Страница 10 из 50 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 987
Тема: Лучшее оформление для качественного баса?
    Аватар для Kashtan
    По умолчанию Лучшее оформление для качественного баса?
    Собственно, что лучше?
    Фазоинвертор, если да, то щелевой, отверстие, тоннель?
    Щит?
    Рупор?
    Пассив?
    Лабиринт?
    Торнадо?
    Изобарическое оформление
    Вопрос не под конкретную НЧ-головку, а спрашиваю мнения более опытных.
    Да, и ЭМОС желателен?
    Последний раз редактировалось Kashtan; 29.03.2011 в 23:05.
  2. #181
    По умолчанию Re: Лучшее оформление для качественного баса?
    gross. Насчёт ФИ как фильтра 4-го порядка. Возьмитке к-либо музыкальный отрывок и в к-либо музыкальном редакторе срежьте фильтром четвёртого порядка самый низ (меньше 40 герц). Атака бас-гитары или контрабаса не пострадает. Скорее всего тут имеет место эффект маскировки. Слишком сильный низкий бас маскирует обертоны.
  3. #182
    То, что ФИ эквивалент 4-го порядка не есть причина характерного звучания. Я уже упоминал про длительность пачек и их восприятие, так вот, ФИ продолжает гудеть ещё несколько периодов после того как сигнал на динамик уже не подаётся - это нормальные затухающие колебания, свойственны они любой системе, различие лишь в частоте этого "подгуживания", их длительности - так или иначе связаной с добротностью.
    Для илюстрации сонограмма и ватерфол одного и того-же измерения Хорошо звучащего ФИ (кому как нагляднее смотреть)
    Вероятно именно из-за этого накопления энерги и постепенной отдачи её на частоте настройки ФИ звучание становиться "жирным" и "мясистым".
    С точки зрения ушей мы увеличиваем не только уровень в определённом участке диапазона, но и вместе с этим "затягиваем" (или растягиваем) длительность звучания импульсных звуков, (надеюсь никто не станет спорить что бочка имеет импульсный характер) что уши воспринимают значительным усилением по сравнению с тем как если бы мы это сделали эквалайзером для системы ЗЯ или бесконечной панели.
ID:	119077   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 31.03.2011 в 22:32.
  4. #183
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    mAxSpace, ~30 ФИ и ~50 Гц Фрез ГГ?
    Сергей.
  5. #184
    Нет, динамик имеет резонанс около 25герц. 30гц это труба ФИ + ящик, 50 это ящик + динамик - без трубы - вспоните двухгорбый график импеданса - 30 герц соответствует провалу между горбами, 50гц - второму горбу.
  6. #185
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Накачка? Т.е. это с пассивным фильтром НЧ? Интересно было бы тоже самое для лабиринта посмотреть...
  7. #186
    Tartaria
    Смотрим последний рисунок на http://reanimator-h.narod.ru/batt6.htm (Моделирование ФВЧ с аппроксимацией АЧХ по Баттерворту)
    Синий график.
  8. #187
    Неее... фильтр активный, дин напрямую к усилителю.
  9. #188
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Прекрасно, сами вносим искажения
    Не удивлюсь, если тоже самое, в смысле растяжки.
    ---------- Добавлено в 06:52 ---------- Предыдущее сообщение в 06:49 ----------
    Огибающая испорчена самим динамиком с оформлением, а еще добавим не УПТ
    Александр.
    Победа будет за нами.
  10. #189
    Я фишки с УПТ честно не понимаю. Нету ведь записей, выполненных с трактом УПТ (я имею в виду акустических инструментов). И то, что где-то в одном месте всего тракта нету разделительного конденсатора, всего лишь немного улучшает характеристики, но в корне ситуацию не изменяет. Возьмем такую запись, как "Так говорил Заратустра" от Теларка. Там записано микрофонами, у которых от 12 Гц, чем они гордятся, и об этом (модель) пишут в аннотации. И больше никаких преобразований в тракте нет, в частности нет трансформаторов. Но и УПТ уже никакого нет, а есть ФВЧ как минимум 2 порядка на 12 Гц. Второй, законный ФВЧ 2 порядка я получаю от самого щадящего оформления ЗЯ. Итого уже ФВЧ 4 порядка. УПТ я уже никак не сделаю, все что мне остается, это как можно от более нижних частот воспроизвести.
