Страница 7 из 194 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 3874
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #121
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    220 штук собираетесь ставить?
    А что? В колонке место есть
    Я незнаю как они в звуке, попробовать нет возможности- кондёры в другом городе, далеко.
  3. #122
    Ленобласть
    Вот такие, меряются хорошо, про звук пока не знаю.
    Я писал отзыв о них, как только RXF появились в продаже. Они лучше обычного белого Мундорфа (Audiopfiler), но хуже черного (Suprime). Так как по цене RXF близки к белому мундорфу, то белый я перестал покупать с их появлением.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вообщем, обещал отписаться по результатам...
    он говорит что отличные конденсаторы но разрешение - у них страдает.
    Всё так и есть, добавить нечего. У меня побывали обе версии, новая и старая (в меди) - старая показалась лучше, её и оставил. Буду пытаться бороться с нехваткой разрешения шунтами...
    Хотите ФВЧ - берите обблигато.
    Серединка изумительная, на самом верху вата.
    На старых скрипучих запиленых дисках естественный шумодав получается, шорохи и потрескивания уже не так наяривают.
    Как можно изготовить конденсатор с такими свойствами - ума не приложу...
  5. #124
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    что бы говорить о разрешении нужно на сч иметь соотвествующий дин.
  6. #125
    flipper
    cka3o4nuk, А вот как на твой ух - на 1149 имеет смысл ставить что то ценой в районе черного мундорфа, и если да, то что?
  7. #126
    Украина Николаев
    нет. максимум что имеет смысл - рифу rhe426
  8. #127
    Да ладно! Я музыку слушаю, а не дин. Впечатления мои сугубо субъективны и основываются на сравнении при прочих равных. Ещё скажИте - нужно иметь соответствующие уши... а также соответствующий весь остальной тракт, соответствующую погоду, соответствующее настроение и самочувствие...
  9. #128
    flipper
    Спс, оно и стоит
  10. #129
    Не верь ушам своим... Вы слышите разницу между одинаковыми по параметрам рифой и вимой? А между вимой MKP4 и 10? А между одинаковыми номиналами на 250 и 400 вольт? Я слышу ясно. Не взирая на динамики.
  11. #130
    Украина Николаев
    между мундорфом дешевым \ дешевым джастером и рифой слышу сильно.
    но только взирая на динамику.
    если у дина разрешение на сч не фонтан слушать как повлияет кондер - хороший нет смысла.
  12. #131
    ...Хотите ФВЧ - берите обблигато.
    Серединка изумительная, на самом верху вата...
    Давно интересуюсь этими конденсаторами, хочу поставить на СЧ в трехполоску, взамен Jantzen Cross Cap (динамик Seas H522). Как на Ваш взгляд имеет ли смысл? Про ВЧ уже не спрашиваю - вату мне не надо. Наверное туда буду пробовать Mundorf RXF. В Москве Obbligato можно купить, чтобы не связываться с пересылкой?
  13. #132
    Так здесь же, в "толкучке".
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.04.2011 в 00:44.
  14. #133
    Извиняюсь, если где либо было писано - нет ли мнений по поводу использования в кроссовере старых отечественных конденсаторов МКВ (станиоль в церезине) или СМ (станиоль в масле)?
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    впаял в 3х полоску на Tang Band с купольным средником кондеры, такие "красненькие подушечки китайские" (полипропилен вроде, других пока не заказывал а послушать захотелось) после электролитов, с которыми прикидывал фильтр и появилось, помимо увеличения разрешения, и даже показалось слегка сцены вширь, неприятное "с"-сыкание и немножко цыканье и совсем иногда зыканье (то есть подчеркивание этих звуков) это винованы "красненькие подушечки китайские" или еще что? \тракт х-фай платинум и мауро...\
    пы сы : мож прогреются???
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  16. #135
    flipper
    Прикидывать надо было хотя бы с лавсаном. Вот теперь с ними и прикидывай.
  17. #136
    Это скорее всего лавсан. Можно даже не мерить - по соотношению габарит/емкость всё понятно.
    Из китайских ищи желтые в пластике. Это будет пропилен.
  18. #137
    Москва/Дубна 5/2
    flipper, то есть не правильный фильтр? там в принципе только в записях в которых это и так есть, то есть на пирлесах тоже все есть но как то мягче... не режет слух... мож прогреются? или мож у нормальных ,бенников там или соленов лучше будет...?
  19. #138
    flipper
    Ставь рифу
    Набирай в батарею. И с номиналами проще.
  20. #139
    locki, циканье - это типичные искажения для лавсана.
    Но с ними можно в общем выстроить фильтр, а потом перейти на пропилен - циканье уйдет, а АЧХ останется.
    Ставь рифу
    При отладке можно хоть сколько навешать. И кстати дай поиграть, сразу выводов не делай.
    Я советую еще шунтировать электролиты в ФНЧ пропиленом, даже небольшая емкость 0,1 мкФ улучшает звук. На АЧХ не сказывается.
  21. #140
    Москва/Дубна 5/2
    ИГВИН, flipper, окай, спасибо, закажу "кругленькие черненькие боченочки" а пока приедут пару недель или чуть меньше пускай пока с-с-с-сыкают=) "красненькие подушечки китайские"
