Страница 28 из 43 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 849
Тема: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Городок
    По умолчанию Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Кто занимался оцифровкой винила?
    Интересует Ваш опыт по данному вопросу. Как можно оцифровать виниловую пластинку, чтобы не потерять в качестве!!!
    Формат 44.1кГц на 16 бит считаю не серьёзным
    Так же интересуют программы по удалению щелчков после оцифровки виниловой пластинки и мнения о них.
    Какие тонкости при работе с данными программами?
  2. #541
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Цитата Сообщение от intell Посмотреть сообщение
    при любом некратном 2м изменении уровня в цифровом домене
    Ну, хотя бы ссылочку про "цифровой домен". Очень интересно!!
    происходит полный пересчет всех значений фонограммы (т.е. накладывается программный ЦФ),
    В каком продукте так происходит?
    В цифровом микшере? Так он не знает о всей фонограмме, работает "on fly"!
    В звуковом редакторе?
    от купленности кривизна софта не зависит.
    Наповал! А как же весь мир работает на лицензионном купленом софте?
    Пож-та, примерчик "некривого" софта "в студию"!
    Best regards, Johny.
  3. #542
    По умолчанию Re: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    Просветите нас убогих по поводу термина "цифровой домен"
    И как быть если в тех же магнитофонах или LP сигнал искажается до неузнаваемости? (на экране осциллографа) В LP при уровне 0дБ Кг уровень второй гармоники на частоте 10кГц не намного ниже основной частоты, это не страшно?
    да чего тут просвящать, ежели манипуляции с сигналом возможны в аналоге и в цифре - вот и имеем два домена.
    то что ты написал про ЛП - это скорее всего про стерео, в моно все гораздо лучше, да и есть носитель лучше чем ЛП (с чего ее собственно делают).
    но! при всей "убогости" формата ЛП - "идеальный" формат КД ей сливает по полной.
    ---------- Добавлено в 02:39 ---------- Предыдущее сообщение в 02:32 ----------
    идеальный цифровой фильтр должен иметь бесконечное время интеграции - это азы.
    то что якобы работает "в риал-тайм" на самом деле работает с маленькими кусочками инфы (размер буфера проги), и такие микшеры звучат хуже чем считающие не в риал тайм (такие как редакторы), а эти в свою очередь работают хуже чем обычный аналоговый микшер.
    если есть доступ к студийному оборудованию - проведи эксперимент, катани че нить на мультитрек (да хоть барабаны), и эту запись (ничего в ней не трогая) сведи в цифре (редактором), и в аналоге (через хороший пульт) - очень удивишься
    ---------- Добавлено в 02:51 ---------- Предыдущее сообщение в 02:39 ----------
    вот представь, я напишу софт, который по фотографии лица будет подсчитывать количество волос на жопе, и буду его продавать.
    некто купит лицензию на него.
    будет ли софт от этого работать корректно?
  4. #543
    Ярославль
    Пришло Вам время писать учебники. Тогда не будет "дурацких" вопросов к Гуру!
    Сливают воду в унитазе. Впечатление такое, что все Ваши мысли (или слова) - всплыли...
    Весь мир "не в ногу", один Ты шагаешь правильно.
    Так сильно беспокоят волосы на ж...е? Может как-нибудь в одиночку помучаешься?
  5. #544
    тролль-школота детектед
    вот вам ветка: https://forum.vegalab.ru/showthread....-себя-любиного
    курите для начала
    тут и про ЦФ и про дельта-сигму.
    Последний раз редактировалось intell; 05.04.2011 в 03:24.
  6. #545
    вот вам ветка: https://forum.vegalab.ru/showthre...-себя-любиного
    курите для начала
    Ну чего же Вы сами ее не прочитали? Не стали бы нести бред про "цифровой домен"
    Попробуйте попить "ксанакс", помогает при весенних обострениях.... вроде
  7. #546
    про "бред" пожалуйста подробнее, что конкретно из моих высказываний ты называешь этим словом?
    Да и если ты не слышишь так остро, то это претензии не ко мне, а к создателю
  8. #547
    Киров
    Так уж получилось, что искажения в аналоге имеют сходную природу с искажениями в ушах (10% на средней громкости обычная величина) и мозг почти не замечает их, но в цифре артефакты вылазят с уменьшением амплитуды, где уши почти не искажают - отсюда и наезды на цифру.
