Страница 112 из 192 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #2221
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    simple_t, Видимо слабое звено ВЧ. Высокий резонанс. Попробовать бы пищ с низким резонансом, то середина была бы другой.
  3. #2222
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Цитата Сообщение от simple_t Посмотреть сообщение
    СЧ - ОЯ (верхняя секция)
    А тыльная сторона нагружена , или просто стоит в ящике?
    странник
  4. #2223
    Новичок Аватар для ACALab
    Калуга www.asalab.net,
    Рады, что у вас получилсь.
    о которой тут писали неоднократно про алюмокерамические пищали от АСАлаба - провал после 10к, потом дикий подъем к 20
    Это мнение ОШИБОЧНО.
    Головка должна быть установлена только в обнижение передней панели корпуса АС, как делают ВСЕ производители АС.
    При этом НИКАКИХ артефактов на АЧХ нет.
    Такое возможно только при измерении головки на штативе и при неправильной установке головки как нашлёпка на передней панели АС, когда кромка фланца выступает над поверхностью передней плоскости АС. При этом, упрощённо, на этой кромке возникает КИЗ с противофазным излучением на частоте равной скорость звука разделить на половину диаметра фланца, что для фланца 70 мм равно например 9457 Гц, для фланца 56 мм-11852 Гц, для фланца 94 мм-7294 Гц . Взаимодействие этих источников излучения и вызывает указанный эффект на АЧХ с этими центральными частотами. Устранить его при такой установке можно сделав, например, пластилином плавный переход между панелью и фланцем.
    Последний раз редактировалось ACALab; 21.03.2011 в 15:02.
  5. #2224
    Иркутск
    ZERO, просто в ящике - сзади - рамка, затянутая тканью. В качестве экспериментов попробую со временем поменять эту рамку на глухую стенку ( будет ЗЯ 9л) и\или на стенку с ПАС
    ---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее сообщение в 17:22 ----------
    ACALab, поднял архивы с АЧХ конструкциий с Т27, действительно - когда фланец притоплен - провала на 11к нет.
    Но, тем не менее - Т262 существенно ровней. да и звук мне больше нравится, как выяснилось
    и... спасибо за динамики
    Последний раз редактировалось simple_t; 21.03.2011 в 17:49.
  6. #2225
    На мой взгляд большее влияние ( в сторону ухудшения звучания) оказывает не форма фланца излучателя а незадемпфированное подмембранное пространство. С одной стороны мембрана с другой голая железка керна. Переотражения внутри , стоячие волны и т.п. При введении поглотителя уходит резкость в звучании , по приборам видно что изменяется добротность основного резонанся . Непонятно зачем экономить три копейки на кусочке поглотителя...
  7. #2226
    +100500
  8. #2227
    Ижевск
    simple_t,
    Есть фото АС с обратной стороны ? ( и вообще внутри ).
    как сделан ОЯ хочу увидеть.
    Не пробовали в ЗЯ слушать ?
  9. #2228
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Как устанавливать тогда ваши ВЧ для авто, которые в пластиковых поворотных корпусах, те что сейчас продаються с шильдиком Macrom на сеточке защитной?
    С уважением, Михаил.
  10. #2229
    Михаил,
    Конечно там действуют те же законы, но думается критерии оценки в авто несколько иные.
    Трудно транспонировать условия авто в бытовое помещение.
    Можно поддержать, как вариант, высказанное кем-то мнение, что человеческое ухо собирает информацию из некоторой области пространства и не повторяет собой узконаправленный измерительный микрофон. Это подтверждается, иногда, тем что гладкий в смысле АЧХ по оси динамик звучит не всегда лучше другого, с большими дефектами АЧХ при прочих равных условиях.
  11. #2230
    г.Ростов-на-Дону
    Михаил,
    Особенности автозвука мне знакомы, какой вариант фильтра Вы рекомендуете к нему(с цепями компенсации если необходимо). Купил их по доброй памяти(были у меня первые варианты в своё время 2002-2003 года). Думаю если срастёться то пойдёт в типовые решения .
  12. #2231
    Иркутск
    simple_t,
    Ничего особенного вообще-то. (На фото гриль с радиотканью с СЧ секции снят)
    перегородка между НЧ и СЧ секцией наклонена наружу на 20 градусов, в остальном - без особенностей
    ЗЯ - не пробовал. Хочу первым делом попробовать ПАС пока что
  13. #2232
    Московская обл.
    Слушал MP1315.8.1 в зя 4,5л довольно ровно играет даже басит малость, в литровом корпусе громче но подъём в районе 1500, в 1,5литрах лучше, но не большой подъём на 2000 и громче чем в 4,5л, под углом 45гр играет до 3500 дальше спад то есть узкая направленность выше 3500. Раздел нужно делать не выше 3500 ИМХО.
  14. #2233
    LEVS, Вот так у меня в 2,5 л.
  15. #2234
    А у ВАС шёлк ? или алюмокерамика?
    Много чего делали.
  16. #2235
    г.Ростов-на-Дону
    Много чего делали.
    керамика
  17. #2236
    Московская обл.
    Так получается что 2,5л оптимальный объём, а в большем объёме не пробовали?
  18. #2237
    LEVS, Для моих АС был оптимальный. Раздел 500 Гц.
  19. #2238
    Московская обл.
    А до 350 не пробовали дотянуть СЧ, чтобы голос не переходил на НЧ
  20. #2239
    г. Брянск
    Нижние октавы голоса это от 100 Гц, так что по любому перейдет
  21. #2240
    Как бы то нибыло, но с частотой раздела НЧ-СЧ около 300...350Гц голоса передаются лучше , чем с разделом 500...550Гц
