Страница 20 из 49 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 976
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #381
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Здрасте ВСЕМ!
    Да тема увлекательная, проделал всё это ещё года полтора назад подопытной была x-fi xtrememusic, что толкнуло на тюн сего девайса отвратительное качество коммутационных ключей на выходе ОУ постанка вносимая ключами без переделки составляла 30мВ , выкидывать полностью их не стал поставил вместо них реле как в elite pro послушал разницу услышал слушал на комплекте -акустика PMC FB1 и усь BRYSTON, после чего пошёл дальше заменил все проходные безродные кондюки на звуковые получил не большое улучшение в качестве звука, после чего увеличил ёмкость в фильтре питания цифровой части до 3300 мкФ и тут при прослушивании был приятно удивлён качество звука изменилось ощутимо в лучшую сторону, дело дошло до ОУ экспериментировал долго перебрал всё что было ad8066, ad8620, ad823, opa2134, opa 2134, opa2627, opa2637, opa2604 и тут на моё удивление и не только моё в прослушивании участвовали профессиональные музыканты было отмечено ,что звучание капризной opa2604 оказалось более правдоподобным и воздушным, близким к оригиналу но мнение несколько разделилось четыре против одного в пользу ad8620.
    Самое обидное для меня то, что данный девайс в полной мере не поддерживает 44.1
    можно конечно в ручную переключить на 44.1, но проблему это не решает, в этом режиме m-audio audiophile 192 обходит её значительно
    Ну и в завершении хотел сказать ,что прежде всего нужно обращать внимание на акустику которую вы используете и не надо кричать то что послушал на Ы90 разница есть (не в обиду сказано) разница может быть и отрицательной при прослушивании на качественной акустике, а наедятся на теорию полностью не стоит так-как практика с теорией в звуке часто расходится.
    Последний раз редактировалось hisound; 31.03.2011 в 01:42.
  3. #382
    г. Пенза
    Ни когда, а если расходится значит теория не верна или человек только думает что всё в совершенстве знает...
    Последний раз редактировалось korolkov24; 31.03.2011 в 07:34.
  4. #383
    В совершенстве конечно знать не возможно почти не чего, а на счёт расхождений всё же есть к примеру ламповики сколько за столько и против, а технический бесполезная печь, и если бы всё было-бы технический объяснимо то вся техника вскоре стала высочайшего уровня нооо однако этого увы не произошло (может быть пока ), так что поле деятельности огромное, а полная объяснимость приведёт к полной утопии, а затем к гибели данной промышленности.
  5. #384
    Msk
    Для всяких махинаторов поле действительно огромное.
    А "полная объяснимость" уже давно существует, но крайне не выгодна словоблудам-махинаторам, которым в рот заглядывают толпы технически не подкованных и доверчивых граждан.
  6. #385
    Полная объяснимость это как теория о вечном двигательные, а то что многие слушают не то как это звучит, а как красиво о нем рассказывают "БАРЫГИ" и сколько это стоит
    это факт.
    Тут правильно будет не махинировать, а напрягать извилины и искать пути к полному совершенству.
  7. #386
    Россия Калининград
    skaarj, не сказал бы я что Anathema - Angelica лучший трек для тестов звука.
    считаю что одним терком аудиотракт не оценивают. но не говорю что нельзя одним треком оценить. но я обычно оцениваю разными треками, приведу несколько теков, на мой взгляд более удачных.
    Вч, середина и звучание в целом:
    Рок:
    Dire Straits - 02. Money For Nothing.wma
    3 Doors Down - 02. Away From The Sun.wma
    Stereophonics - 12. Plastic California.wma
    Stereophonics - 09. Is Yesterday, Tomorrow, Today.wma
    Stone Sour - 10. Miracles.wma
    P.O.D. - 10. Anything Right.wma
    Rage Against The Machine - 07. Wake Up.wma
    Seether - 05. Driven Under.wma
    3 Doors Down - 11. Sarah Yellin*.wma
    30 Seconds to Mars - 09. End of the Beginning.wma
    HIM - 05. Disarm Me (With Your Loneliness).wma
    30 Seconds to Mars - 10. 93 Million Miles.wma
    Dog Eat Dog - 02. Expect The Unexpected.wma
    Europe - 02. Halfway To Heaven.wma
    Europe - 03. The Getaway Plan.wma
    Scorpions - 09. Still Loving You.wma
    Bo Bice - 03. U Make Me Better.wma
    Theory Of A Deadman - By the Way.wma
    Anathema - 07. A Simple Mistake.wma
    Muse - Hysteria.wma
    30 Seconds to Mars - 08. The Story.wma
    Stone Sour - 11. Pieces.wma
    Porcupine Tree - 04. Halo.wma
    Within Temptation - 02. Shot In The Dark.wma
    Within Temptation - 09. Lost.wma
    НЧ
    Seether - 06. Tied In My Hands.wma
    Methods of Mayhem - Hypocritical.wma
    Инструментал:
    Eric Johnson - 02. Cliffs Of Dover.wma
    Eric Johnson - 03. Desert Rose.wma
    Eric Johnson - 08. Song For George.wma
    Eric Johnson - 01. Bloom.wma
    Porcupine Tree - 09. Time Flies.wma
    из классики пока выбрал только Richard Clayderman - Aria (J.S. Bach).wma
    Поп, например:
    A-Ha - 01. Crying In The Rain.wma
    Dido - 04. My Lover*s Gone.wma
    НЧ: a-ha - 05. Time And Again.wma
    Лёгкий Рок:
    Coldplay - Trouble.wma
    Sunrise Avenue - 06. Heal Me.wma
    Nickelback - 04. I*d Come For You.wma
    A-Ha - 04. Analogue.wma
    Maroon 5 - 04. She Will Be Loved.wma
    Разновидность Электро:
    транс и т.п.
