Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 142
Тема: ИИП ПРСТ400 с интерлавки
    Вопрос ИИП ПРСТ400 с интерлавки
    Добрый день!
    Прошу прощения если дубль темы, поиском не удалось найти ответ.
    Подскажите пожалуйста, если кто-то собирал вот этот импульсник
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra06.htm
    какие моточные данные трансформатора TV1 и TV2??? А также возможно ли куда-нибудь впихнуть в эту схему светодиод, который загорается когда сработала защита от перегрузки?
    Хочу запитать этим блоком два УМЗЧ Stonecold. Правильно ли это? Может кто-то посоветует что-то другое...
    Заранее спасибо.
  2. #121
    Псков
    По умолчанию Re: ИИП ПРСТ400 с интерлавки
    я не спорю, я спрашиваю у вас, каким образом вы измеряли индукцию насыщения.
    я не знаю, как в домашних условиях организовать такие измерения.
    Цитата Сообщение от Bulich Посмотреть сообщение
    Да я все это знаю.
    мне интересна любая новая информация. если вас это не затруднит, поделитесь этой информацией, пожалуйста.
  3. #122
    При опробовании советских ферритов я не измерял индукцию. Я считал трансформатор исходя из данных о индукции нысыщения из справочников. Кольца не работали при данных значениях (входили в насыщение), поэтому я сделал вывод, что они никуда не годятся и что я буду использовать только импортные: Epcos, Ferroxcube и др.
    По поводу измерения характеристик феррита.
    Делается это просто и в домашних условиях при наличии элементарного оборудования. Я снял петлю гистерезиса с сердечника EFD20 материал N87 Epcos.Смотрите картинку. Фото реальное и сделано мной пол часа назад.
    По оси Х соответсвенно напряженность поля, а по Y индукция.
    Каждая клеточка (50мВ) по оси X равна 106А/м. По оси Y 20мВ = 170мТл. Сравните мою оссиллограмму с графиками материала N87 с сайта Epcos.
    Небольшая неточность есть, т.к. феррит не тор и бу, а графики на сайте Epcos сняты с торов.
    Как снять петлю описано например тут:
    http://www.cliftonlaboratories.com/t..._b-h_curve.htm
    Либо в описании лабораторной работы по физике "Исследование петли гистерезиса ферромагнитного материала". Копируем в Гугл и читаем описание лабораторки.
    К сожалению у меня нет МН2000 или подобного под рукой, если раздобуду, обязательно сниму с него петлю и выложу в форум. Вы меня очень сильно заинтриговали, и теперь это дело чести сравнить МН2000 и N87.
    И вот еще что, площадь внутри петли гистерезиса это потери феррита на перемагничивание. При сравнении я обязательно посчитаю ее для обоих ферритов и сравню.
    Псков
    документация на N87 у меня есть. но все равно спасибо.
    именно сравнение материалов меня не интересует. то, что отечественные материалы сильно проигрывают импортным, я и сам знаю. но вот так, как вы, утверждать, что отечественные материалы вообще не годятся для применения, нельзя. применять их можно, и применять вполне успешно. это могут подтвердить многие пользователи данного форума.
    да, на частотах примерно 50 кило максимальную индукцию приходится выбирать небольшую, порядка 0,14-0,16 Тесла (ограничена нагревом феррита).
    Я считал трансформатор исходя из данных о индукции насыщения из справочников.
    ни в коем случае это нельзя делать. вводить в расчет индукцию насыщения недопустимо. так как начало насыщения проявляется задолго до достижения полного насыщения.
  5. #124
    Давайте на этом и остановимся. Импортные ферриты лучше чем отечественные. Что применять пускай каждый решает сам. Мой совет - только импортные. Кстати для сравнения цен в Чип-Дип:
    М2000НМ К45х28х12 - 150руб.
    N87 R50х30х20 - 200руб.
    Я бы переплатил 50 руб и взял кольцо от Epcos. (если учесть что оно больше, то удельная цена получается примерно одинаковая).
    Прошу учесть что я не один год занимаюсь импульсными блоками питания поэтому таких глупостей как ставить в расчет индукцию насыщения не делаю.
    Тема называется ИИП ПРСТ400 с интерлавки давайте прекратим флудить не по теме.
  6. #125
    Доброго времени суток форумчане.
    Да простят мне модераторы за то что я влезу сюда со своим блоком питания с интерлавки.....