    слышать или нет какие либо косяки - это личное дело субъекта
  9. #548
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Да. Лучшая настройка по шаблонам, специально построенныим под конкретный вертак, на головке уровня Градо-Ред или АТ 440, после согласовании с корректором дает на СЧ примерно 0,7-0,9% в середине пласта (120мм от центра) и 2-3% у "яблока". На 10кГц у яблока искажения 4-5%.
  10. #549
    Ну сколько можно тыкать носом? например с "цифровой домен"
    Наверняка я чего то не слышу, но уже в который раз предлагаю таким "слухачам" как ты на деле показать, и каждый раз
    и нафиг оно мне надо???
    ---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее сообщение в 08:48 ----------
    На музыкальеом сигнале, "свип" звучит ужасно.
    Тут еще немаловажный фактор, что в большинстве (во всей бытовой технике что я тестировал) реализация ЦАП ужасная. Купил плеер по отзывам меломанов
    звучащий очень хорошо, и попытался на нем воспроизвести смесь 18+19кГц, думал интермодуляцию посмотреть.... лес гармоник превосходил сами сигналы.
    А вот на Creative E-Mu Tracker Pre все идеально.
    ---------- Добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее сообщение в 08:58 ----------
    где то так, в логафмическом масштабе это пугает
    ---------- Добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее сообщение в 08:59 ----------
    После многочисленных тестов и горы перерытой литературы по настройке LP пришел к выводу что дефектна головка
    Отослал результаты тестов продавцу, с требованием заменить.
    Дефект такой - примерно с 10кГц начинается завал в одном канале и к частоте 20кГц достигает 7дБ
    Все что приходит в голову это короткозамкнутый виток....
    Плюс совсем забыл про фазофый корректор рассчитанный под кассетный магнитофон
    так что как все исправлю тесты повторю.
  11. #550
    Ярославль
    ...на головке уровня Градо-Ред или АТ 440, после согласовании с корректором...
    В чем заключалось согласование?
    ...дает на СЧ примерно 0,7-0,9% в середине пласта (120мм от центра) и 2-3% у "яблока". На 10кГц у яблока искажения 4-5%.
    Многовато будет искажений!
    С какого тестового винила получены эти результаты?
    Попробуйте измерить искажения с пластинки: "Cardas Frequency Sweep and Burn-In Record" - она недорогая и доступная.
  12. #551
    Да. Очень наглядно дать смесь трех сигналов одинакового уровня: 2кГц, 18кГц и 19кГц. Верхние разностные ЦФ задавит, а вот первая разностная (19-18) будет слева от сигнала 2кГц и удобно их сравнивать друг с другом. 2ая , 3я и т.д разностные тоже будут видны, но они меньше по амплитуде. А выбор частоты в 2кГц -это чтобы продукты биений с ней не попали между 18 и 19кГц.
    ---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение в 10:28 ----------
    По емкости и сопротивлению. По сопротивлению - для получения максимальной отдачи на ВЧ (сопротивление равно сопротивлению головы на ВЧ), по емкости - до получения ровной сквозной АЧХ или с небольшим подъёмом на краю (в резонанс с головкой).
    Не, не многовато. Это статистические и довольно скурпулезно собранные данные примерно десятка головок разных производителей в т.ч и отечественных. Есть гораздо худшие случаи. Например, у Шур 44 с новой вставкой на СЧ искажения у яблока уже 4-7%!!! А на ВЧ более 10% ))))
    Пластинки CARDAS (новая) и EMI (б/у). Первая по РИАА, вторая для настройки по стандарту до 65г. Но на 400Гц и 1кГц у них примерно одинаковые рез-ты получаются. Причем для чистоты эксперимента сравнивал на разных столах: Микросейка-8 и Электроника-017С. На каждом столе прежде чем фиксировать результат достигался предельный минимум искажений по анализатору спектра. Различия - в пределах погрешности измерений.
    На среднестатистическом проигрывателе (без тщательной настройки) можно считать что в среднем искажения составляют 1-2% на СЧ.