    Markus Schulz ft. Departure - Cause You Know ( Is This the End).wma
    Markus Schulz ft. Anita Kelsey - On a Wave.wma
    OceanLab - Secret.wma
    Tiesto - 10. Adagio For Strings.wma
    Bobina - Where Did You Go.wma
    Paul Oakenfold - Vulnerable.wma
    Armin van Buuren - 02. Mirage.wma
    Armin van Buuren - 07. Take A Moment.wma
    Markus Schulz - 07. Last Man Standing (feat. Khaz).wma
    Аплифтинг транс:
    Andy Blueman - 04. Sea Tides (Energetic Mix).wma
    Andy Blueman - 01. Nyctalopia (Original mix).wma
    Трип-хоп:
    Massive Attack - 01. Angel.wma
    лёгкий DnB:
    Sub Focus - 09. Triple X.wma
    Sub Focus - 06. Rock It.wma
    DnB:
    Future Prophecies - Black Dragon.wma
    Future Prophecies - Miniamba (feat. Mari Boine).wma
    электро:
    The Crystal Method - 01. PHD.wma
    The Crystal Method - 05. Name Of The Game.wma
    The Crystal Method - 02. Busy Child.wma
    Chicane - 03. Come Tomorrow.wma
    009 Sound System - 07. Trinity.wma
    Хаус:
    Moonbeam - 12. Кофейня.wma
    ну и т.д. можно ещё много достойных треков привести.
    Xruss, на SB0790 я достиг
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.01, -0.14 Очень хорошо
    Уровень шума, дБ (А) -102.2 Отлично
    Динамические диапазон, дБ (А) 102.4 Отлично
    Гармонические искажения, % 0.0016 Отлично
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) -91.8 Очень хорошо
    Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0029 Отлично
    Взаимопроникновение каналов, дБ -94.9 Отлично
    Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0087 Очень хорошо
    Общая оценка Очень хорошо
    что и как делал, есть где-то на 17 странице, если память мне не изменяет.
    а вот приделать разъёмы под RCA это вариант, а то у меня через переходник.
    то есть 2-4мм прослойки непрогретого припоя, ТОЧНО не повлияет на звук ? вместо 0.1-0.2мм к меди ?
    ппц... посчитайте.
    найдите удельное сопротивление припоя и меди. поделите полученое число на требуемую длину (3мм для припоя и 0,15 для меди), а затем, учитывая токи проходящие через ОУ, посчитайте напряжение которое "просядет". после чего посчитайте процент. уверен, разница будет примерно 0,0000000000000000001%. если вы это слышите, тогда да, я с вами согласен
    http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=27919 - там в 8 раз больше чем меди, хотя тему усиления так и не допилили, встречалось и 10 раз - вполне достаточно знать это, а так вроде в 2-3 раза при зазорах обычных смд
    там токи в несколько тысяч больше. это уже другая история.
    aLL мои RMAA во вложении - SB0410 с opa2134 и рубиконами, геймер SB0730 два варианта с lm4562 и ad8066, и третий SB0730 с ad8066 на фронте одновременно lm4562 тылах - пока с проходными и питание стандартное.
    моя X-Fi Xtreme Audio превосходит вашу карту))
    hisound, теория и практика не сильно расходится, когда делается по уму, а не по количеству вложенного бабла.