    блок питания я начал творить ПРСТ но тока 600 который........вытравил плату начал паять всякую мелочь.......и тока потом столкнулся с некоторыми проблемами:
    1 - не знаю какую ставить реле?.........
    На самой схеме отметил пару моментов которые меня смутили
    2 - на печатке не нашел пока 2 деталей а иммено - С13 и R14 а также
    3 - какой номинал нужно поставить для R15 ???
    Да простит меня также уважаемый PLATRO что лезу в его тему
    Простите если что..................
    Украина,Донецк
    radik, реле на12В,а сопротивление я поставил 1,5к
  8. #127
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Platro! Какой все же результат Вашей работы получился? Схема повторяемая? Стоит браться?
  9. #128
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Собирайте лучше по моей схеме ,несколько раз по ней собирал и некогда не подводила.Релюху я в этой схеме применял от автомобиля нива.Если вам нужна мощность к примеру 1000w то сетевые кондеры можно применить две штуки по 470мкф-400v.Печатка в архиве.
  10. #129
    г. Пенза
    Всем привет!
    Сергей! А поподробнее где почитать про ваш ИИП?
  11. #130
    Украина, Донецкая обл.
    Собирай на SG3525+IR2110! не берись за всякие 2153 и прочую ерунду,повторяя ошибки других.
    ---------- Добавлено в 07:40 ---------- Предыдущее сообщение в 07:38 ----------
    при такой мощности желательно ставить емкостя по 2200мкф
  12. #131
    г. Пенза
    Superamplifier! Подскажите повторяемую рабочую схему+ПП. Заранее спасибо
  13. #132
    на данный момент все в голове.
    если не срочно, то в близжайшее время будет схема и печатка.
  14. #133
    Архангельская обл
    Всем привет!
    Собирайте лучше на ШИМ к примеру TL494+IR2110+IRFP360 или SG3525+IR2110+IRFP360 или UC3825+IR2110+IRFP360. Только не собирайте стабилизированый ИИП так как он мне не очень пондравился для усилков они не подходят будет писк в динамиках и некак этот писк не устранить.
    ---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение в 12:08 ----------
    Две емкости по 470мкф 400v на сетевой стороне в полне хватает на максимальную мощность 1200w. А при одной емкости 2200мкф можно применять на максимальную мощность на 2,5квт.
  15. #134
    г. Пенза
    Сергей, где эта разработка?
  16. #135
    Архангельская обл
    Вот, самая простая схема ИИП .Стабилизацию можно убрать, выдрать оптопару и в место оптопары можно сделать защиту по току просто от трансформатора тока выпрямить диодами а потом через подстроечный резистор прицепить к SG3525.
    просадки по первичной цепи, следовательно и по выходу будут больше...проверенно.
    не совсем то что надо...но хоть как то.
    SeVaGor, посмотрите схемы QSC у них есть ИБП и там обвязку ШИМа и драйвера смотреть...
  18. #137
    г. Пенза
    Коллеги, я, честно говоря, рассчитывал на такой вариант: схема, ПП, проверено в железе, повторяемость. Почему - ИИП собирал один раз в году , давно это было (из журнала Радио, конец 70-х: 180 Вт, КТ315, КТ812 - кто повторял из знакомых, ни у кого = толком не работало или не запускался). Здесь ветки почитал, смотрю у народа получаются достаточно мощные ИИП - посему и обратился за помощью. Если можно, предложите конкретнее. ИИП: на выходе: ток - 4А, напряжение - 2х45В (т.е. мощность под 400Вт). Или вариант на два блока: 2х250Вт. Осилим? С надеждой, заранее благодарен. С уважением ...
  19. #138
    вполне. выше схема, которую выложил Сергей, я снимал на тех же элементах 2000Вт.
    только отличия что моя без стабилизации.
    сорри за грубость, но здесь тоже люди сидят. Вот мне сейчас делать нечего сесть и 3 дня тебе рисовать схему, потом развести печатку, написать руководство, расчитать трансформатор и т.п. не поленись, здесь все есть, поищи, если люди увидят толковые вопросы по существу, тогда помогут, а если "схемудай", то нет такой, а рисовать просто так влом. без обид.
    Вот обвязка ШИМА и драйвера, остально стандартно.
  20. #139
    Архангельская обл
    superamplifier, вы делали ИИП с защитой или без ?
  21. #140
    с защитой.
