонятно зачем 42мм кор, если сечение меди никакое, взяли бы чего помельче, Ls бы снизили.
