Страница 105 из 113 Первая ... 95103104105106107 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #2081
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: LME49830.
    Цитата Сообщение от VadimKHL Посмотреть сообщение
    Я так не считаю, если программа отработана и отлажена на наличие косиков, то это будет работать не хуже обычной схемы, "железно".
    С программой понятно. А что в случаях разрядов статики, грозы, помех по сети? Дело не в глюках программы, а в сложности устройства, её выполняющего. У контроллера много состояний и в какое он попадёт при том или ином воздействии, не всегда можно предугадать.
    Как я понимаю, чтобы утверждать, что "Это будет работать не хуже обычной схемы, "железно", Вы использовали watch-dog timer и контроллер сам перезагрузится, если вдруг зависнет от внешнего воздействия?
  3. #2082
    Частый гость Аватар для VadimKHL
    г. Петушки, Владимирская обл.
    Обязательно. Ещё много проверок внутренних регистров памяти на "не возможное/ошибочное содержание", я их называю программы системы исключения ошибок, периодические инициализации всей переферии и т.д.
    "Ложный шаг не раз приводил к открытию новых дорог"
  4. #2083
    Так у меня так и сделано. Но я не успел убрать кнопку выключения вентиляторов на пульте ДУ.
    А кто ее тудя посадил, и главное - зачем?
    А история очень ироничная получилась, жена ночью уснула на пульте ДУ и выключила вентиляторы.
    Как можно вообще делать ручное ОТКЛЮЧЕНИЕ вентиляторов?! Чтобы гудело поменьше? А греться -пусть греется?
    Неужели так трудно поставить датчик температуры, и если уж не плавно регулировать обороты вентилятора,то хотя бы включать-выключать его примитивной схемкой "на трех деталях"?
    (лучше все-же совсем не выключать а переключать с полной мощности на минимальную, при которой он еще гарантированно крутится).
    ---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение в 19:38 ----------
    Если все нормально сделано - ничего. подумаешь, Гроза где-то-там, у меня в куче устройств разряд ы несколко киловольт был рядом с процессором...
    Надеюсь что использовал. Там правда есть один подводный камень с собачкой, но он не на всех контролллерах проявляется и вообще довольно редкий.
  5. #2084
    Джем
    Харьков
    Для управления охлаждением всегда использую только аналоговые схемы с отдельным питанием- к этому пришел, когда в свое время серьезно страдал компьютерным разгоном и бесшумными системами. Думаю, что это спасло не одну видеокарту и материнку. Это так, - из личного опыта, и совершенно не к тому, что МК глючны или плохи.
    И вообще, я считаю что домашний усилитель желательно проектировать так, чтобы активное охлаждение ему не требовалось. Это в ПРОшной аппаратуре массогабаритные характеристики имеют важное значение - иначе Боингов не напасешься, чтобы это хозяйство перевозить.
  6. #2085
    Усилитель переделываю. Раньше на радиаторе там были 4 штуки TDA7294. Им вентиляторы не требовались. Включал только когда жестокие условия эксплуатации.
    Переделал усилитель на LME. Программа осталась та же (не до неё сейчас). А кнопку на ДУ забыл убрать.
    Сейчас усиленно занимаюсь расширением радиатора. Что бы такого больше не повторилось. И транзисторы в усе меняю. Как сделаю, выложу фото что получилось...
    Пытаюсь это сделать, но в похоже не получится. Места под радиаторы не хватает.
    Кто нибудь использовал активное охлаждение? Слышал есть такие подложки под транзисторы, которые охлаждаются при прохождения тока через них.
    В идеале их бы подключит в заместо истоковых сопротивлений. Но они большего сопротивления.
    Очень интересно, а именно какой?
  7. #2086
    Что WDT это в основном программный переход, регистры/переферия не всегда/не все сбрасываются, и что если сбой произошет от внешней помехи, часть переферии может так стать раком, что WDT ее не перезапустит, иногда и даже аппаратные ресет не помогает - только выключение питания.
    К счастью подобное бывало не на всех МК, и вообще крайне редко.
    ---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение в 12:38 ----------
    Пельтье? Есть такое, только геморрою с ним будет много, и радиаторы придется увеличить, или вентилятор добавить.
    Пельте, как и любой холодильник - это тепловой насос, он только переносит тепло из одного места в другое, т.е. с одной стороны охлаждает, с другой - нагревает.
    Причем делает это вовсе не бескорыстно - КПД у него сильно далек от 100%. Так что в данном применении, к выделяемому на транзисторе теплу добавится еще тепло от самого охладителя, и радиаторам придется рассеивать больше тепла. Ну а транзисторам - тем да, будет комфортнее
  8. #2087
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Alex, кинь инфу по Пельтье если имееш, или ссылку, пожалуйста.
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение в 17:59 ----------
    VadimKHL, сочувствую тебе. Но если по закону, то что делается, делается к лучшему. Сейчас уже все ошибки будут учтены, конструктив поправлен и попрёт всё как надо,пучком.
