Страница 231 из 317 Первая ... 221229230231232233241 ... Последняя
Показано с 4,601 по 4,620 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4601
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Максим Владимирович Посмотреть сообщение
    да я и не сомневаюсь Хотелось взглянуть на расчет и как делал намотку.
    Намотка- на оправке, сначала первичка, потом вторичная обмотка.
    На рабочем компе нет скана расчета, если он так жизненно необходим, могу вечером выложить
    Последний раз редактировалось .Ден.; 06.04.2011 в 13:28.
  3. #4602
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    нелогично ожидать, что они волшебным образом пропадут во вторичной обмотке.
    я полагаю что пропадут, если не трудно гляньте плиз... ну и осц. тут.
  4. #4603
    Обнинск
    Чтобы удовлетворить Ваш интерес, мне придется разобрать и выпаять диодный мост, выпаять снэп-ин конденсаторы. Либо отрезать дорожки питания на плате. Так что ответ- на данном экземпляре это делаться не будет. Может, на второй собираемой плате и попробую. Но, если Вы внимательно посмотрите на выложенные фото- то видно, какой период помехи с обоих сторон транса, и амплитуда с длительностью.
  5. #4604
    Не мой интерес не нужно, имел уже с десяток возможностей сталкиваться с аналогичным.
  6. #4605
    Рязань
    лучше 4 ...Плекс !!! Я вот тоже взял обмотки намотал с расчетом на 2-3 кВт...на всякий случай. И тоже с этим "лучше" вместо 3 витков намотал 5. Залил транс эпоксидкой.Теперь с 2.5 кВт сердечника снимаю 420 Вт при 14.6 кГц частоте с писком в НЧ динамике(благо САБ...) Нафига такое шоу ? Дает прога 1 виток -мотай 1 !!! (оно сложно но есть конструктив который позволяет намотать даже 1 виток - 2 точно) Увеличение количества витков первички приводит к необходимости снижать частоту.
  7. #4606
    Псков
    а нельзя ли взглянуть на этот конструктив, который позволяет на кольце для пуш-пула сделать по 1 витку в каждой полуобмотке?
  8. #4607
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    15кило , это действительно шоу и действительно нафига ? а эпоксидной смолой обмотки , это уже цирк , а перемотать в лом ? Я тоже хочу видеть конструктив с одним витком на кольце
  9. #4608
    Распределенная обмотка наверное, видел кстати гдето такое.
  10. #4609
    Красноярск
    Буня, общо как то , понятно что распределённая , а как ? , видно только один способ , это провода коммутировать на п.пл. , а как намотать один виток на кольцо ?
  11. #4610
ID:	119686Как бы так:
    Красное и зеленое обмотки, черное феррит, желтое текстолит.
  12. #4611
    Красноярск
    Как бы так:
    можно ещё пофантазировать и действительно если есть желание, то и сделать, но по мне так всё это зелёно красно-чёрное геморрой .
    еще делают отверстие в плате под размер кольца. кольцо вставляют в это отверстие, а кусочки провода припаивают к кольцевым дорожкам на обеих сторонах платы. и это получается один виток, всё равно геморрой
  13. #4612
    Обнинск
    В принципе, если изготовить оправку, то можно сделать обмотку первички лентой 2х1 витку......Только осталось поинтересоваться, кому нужен подобный цирк? Старичок не зря в последней версии 3400 ввел защиту от дурака.
  14. #4613
    Красноярск
    вспомнил анекдот из советского , Брежнев сказал по телевизору( в принципе у нас всё есть) слюшай дарагой не нужен мне твая цум.гум, вези меня в принцип
  15. #4614
    Псков
    Как бы так:
    а теперь расскажи, как изнутри коротко и большим сечением подвести к стокам ключей.
    для однотакта все просто, середина - питание, наружное кольцо - на ключ.
    а для двухтакта - пошло оно на фиг... правильно Плекс говорит - больше геморроя.
    за то время, пока с этими витком трахаешься, успеешь 4 преобразователя сделать с 4 витками в трансах.
  16. #4615
    Я и не думал с этим витком мучаться у меня RM14 есть!
    ---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение в 00:26 ----------
    Starichok, Что лучше использовать для БП мощностью ~ 250 ватт RM? ETD? кольцо?
  17. #4616
    Псков
    Буня, дело вкуса, а о вкусах не спорят...
    у кого что есть в наличии...
    если у тебя есть выбор, то делай на ETD
  18. #4617
    Буня,
    А где посмотреть про намотку RM и ETD подробнее ?
  19. #4618
    Днепропетровск
    По поводу трансформатора тока назрел вопрос:
    Как считать витки изображенные на рисунке ниже?
    Просветите, пожалуйста, меня неумного
    В процессе симуляции схема приобрела вот такой вид. Пожалуйста критикуйте.
ID:	119890   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Yorik; 09.04.2011 в 11:26. Причина: Vjq gjcn - rfr [jxe nfr b vtyz./
  20. #4619
    Yorik, на что вам трансформатор тока понадобился? У пушпула врождённый порок - нерекуперированная Ls энергия, вы же туда ещё индуктивности ТТ навалили. У вас мосфеты с 12.5мОм, сам бог велел читать переток с них непосредственно.
  21. #4620
    Красноярск
    Пора бустер пытать .
