Страница 273 из 561 Первая ... 263271272273274275283 ... Последняя
Показано с 5,441 по 5,460 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #5441
    Цитата Сообщение от dn610 Посмотреть сообщение
    Моя реализация сабжа
    Супер! Внешний вид и оформление передней панели очень понравились.
  3. #5442
    Моя реализация сабжа.
    Аккуратная конструкция получилась.
    Как звучит? Устойчивость и линейность в норме?
    Цитата Сообщение от IgorSL Посмотреть сообщение
    Леонид, а не стоит ли увеличить мощность резисторов R10, R11?
    Сегодня открывал крышку усилителя и обнаружил некоторое потемнение эмали на них.
    При напряжении питания УН 2х70В на них рассеивается примерно по 0,6Вт, но если есть опасения за надежность работы, можно заменить их более мощными. Места для двухваттных MF-ок там хватает.
  4. #5443
    Внешний вид очень понравился, по компоновке согласен с некоторыми высказанными выше замечаниями. Длину шин силового питания можно было существенно сократить, что пошло бы на пользу звучанию, а вот ручки РГ и селектора входов хоть и находятся далеко от плат, но аудиосигнал по этим длинным шлейфам не "ходит", только управляющий, так что тут все в порядке
  5. #5444
    Новичок Аватар для Валерий
    Волгореченск
    аудиосигнал по этим длинным шлейфам не "ходит", только управляющий, так что тут все в порядке:
    Этот пункт в моих замечаниях был последний по значимости, но раз уж к нему такое внимание, поясню свою мысль.
    Наведённая переменка, хотя и незначительная будет присутствовать на обмотках микрореле аттенюатора, а лучше бы не надо.
    Чисто эстетически некрасиво, белый широкий шлейф по диагонали через весь конструктив. У меня например, он проходит по боковым стенкам.
    В этой конструкции я бы попытался провести по днищу по прямым углам.
  6. #5445
    Согласен. Просто по сравнению с общим уровнем излучения внутри корпуса от трансформаторов и других силовых цепей это уже не так существенно.
    Да, так лучше.
  7. #5446
    Мос обл
    Возможно. Этот вопрос пока открытый, хотя разницы особой не заметил. Есть у меня провод покорче свитый из нескольких тонких МГТФ. Однако идеи как сделать короче принимаются.
    Меня больше волнует вопрос близости катушке выходных фильтров ко входам. Что уважаемое собрание думает о значимости вопроса? Спасет ли ээкранчик между входом и катушками? Хотя разницы на звук особой не услышал тоже. Может с ушами че то?
    ---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение в 20:14 ----------
    Леонид,
    стыдно признаться, но пока не смотрел динамические хар-ки. Обязательно сделаю.
    По поводу звука пока не пойму. Сначала, казалось, что ничего особенного. Потом вроде расслушали его с женой. Понравился. Очень мягкое звучание. Я наверное не привык к такому. Чувствуется большая энергетика ( спасибо трансам . И нужно бы посравнивать его с чем то. Как определить эталон сравнения я не знаю. Может мне кажется хорошим, какой то "неправильный звук". Могу сказать, что точно играет лучше моего промышленного уся, купленого дороже 1к баксов. Однако эта конструкция тоже вышла не дешевой
  8. #5447
    Леонид,
    Паразитные эффекты в неоптимальной конструкции могут повысить уровень искажений на высших звуковых частотах до десятых долей процента, поэтому также желательно проверить линейность аппарата при его работе на мощности, близкой к максимальной, и частоте сигнала 10...20кГц, снимая сигнал для оценки непосредственно с выходных клемм (с внешней стороны задней панели).
    Насколько видно по фотографиям, платы выходного фильтра можно немного сдвинуть к центру задней панели. Необходимость их переноса и/или экранирования будет видна по результатам оценки линейности на высоких частотах.
    Я обычно не беспокоюсь по этому поводу. Определенность впечатлений сама собой приходит с течением времени.
  9. #5448
    Мос обл
    Леонид, спасибо!
    Я тоже считаю, что измерения покажут. Надо только плату звуковую купить.
    Указанные замечания не новость и были понятны на этапе компоновки. Я даже обсуждал их в ветке. Провода укоротить можно если бросить их над трансами. Двигать выходные фильтры к центру - приближать их к трансу дежурки.
    С ув.
    Денис
    Последний раз редактировалось dn610; 29.03.2011 в 07:29.
  10. #5449
    Королев
    Денис, поздравляю с завершением!
    Красиво и лаконично. Если придираться к внешнему виду я бы вырез для индикатора сделал чуть больше. Или сделал бы его не прямоугольным, а в виде вытянутого овала, хотя фрезеровать сложнее, конечно.
