Страница 226 из 317 Первая ... 216224225226227228236 ... Последняя
Показано с 4,501 по 4,520 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4501
    Псков
    ага, спасибо. и тебе не хворать.
    ах, да, мы же договаривались на вы обращаться...
  3. #4502
    ДВР
    Цитата Сообщение от Bulich Посмотреть сообщение
    Я спрашиваю самое главное - характеристики источника!
    Дайте просто результаты тестирования по максимуму параметров.
    Схема и плата не представляют для меня большого интереса
    Характеристики мне интересны, потому что я хочу сравнить их со своим преобразователем.
    Всем удачи!
    Блин, я так и не понял, что это было.
    Но судя по некоторым постам, человек в теме, и знает о чём говорит.
    Может это была проверка всех нас, кто паяет ПН-ы "на вшивость"?
    Непонятно...
    Думай. Думай всегда…
  4. #4503
    Псков
    Вовочка, это был сноб, мнящий из себя "крутого спеца" по преобразователям.
  5. #4504
    Ленобласть
    Весна в ветке DC/DC
    Я публиковал схему, КПД, плату, детали конструкции свего ПН... лень читать видимо.
  6. #4505
    Псков
    Александр, прикинь. прочитать более 220 страниц - это же с ума можно сойти...
  7. #4506
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    по каким Вова ? предупреждающий ответ на предполагаемые острые вопросы : мы не будем это обсуждать и я не буду на это отвечать .
    свой оказался неоконченным , а я рассчитывал увидеть 12 слойную с супер чипами ,супер транзисторы , активные фиксаторы с рекуперацией, неубиваемую защиту , ос на всю полосу и кпд 95% не повезло
    ---------- Добавлено в 01:09 ---------- Предыдущее сообщение в 01:01 ----------
    Цитата Сообщение от Буня Посмотреть сообщение
    Это как?
    Буня ставишь стабилитрон с питания на напряжение по которому хочешь выключить шим , не забывая что внутри по 10пину ещё два диода прямо смещённых через баластный рез в 5к .
  8. #4507
    Понял
    ---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение в 22:51 ----------
    Дайте пожалуйста ссылку?
  9. #4508
    Ленобласть
    В ветке "Разработка моноблока универсального применения для авто"
    Пост 11 - схема, п.375 - про КПД, пост 376 - плата, еще 294, 115 и много по ветке еще.
  10. #4509
    Спасибо
  11. #4510
    Днепропетровск
    С добрым всех утром.
    Прокомментируйте плз кому не лень мой ПН.
    В частности, жихнеспособен ли в таком виде трансформатор тока (под ним проходит дорожка со средней точки, к одному пол-витку она добавляется, из полутора витков вычитается). Кольцо из порошкового железа материалл №52
    Управление будет ТЛ494 на отдельной плате с комплиментарными повторителями. Стабилизация будет. Длинна затворных проводов получается до 5см. Транзасторы STP60NF06 по 4шт. Свободное место вокруг транса на плате для радиаторов. Под ними будут дырки, над ними вентилятор.
    Также прошу совета, как лучше организовать токовую защиту: как в даташите из трех транзисторов (не совсем ее понимаю) или через второй компаратор(хватит ли у него скорости?)
ID:	118945   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118946   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118948   Нажмите на изображение для увеличения.
    вов, ну не обязательно же, вот же русские злобари какие, я пока ничего такого не нашёл в его постах, вроде не корольков - диму бладжера знает, уже хорошо. Не гоните от себя потенциально приличных людей!
  13. #4512
    г.Рязань
    Starichok, вопросы по плате из поста 4410. 1.Места паек выводов диодного моста по вторичке находятся под тр-ром. Не помешают эти "шишки" монтажу тр-ра на плате? Или транс приподнят над плоскостью? 2. Все корпуса в ТО220 прижимаются платой, хватает ли жесткости платы для надежного крепления (крепежные отверстия под винты под тр-ром тоже как-то напрягают)?
    Вопрос не праздный - рисую плату на два тр-ра, поэтому каждый кв. см на счету.
  14. #4513
    Псков
    1. пайки же с нижней стороны платы, а трансформатор находится с верхней стороны.
    2. для надежного прижима у меня имеются также отверстия между корпусами.
    трансформатор нужно чуток приподнять, чтобы он на головки винтов не опирался.
  15. #4514
    г.Рязань
    Понятно, спасибо.
    ---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение в 17:51 ----------
    Александр Котов, Александр, в Вашей схеме ПН нет ДГС, на Магнитоле тоже считают его вещью больше бесполезной, чем нужной. Отсутствие ДГС - это личный опыт или экономия места?
  16. #4515
    Ленобласть
    Испытания показали, что ДГС для усилителя мощности не нужен - по обоим плечам питания ток потребления одинаковый. А вот КПД падает - на нём рассеивается мощность. Кроме того, наличие любого дросселя перед конденсаторами фильтра увеличивает спики (выбросы в начале импульса напряжения) на стоках ключей - а это влечёт применение радиаторов для них, снабберов, и, как правило, удлинение проводников к ключам с увеличением падения напряжения на этих дорожках, паразитными емкостями и индуктивностями. Как снежный ком увеличиваются проблемы от дросселя.
    Проблема места на ПП не стоит: на ПП размерами 176х156 мм (под корпус размером 1-DIN) размещен ПН и 2 канала усилителя мощности. При этом усилитель мощности каждого канала мощностью 100 ватт занимает мощность 37х67 мм (не считая радиаторов выходных транзисторов). Потому свободного места еще много.
  17. #4516
    Красноярск
    Володя на практике мне не удавалось хорошо прижать транзисторы через п.пл , всегда сверху приходилось ставить поверх п.пл. железяку несгибаемую .
  18. #4517
    г.Рязань
    Александр Котов, спасибо за подробное пояснение.
    Согласен. Нормальный прижим возможен, если около каждого корпуса делать отверстие. Проще тогда крепить в отверстие фланца.
  19. #4518
    Псков
    Плекс61, повторяю, для надежного прижима у меня имеются отверстия между всеми корпусами.
    может, у тебя были отверстия только по краям группы корпусов? поэтому ты и ставил ребро жескости.
    ---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение в 22:28 ----------
    Александр Котов, дроссель, и ДГС в том числе, дает выигрыш в кпд, а не проигрыш.
    выигрыш по другим потерям (в частности в ключах) превосходит потери в самом дросселе.
  20. #4519
    г.Рязань
    Starichok, какие ещё преимущества даёт дроссель ( в том числе и ДГС) в цепях вторички? ( Эт я к тому клоню - мож выкинуть его нафиг? Или -" низзя, а то айяйяй"?)
  21. #4520
    Красноярск
    и я повторяю Старичок ,отверстия именно между корпусами, не прижимаются они толком , мягковат текстолит для этого, не, ну как то они конечно прижмутся , делал 5мм между корпусами ТО220, и между ними отверстие , не очень хорошо
