Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Дифференциальный предусилитель
    По умолчанию Дифференциальный предусилитель
    Добрый день!
    СОбрал предусилитель, по схеме. На выходе получилось постоянное напряжение 6,4 вольта. Подскажите, пожалуйста, правильно ли у меня разведена плата и как можно убрать постоянку.
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: Дифференциальный предусилитель
    Во-первых, нужно проверить, не поступает ли "постоянка" с источника? Что если не подключать входы никуда (резисторы R1 и R2 должны стоять)?
    Ещё, имеет ли связь с корпусом средняя точка БП, который питает схему?
    ---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение в 23:50 ----------
    Если входы пердусилителя "в воздухе", на выходе должен быть 0. Ну до десятка мВ, в зависимости от характеристик ОУ.
    Проставьте, пожалуйста, на схеме напряжения на цепях усилителя при отключенном входе, включая напряжение питания. Это может помочь.
    ---------- Добавлено 08.04.2011 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение 07.04.2011 в 23:54 ----------
    Посмотрел: на плате, если выводы микросхем обозначены верно, принципиальных ошибок нет.
    С питанием чуток напутал, вместо -+15 подавал +- 7,5. Напряжение от блока питания на плюсовом и минусовом плече различается не более чем на 0,04 вольт.
    Выставил +-15 вольт, при этом постоянка получилась 13,7 вольт. Измерял с неподключенными входами и выходами. Проверил напряжение между OUT и землей на NE5532, получилось 0 вольт, между OUT и землей на NE5534 получилось 14 вольт.
    Напряжение померять на всех выводах микросхем?
    1) схема правильная, косяков вроде не видно.
    2) если спаяно правильно - должно работать, поэтому ищи ошибки в монтаже.
    3) постоянка на выходе я надеюсь, осциллографом увидена, а не померяна тестером Ц-20 или тем более китайским цифровым? Может то и не постоянка вовсе ?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Почему у DA3 ПОС вместо ООС?
    Точно! Спасибо! Я и не заметил.
    Xypxac, нужно поменять местами входы DA3
    Вот две схемы. Подключение резисторов тоже нужно поменять? Диф. пред2 правильный вариант?
Название:	Диф. пред..jpg
ID:	119796   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Диф. пред2.jpg
    деревня Гадюкино
    Первая правильная
    Первая правильная
    Да, первая. Только ещё, до кучи, поменяйте местами входы предусилителя "+" и "-" - переименуйте их. А включение сделайте таким, чтобы новый плюс шёл на выход сигнала источника, а новый минус - на сигнальную землю источника. Это нужно сделать, чтобы фаза сигнала в предусилителе не переворачивалась.
    Новая печатка.
    Не совсем понял про подключение.
    Сигнальный провод от истоника звука я теперь подключаю ко входу, который был минусом, а земля соотвественно к плюсу. Выходы предусилителя остаются как и были раньше. Все верно?
    Да. И переименуйте их как я написал, чтобы сигнал подавался на вход, названный "плюсом".
    Всё, что правее DA1,DA2 должно быть такое, как на исправленной Вами левой схеме.
    Спасибо за ответы,вечером буду собирать.
    Собрал на 2 канала по новой печатке, все работает супре. Nikolay_Po, спасибо за схему.
    Проверил на наличие постоянного напряжения. Полусилось 4 и 5 мВ. Но это наверное из-за погрешностей в номиналах элементов.
    Последний раз редактировалось Xypxac; 09.04.2011 в 01:33.
    Во блин, а я и не заметил
    У меня автоуислитель на 3-х TDA7293. 2 на фронты и 1 на сабвуфер. Сигнал на сабвуфер подается с ФНЧ с суматором. Как правильно организовать подключение диф. предусилителя к фнч. Из дфи. преда на выходе имеем 2 сигнальные земли и 2 сигнальных провода. Можно ли эти земли соединить, что бы подключить их к сумматору?
    Или вообще не стоит фнч подключать к диф. преду?
