Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Ремонт 25ГДН-26Б
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Ремонт 25ГДН-26Б
    У друга вытащил из колонок АС10 два НЧ динамика 25ГДН(по новому 35). Так вот один отремонтировал на ура. А второй оказался бракованный.Очень маленькое расстояние между керном и внутреней частью катушки. Сточить керн и соответственно разбирать магнитную систему пока не охота. Дело в том что трения катушки об керн слышны только на больших ходах. Конечно если ухо прям к нему не подносить. Даже на 4 Герцах в tone generator где ход почти максимальный, призвуки ели слышны. Вопрос, сильно ли измениться ситуация, когда динамик будет поставлен снова в корпус? А если он будет играть в сабе га базе двух 35гдн??
    второй вопрос. Динамики оказались в плачевном внешнем виде (23 года как никак), плюс еще клеел неочень аккуратно. С помощью черной краски из болончика для покраски дисков я изменмл их вид на более приемлемый. Краска очень быстро сохнет. Плюс у этих динамиков колпачок из материала. Исрортит это звучание??? Читал, тут практиковали покраску чернилами от струйного принтера и чернилами от ручки..
    и третий
    На второй динамик ночью наклеел колпачок, утром оказалось что немного кривова-то, померев циркулем оказалось прмахулся на 2мм. Как это скажется на звучании??
    город Петрозаводск
    По умолчанию Re: Ремонт 25ГДН-26Б
    Спасибо вы избавили меня от лишних ошибок ,а то уже хотел попробовать эти два способа.
    Тогда попробую ваш способ.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Я где-то тут выкладывал уже подобные фотки. Найти не могу. Вот для примера самодельные подвесы на СЧ/НЧ динамиках "Амфитон-022". НЧ как раз сделан по эскизу.
ID:	118118   Нажмите на изображение для увеличения.
    город Петрозаводск
    Выглядят здоровоНадеюсь играют также.
    Новокузнецк
    Переделано было 3 пары подобных Амфитонов и пара Кливеров 75АС. Ну и попутно кое-какие динамики. Доводилось даже ПРО динамики 10", 12" пересаживать на подвесы из этого материала. Так что: "Всё хорошо! Всё нормалёк!"
    Как решить проблему со стуком на большом ходе диффузора? Динамик 25гдн-1тл.
    Новокузнецк
    Не насиловать динамик. Разобраться с его оформлением.
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    Уважаемый meshin ,а у меня "прокол" вышел с диаметром 5" подвесов , они в мм -120 . А начал примерять на импортные б\у автомобильные , а они оказалися меньше .Нужны на 130 мм .В магазине( Ростов-на-Дону) , сказали что типоразмера в 130мм не бывает .Их совет - бери на 160 мм , реж небольшой сигмент ,склеивай и на динамик...это будет правильно ?
    Новокузнецк
    Я видел такую доработку (разрез и склейка), но только на СЧ динамиках. Как себя поведёт подвес на динамиках с более-менее приличным ходом сказать не могу. Если и склеивать, то уж точно не в торец, а хотя бы с небольшим нахлёстом. Продаваемый подвес хоть из какого материала? Цена вопроса?
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    сделай сам только нужен токарный станок и два листа метала толщиной 20мм и диаметром 180мм делается форма а потом сырая резина и вулканизатор
    Подвес черного цвета , питерского производства ,крепче(жестче) конечно чем поролон...По склейки понял . Использовать хочу СЧ-ВЧ ,у динамика есть маленький рупорок. Meshin , а может кто-либо делает на 130 мм ,Вы должны знать...Ну так не охота резать изделие.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    если сделаете аккуратно и склеите хорошим клеем будет всё хорошо, так сделано уже очень много динамиков и проколов нет. Клей нужен хороший полуиретановый и чёткая аккуратная работа.
    ---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    Цена вопроса порядка сотни, подвес ППУ и клеится отлично и в торец.
    Спасибо за советы Nitro .А по клею полиуритановому не подскажете торговое (магазинное) наименование. Ну а по подвесу(по его склейки) почему переспрашивал у meshin , наверное потому что хохол -не пощупаю ,не поверю...В общем ,Nitro, режу ,клею...о результате Вам отпишусь.
  14. #53
    г.Ростов-на-Дону
    Из бытовухи неплохо получаеться на момент кристалл(но надо наносить клей на обе стороны и в необходимо-достаточных количествах. Я делаю так складываю обе поверхности склейки рядом лицевой стороной друг к другу, аккуратно наношу клей прям из тюбика малого(нежно и уверенно) чуток поджидаю чтоб впитался в подвесс и подсхватился и стыкую, кладу сохнуть на установочное место, чтоб не разбегался можно прихватить к раме прищепками бельевыми.
    Главное нанести клея столько чтоб и склеилось, и шов был практически незаметен после высыхания-полимеризации.