  11. #190
    Ярославль
    Я тоже не понимаю, но вот нравится
    Александр.
  12. #191
    У меня в тракте от ЦАП до головок, ну наверное 4...5 конденсаторов, не считал но частоты среза имеют все около 0,5...2 Гц. Зато ЭМОС обеспечивает в критическом участке срез 2 пор. на 16 Гц по ЗД. Ниже, на единицах герц, конечно порядок будет очень большим, но там нет исходной информации, так как микрофоны там не работают. Так что смысла в УПТ на коротком участке я не вижу - оно никак не повлияет ни на что.
  13. #192
    Рига, Латвия
    Спасибо, понял, хорошо объяснил. Я как то не углубился, просто посмотрел краем глаза.
    UPD.
    Тут я чета засомневался, к теме не относится, но все же: тогда должно соответствовать горбам, а не горбу и провалу. Разве нет?
    Последний раз редактировалось GREY; 01.04.2011 в 11:34. Причина: сомневаюся!
    Сергей.
  14. #193
    Форма горбов - это ведь импеданс головки, а не отдача ФИ. А провал между горбами - это демпфированый импеданс резонатором Гельмгольца. На этой частоте головка стоит на месте, а Гельмгольц вибрирует. Но он должен раскачаться вначале, а потом остановиться. Поэтому и не может он передать правильно импульсный сигнал.
  15. #194
    Ярославль
    Настройка ФИ провал Z-кривой между горбами, а на водопаде это горб, который живет своей жизнью.
    Александр.
  16. #195
    ... это демпфированый импеданс резонатором Гельмгольца. На этой частоте головка стоит на месте, а Гельмгольц вибрирует. Но он должен раскачаться вначале, а потом остановиться. Поэтому и не может он передать правильно импульсный сигнал.
    Я бы только добавил, что Гельмгольц раскачивается динамиком, и пока сам Гельмгольц не вышел на асимптотическую амплитуду (а при его добротностях в десяток-несколько это длится несколько-много периодов) колеблется сам динамик.
    Суммарная амплитуда (порт + дин) конечно-же не сразу становится асимптотической, но растет со временем гораздо быстрее чем амплитуда саого порта, как раз в соответствии с добротностью системы динамик-ФИ, то есть вполне разумное время.
    Точно так-же и останавливается Гельмгольц не сам по себе, а динамиком. Энергия послеколебаний порта колеблет дин и уходит в УНЧ.
    То есть Гельмгольц раскачивается долго, а АС с ним - сравнительно быстро.
    Иначе говоря, АС с ФИ первое время играет динамиком, а потом уже портом. На реальной музыке место откуда исходит основная интенсивность как-бы постоянно перемещается между портом и дином.
    Именно поэтому-же Xmax на первых импульсах у дина в ФИ больше чем в ЗЯ (впрочем это имеет место только на сигналах с импульсным характером, то есть далеко не всегда).
  17. #196
    ViktKors, все правильно. Я совершенно не против правильно спроектированного ФИ. Классический Батерворт 4 пор. на головке 12", в большом прочном ящике, с настройкой на 20 Гц и большими портами очень неплохо звучит. Затратно только это по месту и трудодням получается. А вот когда настройка на 30...40 и все небольшое - тогда звук неважнецкий.
  18. #197
    Да, большой ФИ значительно лучше маленького.
  19. #198
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    50л нармальный фи?
  20. #199
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    50л нармальный фи?
    фигассе
    Пс. народ о диаметре порта.
    50 литровую трубу еше поискать
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 01.04.2011 в 19:06.
  21. #200
    маленкий, но по 3 рубля, а вчера - ну очень большой, но по 5ть....)))(Карцев)
