Страница 114 из 191 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 3810
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #2261
    Новичок Аватар для ACALab
    Калуга www.asalab.net,
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Ответа не дождался
    Подготовим, выложим на сайте. Свести в условиях комнаты проблем нет. А вот в машине!
    Третий порядок кажется избыточным. У нас от 100 ватного усилителя на стандартном сигнале и первым не горит, если не хвататься за вход. Горит на "драм энд бейтсе", но там другой спектр.
    С аудиофильской точки зрения кажется разумным поставить режектор и затем 1-ым порядком изменяя ёмкость свести полосы на хорошем звуковом материале избегая выпячивания звуков С, Ч, добиваясь натуральности звучания женского голоса, хэта и хай-хэта ударника.
  3. #2262
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Спасибо! Тогда остановлюсь на втором, ибо пищль сейчас встраивается в коаксиал на основе 6" головки с аллюминиевым диффузором. Данный комплект будет стоять на фронте в большом туристическом мотоцикле. Причём ВЧ будут только эти. Тыл будет образован только мидбасами (тоже аллюминий), ну и саб 10"( и не поверите тоже аллюминий Инфинити Каппа Перфект). Посему и требования к результату приличные. Ну и как можете догадаться на открытом воздухе громкость будет востребована причём весьма, посему и боюсь за гибель ВЧ, ибо из замена потребует не только демонтажа коаксиалов - но и их разборки.
    С уважением, Михаил.
    Кстати надо наладить с Вами сотрудничество, ибо есть очень интересные изделия для комплектации моих проектов(особенно если их ещё немнного специализировать).
  4. #2263
    Иркутск
    На фирме JBL еще в середине прошлого века были проведены исследования по заметности расположения стыковки полос излучения. Очень не рекомендованы полосы 350-700 и около 2 кГц. Очень чувствителен слух к артефактам, связанным с изменением направления на центр излучения.
    Ну что же - исследования есть исследования. Впрочем, вертикальное смещение центра излучения на 20-30 см на расстоянии 2-3 метра чисто умозрительно кажется не таким уж страшным. А исследования на фирме порочно напомнили о набившей оскомину фразе "клинические исследования подтвердили, что жевательная резинка ... и т.д." Может, есть что-то маркетинговое, для буклетов ("в новой акустической системе частота раздела снижена до 300 Гц, так как исследования подтвердили...")
    А при опускании частоты раздела до 300 и ниже вылезают другие проблемы, связанные с загрузкой средника.. На нем уже более половины тепловой мощности согласно кривой DIN, соответственно заметнее термокомпрессия. А если средник в полуторалитровом стакане с итоговым резонансом герц эдак на 200 (к тому же, если ФВЧ нечетного порядка, незадемпфированном электрически) - появляется и гундеж, и пресловутый Допплер во всей красе...
  5. #2264
    Может кто поделится впечатлением от замены средника в Ы-90 на вот этот http://www.asalab.net/node/191
  6. #2265
    Вот и я пока доверием не похвастаю. Смотрю на немецкие визатоны, которые дороже сабжевских, а результатами они такими не блещут...
  7. #2266
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    Дешёвая линейка W...S вообще ничем не блещет, - ни ценой, ни параметрами, ни звуком. А SC13 ещё приготовить надо суметь. vadykaF, depoff, посмотрите системы наших форумчан на динах АСА и обратитесь в личку к авторам, думаю, вам расскажут о звучании.
  8. #2267
    С динамиками ACAlab работал лет пять назад и сложилось очень благоприятное впечатление. Аккуратная сборка, параметры в соответствии, минимальный разброс, цена - халява.
    И тут имел я неосторожность рекомендовать знакомому динамики ACAlab.
    Заказал он 10 динамиков В2006.4.
    Культура производства упала, два динамика имел вот такие магниты (фото).
    Один динамик имеет заводской брак - при работе издает сильные призвуки.
    Написал он письмо производителю с просьбой заменить бракованный динамик (тот что с призвуками).
    Ждём ответа от производителя.
    Ещё у двух динамиков покоцались корзины при транспортировке, (очень слабая упаковка для массивного груза).
    Последний раз редактировалось Nikolav; 17.08.2011 в 15:57.
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #2268
    Да..., печально. А меня тут тоже просят сделать АС бюджетную на этих динах. Буду отговаривать.
  10. #2269
    За тысячу рублей за динамик то? Альтернативы не вижу.
    И справедливости ради, вот что он написал им в конце:
    Параметрами рабочих динамиков удовлетворен.
    Надеюсь на улучшения качества продукции АСА и дальнейшее сотрудничество.
    С уважением Андрей.
    Посмотрим что ACALab ответит, по поводу замены брака.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #2270
    Тоже интересно, держите в курсе, пожалуйста.
  12. #2271
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    КТо-нибудь автомобильные брал асалаб? Есть смысл брать вместо JBL компонентных?
    пропитка присутствует? (влагостойкая)
  13. #2272
    Нормальная контора
    Предложила заменить не только бракованный динамик, но и погнутые при пересылке и расходы по пересылке взять на себя.
    Но товарища время поджимает, вроде договорились не заниматься пересылками динамиков туда-сюда, а ACALab перешлёт один динамик безвозвратно, ему одного нормального динамика не хватает, он их с запасом заказывал, на отбраковку (на мой взгляд глупо).
    Но пока всё это на "бумаге", как придёт хэппи энд сообщу
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #2273
    Спасибо, Nikolav.
  15. #2274
    Вот мой первый самодел T260.8,B1622.8. Собсвенно сравнивать не с чем, но звучат ровно, не кричат. Фазоинвертор на задней стенке. Бас умеренный, к дивначику слегка пришлёпывает. Материал корпуса: фанера 22 мм. Передняя стенка :дсп 22 мм. Всё это опшито двп 5мм и финал - пластик. К качеству изготовление динамиков притензий нет.
  16. #2275
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    ValentinLuk, Замеры есть?
    Нету. Все замеры производят уши. Может быть и счастлив тем, что не знаю, насколько плохо шумомер выдаст АЧХ.
  17. #2276
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    Увы, импеданс уши замерить не смогут, а без импеданса фильтры - гадание на кофейной гуще. Скажите какой фильтр, я скажу какая у вас АЧХ, у меня есть замеры этих динамиков.
  18. #2277
    Импенданс - поверим "бумажкам" от АсаЛаб. Номиналы элементов фильтра стянут с техподдержки асалаба. На вч ёмкость - 3.2 мкф, индуктивность - 0.22мгн. НЧ, ёмкость - 4 мкф, индуктивность - 0.4мгн. От себя, на слух, добавил резистор (3.2ом) на вч. Качественно замерить ачх - нечем.
  19. #2278
    Импеданс асалаба и тот который в вашем ящике - две разные кривульки. Вот ачха с их фильтром (ширина морды 21см, достоверно от 300гц до 12кгц):
  20. #2279
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Alexsanderoff,
    Это что за модификации ?
    Александр
  21. #2280
    Частый гость Аватар для mobik
    Maiden, На примере 2512.8.А Вполне неплохо выглядит, радует, что компания двигается вперед.