    Последний раз редактировалось 1950; 28.03.2011 в 12:58.
  9. #2088
    Народ, срочно нужна ваша помощь.
    Поменял перегретые транзисторы ВК. Заменил резисторы обратной связи на 9760/352 Ома (стояли 6810 и 249).
    Перестал регулироваться ток покоя ВК. Напряжение на выводах 12 и 11 Lme меняется с 1,61 до 1,3 В.
    Что делать, в чём проблема? Что то снова сгорело?
  10. #2089
    МО Салтыковка
    Какие тр-ры в ВК?
    Какой ток?
    Похоже, мало...
    Андрей Константинович
  11. #2090
    Какие тр-ры в ВК?
    2sj201/2sk1530
    Какой ток?
    4 ма на каждый транзистор максимально возможное.
    Попробовал вернуть номиналы резисторов обратной связи. Не чего не изменилось.
    В чём проблема может быть? Сгорела LME?
    Или это сильно зависит от транзисторов (раньше стояли с напряжением отсечки 1,6в, сейчас 3,3в)?
    Последний раз редактировалось VadimKHL; 02.04.2011 в 18:33.
  12. #2091
    Ukraine Lviv
    предупреждал ведь что микра нежная - меняешь бд139 транзисторь1 и микру, можеш поигратся с бд139 (фирмовое ставь) если не поможет замена меняеш усьо - печально - сочуствую
  13. #2092
    Это 100 % сгорела LME ????????
    История такая, перегрел транзисторы ВК.
    Появился небольшой хрип, который слышен на маленькой громкости.
    Заменил перегретые транзисторы. Раньше стояли с напряжением отсечки 1,6 вольт. Сечас попались с 3,3 вольта. Поставил их.
    Хрипы все пропали. Усилитель стал играть идеально.
    Но не слушается потенциометра, который задаёт холостой ток ВК.
    Похоже, мало...
    Ой, ой. Ошибся! Это я мерил напряжение на транзисторе BD139 коллектор эмиттер.
    А на самой LME на ногах 11 и 12 напряжение 3,51 вольта!
    Может LME все таки живая??? Просто надо подстроить схему коррекции под эти транзисторы (всё таки разница в два раза, 1,6 и 3,3 вольта)???
    Хелп, вот схема:
Название:	LME49830 Ver18 New.GIF
  14. #2093
    Джем
    Харьков
    Арифметика, какой класс не помню:
    3.3+3.3= 6.6
    Ну не может эта пара транзисторов открыться напряжением 3.5 вольт, неужели это не ясно?
    Навскидку:
    R18 увеличить до 1.5 ком, R 19- до 910 ом.
    Дерзайте
  15. #2094
    Навскидку:
    Дерзайте
    Спасибо. Попробую. Отпишусь что получилось.
    А саму LME как можно проверить на 100% что она не сгорела?
  16. #2095
    КЕМЕРОВО
    Если бы она сгорела, звука небыло бы, ни плохого, ни хорошего.
    Djemshut, +
  17. #2096
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Ну вот, я, спустя почти год, расконсервировал свой долгострой. Имеются две ПП, наконец нашёл корпус, раньше он был Форманта УМ-0522. Какой электролит поставить в ооос ?
    ---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение в 00:58 ----------
    Всмысле, марка. Либо два встречно соединённых, шунтированные плёнкой?
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 03.04.2011 в 01:56.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  18. #2097
    Джем
    Харьков
    Зеленый неполярный Ничикон ES. Самый лучший вариант по соотношению цена\качество.
  19. #2098
    Да главное не цена, а что бы в питере можно купить у кого- нибудь можно было.
    ---------- Добавлено в 01:21 ---------- Предыдущее сообщение в 01:06 ----------
    Входной кондёр поменял на MKP Mundorf MCap, резисторы DALE RNC55 0.1%, со временем поменяю транзисторы на MJL21193_MJL21194. Вобщем хочу получить максимальное качество с использованием электролита в цепи ооос( без сервоусилителя).
    ---------- Добавлено в 01:31 ---------- Предыдущее сообщение в 01:21 ----------
    А как называется материал, из которого делают термопроводные прокладки?
    Тани Куссо
  20. #2099
    Джем
    Харьков
    Я, конечно, не провокатор, но кондер из цепи оос можео вовсе убрать. У меня нет ни входного конденсатора ни емкости в цепи ООС. Однако, прежде чем делать такое нужно четко себе представлять что и зачем вы делаете. Не советую для постоянного пользования, поскольку улучшение звука хоть и довольно заметное все равно не стоит риска спалить акустику. Для послушать - можно, хорошо слышно что привносят емкости в звук.
    Прокладки разные бывают, очень. Самое распространенное (и самое паршивое)- Номакон и аналоги.
  21. #2100
    Либо сделать навесом отдельную платку с сервоинтегратором.
    Тани Куссо
