Страница 108 из 226 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2141
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Romanoff, только я об этом подумал и пасмотрел его плату, там трудно что-то понять, качество фотки плохое.
    ---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее сообщение в 13:37 ----------
    Но судя по компоновки, вроди нет.
  3. #2142
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от mihhail Посмотреть сообщение
    в одном плече 19,6 в другом 18 после ограничивающих резиторов питание 37в
    И сикоко ом эти ограничивающие? Токорегулирующий транз проверяли? Впечатление, что выходники чересчур открыты.
  4. #2143
    Таллинн
ID:	119577вот плата такаую сделал Нажмите на изображение для увеличения.
    вот такая же, землю сделал в низу одну без завитков транзисторы маламощные перевёрнуты потамучто BD546 BD556 содирал по посту 1 регулировку на плате нуля тоже переделал как в посту 1
  5. #2144
    Таллинн
    ну не получаеться резкость навести на мыльницы
  6. #2145
    mihhail, скажите, а почему Вы не ставите сопротивление 51ом со второго вывода микросхемы? Думаете обойтись местными ОС, не замыкая цепь общей ОС?
  7. #2146
    Лен.обл. Тихвин.
    Ни чего переворачивать не надо, плата рабочая, у меня на ней сделан усилитель. Есть нюанс в надписи на деталях на плате:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1260543 Который я исправил. BD546=BC546=BC550. BD556=BC556=BC560. Правильно я понимаю? Там под этой фотографией подписано - фото не доделанной платы, т.е. все детали надо ставить, которых нет на фото. И резистор 51ом в том числе.
    Последний раз редактировалось Lelik; 05.04.2011 в 20:40.
  8. #2147
    Таллинн
    Lelik, исправил правильно
  9. #2148
    mihhail, еще вопрос. Вы, видимо, рисуете плату от руки, а не пробовали известными способами: ЛУТом или фоторезистом?
  10. #2149
    Таллинн
    это пробный вариант ,завтра кулю фото бумагу и сделаю лутом,
    есть вопрос, ессли не ставить входной конденсатор, то вместо него нужно ставить перемычку или оставить пустое место?
  11. #2150
    Если пустое место, то сигнал подаете в точку соединения R1 и R2. При этом надо быть абсолютно уверенным в источнике сигнала.
  12. #2151
    Таллинн
    а если поставить перемычку то 51 ом соединить с землёй попробую так
  13. #2152
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    ПП точно рабочая, два комплекта работают.
  14. #2153
    Меня терзают смутные сомнения.
    mihhail, не надо экспериментов, поставте все детали по схеме, включая входной конденсатор. Еще раз проверте цоколевку всех транзисторов, диодов, стабилитронов, эл.конденсаторов.
  15. #2154
    Таллинн
    всё поставил кроме NP конден, вместо него перемычка
  16. #2155
    КЕМЕРОВО
    и?
  17. #2156
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    и?
    И всё...
  18. #2157
    а если использовать 1 пару в канал, как рассчитать мощность? и что на выходе применить в то-3 корпусе?
    Просто попасла корпус от Амфитон/Лорта 50у202с(там по паре 818/819).Что посоветуете? Мощности особо много не нужно, акустика чувствительная.
  19. #2158
    В первый пост что ли поставить?
    г.Рязань
    Надо бы. Вадим,и вот как бы сделать так, чтобы тема не открывалась полностью, пока первый пост не прочтёшь...
  21. #2160
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    Доброй ночи. Подскажите по поводу конденсаторов для установки в "немца", стоит ли ставить ставить Wima FKP2 (их сейчас можно приобрести набором у Olegyurich https://forum.vegalab.ru/showthread....се-в-наличии): 1) Нормально ли они "встанут" на ПП которую разводил Владимир Lepekhin? 2) Как они "по звучанию"?? 3) если они не подойдут,то какие конденсаторы лучше поставить?