  13. #552
    Ярославль
    Полное описание согласования ММ-головки со входом КУ в достаточной степени имеется здесь:
    http://www.hagtech.com/pdf/snubber.pdf
    В части Q=0,71, возможны варианты. Вполне допустимо значение 0,85, позволяющее достигнуть максимально широкую полосу по электрическому согласованию для ММ-головки при выбросе на переходной характеристике не более 3%.
    Это согласование может быть выполнено без измерительной пластинки с использованием цепи противо-RIAA коррекции.
    На новой пластинке "Cardas Frequency Sweep and Burn-In Record" у меня получились существенно лучшие результаты: 1 кГц ( 0 дБ) - 0,12%; 400 Гц - 0,1%;
    10 кГц (Track 3a) - 0,85%.
  14. #553
    Спасибо! Сегодня же куплю для тестов
  15. #554
    Киров
    По поводу согласования имеется неск. точек зрения: традиционный 47к + Ск, КЗ (аля BERLIO) и без нагрузки - мне наиболее близок, при этом минимизируется Свх, а Rвх выбирается с учетом добротности, при этом получаем минимальную реакцию иглы (в звуковом диапазоне) и более широкую полосу.
  16. #555
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Этот вариант (минимальная, необходимая для устойчивости корректора к ВЧ помехам, емкость и входное сопротивление, оптимизированное по АЧХ) с подавляющим количеством ММ голов на практике работает лучше всего. Причина проста - меньше сказывается неидеальность и частотная зависимость индуктивности головки. Ну и с точки зрения полосы/импульсных характеристик этот вариант лучше стандартных.
    Я об этом как-то уже писал, ЕМНИС, в ветке про вариант корректора Алексея Никитина.
    "Реакция иглы" - она, хотя и тоже уменьшается, но крайне мало, т.к. коэффициент электромеханической связи у головок LP крайне мал, обычно не выше 2...3% по мощности.
  17. #556
    London UK
    Мне представляется, что это может быть не совсем так для головок с подвижной катушкой. Надо бы попробовать измерить какую-нибудь. Для ММ - да, безусловно так.
    Алексей
  18. #557
    Ярославль
    "Реакция иглы"
    СтесЬняюсь спросить - что это, в каком диапазоне существует, как влияет на звук?
    Не электромеханическая ли это связь?
    Или это резонансные свойства массы игла и контактной гибкости материала пластинки?
    Спасибо.
  19. #558
    Киров
    реакцию иглы
    на возмущение канавкой
    ---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение в 13:50 ----------
    Нагруженная головка работает как генератор - соответственно на ВЧ препятствует точному следованию иглы
  20. #559
    Ярославль
    Т.е., это электромеханическая связь.
    Известны ли Вам числовые оценки величины этой связи и степени её влияния на звучание?
  21. #560
    Это согласование может быть выполнено без измерительной пластинки с использованием цепи противо-RIAA коррекции..
    Теоретически да, можно, но головка+тонарм+пласт представляют во-первых сложную механическо-колебательную систему (со своей "АЧХ"), во вторых влияние реальной индуктивности на АЧХ и разброс параметров. Поэтому лучше в сквозняке. Правда система будет привязана только к данному конкретному экземпляру головки.
    А ошибок в измерениях быть не может? Ну, скажем, сглаживающее окно в анализаторе спектра не то применено или учитывается только 2ая и 3я гармоники, а не весь шлейф. Или полоса ограничена... У меня измерения ТНД, то есть все гармоники плюс шум. Фильтр ИП (интегральной помехи) не применялся.
    Ну, допустим, что если у Вас тангенс, то долой 0,3-0,4% за счет исключения ошибки горизонтального угла. Ну 0,3% минимум... Ну пусть профиль иглы у Вас треугольный, что вряд ли, еще минус одну десятку...
    И потом, если у Вас получилось 0,1%, то каков тогда собственный КНИ пласта...? Явно меньше 0,1%. Пусть вдвое. Но рекордеры чисто из геометрии нарезания канавы треугольником на тангенсе так писать не умеют... Это искажения огибания, которые никто не отменял. А ещё и аппаратные искажения, да и поверхностный шум трения иглы об массу... Только за счет этого уже 0,1% (60дБ) имеем.
    Что-то не так