    а если говорить о ламповиках... то тут не стоит обожествлять их. это очень капризные усилки. надо учитывать различные факторы при использовании данных аппаратов, а так же чётко знать, что именно от него нужно, тогда теория и практика сойдётся ;)
  8. #387
    Теория и практика не сильно расходится - но всё-же это есть !!! вспоминается усь Stonecold много интересного и не выясненного, полностью избавится от ступеньки не удалось ни кому но звучит и точка
    Не являюсь поклонником ламповиков, на счёт капризности при соблюдении правил разводки+правильные трансы = ведут себя достойно, у меня давно трудится усилок с без трансформаторным выхлопом на 6П33С но его звуком я не очень доволен есть плюсы но и минусов хватает, из транзисторной схемотехники очень нравятся схемные решения от bryston которые много раз повторял титанически стабильны и качественны, один раз услышал оригинал и многое понял ......
    Когда делается по уму, а не по количеству вложенного бабла - не противоречите себе взять тот же X-FI по принципу мало вложений максимум отдачи уже сделано на заводе, всё же инженера там не лохи, а люди с многолетним стажем проектирования данных устроиств и с этим не поспорить.
    Ну а если не знать чего требовать от аппарата наверное уже всем доволен .
    Последний раз редактировалось hisound; 02.04.2011 в 23:25.
  9. #388
    Россия Калининград
    блин.. писал сообщение.. и случайно удалил..
    дубль 2.
    ну скорее от не знания каких-то нюансов.
    субъективные мнения и объективные данные, - вещи порой весьма спорные, но не из-за крывых объективов, а из-за тугих субъектов ;) это естественно имхо.
    bryston
    к сожалению не доводилось слышать.
    ламповики я тоже не люблю. суть даже не в том, трансформаторный выход у него или нет, а в свойствах работы лампы в качестве умзч.
    согласен, сидят там не дураки. но это не означает, что нет смысла улучшать существующую железку. ибо они все же не боги, и вложили в неё не самые лучшие элементы. и дело тут не только в цене элементов. есть некоторые узкие места, зная которые, при более-менее грамотном походе можно улучшить характеристики с не значительными затратами на улучшение.
  10. #389
    г. Пенза
    Чтобы сделать лучше надо хоть что-то понимать в этом, а некоторые модернизаторы закон Ома не знают.
    Ну можно конечно, случайно попасть, но слишком уж мала вероятность.
  11. #390
    Вся аудио аппаратура в конечном итоге не будет работать на вход осцила и измерителя КНИ, так что объективный тест звучания просто необходим так как слушать это всё будут люди но не как ни приборы.
    Но и до маразма опускаться не стоит.
  12. #391
    Россия Калининград
    korolkov24, ну хоть что-то я понимаю
    hisound, именно!
  13. #392
    г. Пенза
    Речь не о вас, тут много специалистов без понятия.
    Бывает так, что человек не успел набрать знания, но способен мыслить
    Есть и такие, которые мыслить не способны, типа религиозно верующих.
  14. #393
    Россия Калининград
    да, я заметил
  15. #394
    Россия Калининград
    Вообщем тупанул...
    Нет никакой ошибки Обе схемы симметричны!
    В даташите на CS4382 есть рекомендуемая схема включения послецапового фильтра. Как видно из рисунка номиналы в плечах разные. 0,2В на выходе, видимо из-за разброса отношений этих номиналов...
    оригинал сообщения https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post886203
    сегодня в мультисим смоделировал схему тлько на LM4562NA, разброса постоянки в 0,2В нету, есть где-то 0,15мВ
    фильтр этот на ВЧ начинает сдвигать фазу. а частота среза у него около 50кГц.
    интересно бы увидеть реальную схему карты.
    Последний раз редактировалось DigiMakc; 13.04.2011 в 18:05.
  16. #395
    Новичок Аватар для yarebel
    Узбекистан. Ташкент
    Velzivul, А на SB Live! 5.1 можно электролиты убрать как на Xtreme? Если да, то какие?
  17. #396
    г. Пенза
    Так и раздирает ответить - без разницы.
  18. #397
    Узбекистан. Ташкент
    korolkov24, этот вопрос подразумевает ответы "да" или "нет" - если "да", то какие разделительные электролиты можно безболезненно удалить из зв тракта.
    При чем здесь "без разницы"???
  19. #398
    г. Пенза
    Удаление конденсаторов ни повлияет,ни на что, ну только если на выходе появится небольшое DC смещение.
  20. #399
    Узбекистан. Ташкент
    Спасибо большое! По моему если есть возможность убрать электролит из схемы - надо его убирать.
  21. #400
    г. Пенза
    Возможно, но на всякий случай стоит задуматься - почему его поставили создатели девайса?
    Напрашивается два варианта.
    1) Они умнее нас, а мы просто не понимаем движения их мысли.
    2) Они не знают что делают, навставляли лишнего - неучи.
