Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 337
Тема: Двухполоска лабиринт+массив
    По умолчанию Двухполоска лабиринт+массив
    Раздел - первый порядок около 1 кГц. Оформление мидбаса - лабиринт, рассчитанный под работу в 4Pi. Вторая пара работают как ШП, что у них тоже неплохо получается.
    В районе собственного резонанса твитеры как ни странно работают в массиве легко, единственный артефакт - смазывание некоторых нот рояля. То что выше 12кГц передается условно, но к этому относишься спокойно. В замен этого получаем просто колоссальную динамику и разрешение на середине. Дикий объем и глубина. Как выразился один респондент далекий от техники - "такое ощущение, что звук вывернут на изнанку и слышишь его изнутри" Передача голосов, струнных, ударных просто издевательская в плане легкости передачи наимельчайших нюансов. Звук больше всего похож на большие наушники т.к. все идет четко из центра массивов, чисто на слух говорить о каких-то полосах, отдельных динамиках не получится.
    Пионеровские малыши из 470-го Лексуса на удивление тоже справляются с поставленной задачей - баса не много по количеству, но он чуть-ли не эталонный по скорости и натуральности. Уверенно работают где-то с 60 Гц. Контрабасы, бас гитары звучат просто как живые.
    Чудесно так-же то что все слышно как на малой громкости, так и Раммштайн на совершенно антигуманном уровне умудряется не свалиться в кашу, а продолжает оставаться раздельной панорамой.
ID:	118606   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118611   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118618   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118619   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118620   Нажмите на изображение для увеличения.
    Kiev
    По умолчанию Re: Двухполоска лабиринт+массив
    Прикольно
    а что с отделкой то ?... Для каких целей строилось?
    Отделка черный карпет. Колонки заказал себе наш директор. По-поводу отделки я так понимаю что он уже пожалел после вчерашнего 3-х часового прослушивания
    Это от чего-же ?
    Он не ожидал что выйдем на такой уровень, идея начиналась с небольших колоночек для компьютера
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Прикольно
    где столько ВЧ динов взяли?))
    Это первый твой TL?
    Brooklyn NY
    шайдинг на пищалочках сделали или всё серийно/паралельно?
    ---------- Добавлено в 04:04 ---------- Предыдущее сообщение в 04:03 ----------
    Цитата Сообщение от funky_dennis Посмотреть сообщение
    Это первый твой TL?
    это лабиринт скорее
    Украина, Киев
    Всю линейку массива Вч можно было заменить 1 про драйвером приличным....
    Brooklyn NY
    нет
    Шайдинг не нравится идеологически. Подключил сначала параллельно-последовательно (порядка 10 Ом), но чувствительность линейки получилась все-равно с большим запасом, решили попробовать все твитеры последовательно, больше из интереса честно говоря, но оказалось, что так уровень попадает 1 в 1, решили так и оставить. Так что сопротивление ВЧ секции около 40 ом. Не знаю честно говоря насколько это правильно с точки зрения согласования с разными усилителями, на слух никаких явных нареканий не вызывает.
    ---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение в 17:01 ----------
    Это смотря какая цель. Звук сильно разный. Хотя и общее тоже есть безусловно - динамика.
    ---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение в 17:02 ----------
    Это первый твой TL?
    В смысле? Роман прав - это действительно правильнее называть "лабиринт". По-поводу количества - то как-бы не в районе 8-9-го
    ---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение в 17:10 ----------
    Удивляет не сам звук лабиринта - я их слава богу уже наслушался , а то что динамики справляются с очень приличной громкостью, не ожидал от них, у такого-же размера Нокий намного меньше запас
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Александр!!! Нет слов. Одни слюни... До пояса!
    Я на 3ГДШ-4 массивчик собираю. Но скорости конечно не те, что в твоём случае. Уважаю!
    Раздел 1 Кгц первым порядком - в смысле место стыковки? А емкость с какой частоты валить начинает тогда?
    Выше 12Кгц - завал и гребенка дело портит, или одиночный пищик там тоже не силен? Где Фрез дина?
    Как направленнсть по вертикали? Выгибать слегка дугой на слушателя не пробывал?
    ПС: электрич. пауер-шейдинг мне тоже че то идеологически не нравится)))
    Я думал TL и лабиринт это одно и то же.
    Вот я и говорю - уже кучу лабиринтов сделал, а реальный контрабас только сейчас получил ))
    любят же некоторые домысливать то, чего не говорилось.
    не, ну если бы автор так и написал, что, мол, бас как и обычно - нереально живой
    Саша, это ты не бритый там такой?))
    Volgograd city
    rogozhin, Вот злодей, опять выдал вкусную конструкцию вне "генеральной линии" колонкостроения. Поздравляю!
    По каким параметрам пищи подбирал в массив? или "что под рукой было"?.
    Описан звук действительно очень вкусно. Интересны исходные параметры пищалок, например Fs, Qt. Раздел первым порядком на 1 кГц - это сила!
    общался с Сашей по телефону сегодня. Говорит шо динамика типа рупорной, но звук свободней, легче чем у рупорного драйвера. Первый порядок на 1К это конечно сила, согласен.