    Пролезание наводки на длинный шлейф в сигнал через емкость обмотка-контакты реле, теоретически возможно. Проверить не сложно. Для этого нужно:
    - установить громкость -8дБ (при этом ослаблении выходное сопротивление РГ максимально)
    - закоротить вход РГ
    - снять спектр помех на выходе усилителя с подключенным шлейфом
    - отключить шлейф от платы аттенюатора и закоротить все выводы IDC разъема на плате между собой. При этом обмотки реле будут посажены на сигнальную землю через резисторы 10ом.
    - снять спектр помех повторно.
    Уровень помех в первом и втором случае должен быть примерно одинаков. Вместо спектроанализатора, можно просто послушать шум из СЧ или ВЧ динамика в тихой комнате.
  11. #5450
    Мос обл
    Максим, спасибо!
    Согласен про овал. Были такие мысли. Вообще то эта передняя панель рассматривалась как промежуточная с последующим переходом на 10мм и более сложным дизайном. Но наверное отставлю так. Дорого выходит.
    По поводу шлейфа. Он изначально планировался между трансами. Но пока делал пришлось корректировать, поэтому шлейф стал короче и поместился так как поместился. Переделывать наверное не буду Метод который ты предложил попробую когда звуковуху куплю для измерений.
    С ув.
    Денис
  12. #5451
    Намного укоротить их так не получится.
    Денис, на фотографиях видны контактные лепестки, прикрепленные к железному основанию около задней панели. Через них соединяются с корпусом входные цепи общего провода?
    Задняя панель корпуса ферромагнитная? Есть в ней пропилы между "+" и "-" выходными клеммами?
  13. #5452
    Мос обл
    Леонид, так и есть. От каждой платы РГ есть земля через 10 Ом. Входные разъемы от корпуса изолированы. Трансы с экраном, экраны заземлены. Платы уся заземлены на радиаторы как у Вас указано.
    Ферромагнит. Пропилов нет, жалко стало панель. Побоялся, что пропил снизит жесткость конструкции. Провода АС у меня толстые. Если искажения будут заметными при измерениях - сделаю пропилы. Конструкция разборная.
  14. #5453
    Эти соединения желательно сделать по-другому.
    В данном случае "корпусные" провода от входных разъемов и платок выходных фильтров обоих каналов лучше всего подвести к общему контактному лепестку, закрепленному на задней панели - примерно в ее центре. Все 4 провода должны быть минимальной длины, а сопротивление резисторов, включенных между входными цепями общего провода и корпусом, лучше уменьшить до 1...2Ом.
    Пропилы нужно сделать обязательно. Без них "холодный" и "горячий" проводники к АС, пропущенные в два разных отверстия в железной задней панели, образуют виток на замкнутом нелинейном магнитопроводе, включенный последовательно с нагрузкой.
    Отсутствие таких пропилов - это одна из "мелочей", способных испортить качество хорошей конструкции. В приличных промышленных аппаратах, выполненных в железном корпусе, они обычно есть.
  15. #5454
    Мос обл
    а почему в этом случае нужно сделать так? Вроде Вы писали, что землю от входных разъемов садить рядом на корпус. У меня кстати выходные фильтры не заземлены.
    накапливается критическая масса доработок. Буду делать все вместе. Можно ли отказаться от катушек в выходных фильтрах и ограничиться RC ?
  16. #5455
    Для улучшения помехозащищенности (создания наиболее короткого обходного пути для помех, распространяющихся через внешние цепи) эти соединения лучше делать на задней панели - непосредственно в местах ввода внутрь корпуса входных и выходных сигнальных цепей, а у Вас сейчас входные "земли" каналов соединяются относительно длинными проводами с железным основанием - отдельным элементом конструкции, не являющимся единым целым с задней панелью.
    На алюминиевой задней панели для выполнения этих соединений можно закрепить по контактному лепестку рядом с группами входных разъемов и выходных клемм, а если она железная, лучше сделать так, как я написал выше.
    Там тоже лучше сделать соединения с корпусом, показанные на схеме выходного фильтра.
    Нет, совсем без катушек нельзя.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 30.03.2011 в 22:01.
  17. #5456
    г.Кременчуг
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста в схеме "протекшена" R7 включен одним выводом на 1,2,14 вывод DA1 а вторым на +6,8 В. а на печатной плате на 10 DA1 и на +6,8 В.
  18. #5457
    Добрый день!
    И там, и там правильно. Сопротивление резистора R7, подтягивающего запертые выходы DA1.1-DA1.3 к цепи питания "+6,8В", многократно превышает сопротивление резистора R5, включенного последовательно в цепь между инвертирующим входом DA1.4 и выходами DA1.1-DA1.3, поэтому это различие практически ни на что не влияет.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 02.04.2011 в 17:10.
  19. #5458
    г.Кременчуг
    Спасибо Леонид!
  20. #5459
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Добрый день! А стоит ли в качестве ножек для усилителя использовать специальные с шипами, типа таких: http://www.audiomania.ru/shipy/sound...ectronics.html
  21. #5460
    г. Кемерово
    Не могу понять, что это за такие пропилы. Что это такое? Перечитал раз 10, но так и не понял.
