Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: посоветуйте класс А
    Аватар для While
    msk
    По умолчанию посоветуйте класс А
    вопрос в питании. одно, или же двухполярное? плюсы минусы.
    источник nad-510 все оу ad712
    акустика monitor audio br1
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: посоветуйте класс А
    Лучше 2х. Четче бас, нет бабахов при включении, меньше помех (земля не соприкасается с силовыми цепями)
    Минусы - требуется защита от постоянки на выходе и неполяоный конденсатор на входе и в цепи ООС
    - Аватар для Olegyurich
    Я в последнее время пользую только однополярное. Для класса А, однополярное ИМХО предпочтительнее, если это безосник с небольшим количеством деталей, а не СЛ Агеева с большим током покоя.
    ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение в 20:56 ----------
    Ну, кроме баса это точно не так, точнее никак связано с однополярностью. А для баса надо ставить хороший кондер достаточной емкости.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для While
    msk
    собирал класс а, но ватт 2х на выхлопе не хватает, что нибудь другое посоветуете?
    г.Рязань
    Олег Юрьич, где посмотреть?
    А вот схема... Как вам?
    Аватар для While
    msk
    так я свой ланзар могу в класс а перевести тогда)
    г.Рязань
    А почему нет?
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    While, А, что вы собирали? Мне, допустим, с АС чутьём в 95 дб. достаточно и 200 мВт.
    Аватар для While
    msk
    http://cxem.net/sound/amps/amp59.php вот этот собирал
    Собрать мощнее!
    ---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение в 21:44 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....A7-PowerAmp-01
    Это последний, но до него еще штук 5 конструкций было тоже с однополярным питанием.
    ---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
    Конечно.
    ---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
    вот этот собирал
    Ну вообще, там не 2 Вт, а побольше мощность.
    avtech@palabs.ru
    г.Рязань
    https://forum.vegalab.ru/showthre...A7-PowerAmp-01
    Понял, спасибо. Интересный аппарат. Какие-нибудь особые требования к комплектующим есть?
    Piter
    А я вот фолловер чиуффоли собрал (2007). Почти аутентично, тока стаб на вертикальном IRFP9240.
    Ну, с описанной компектацией звук очень хороший. Что будет с другими деталями, не берусь судить. Думаю, с адекватными заменами звук не должен сильно измениться. В частности - были опробованы варианты с каскодом ПТ+БТ, в СРПП БТ, и BSP129 не каскод и в СРПП тоже BSP129, звук менялся, но не катастрофически, так что там сложно что-то испортить. Да и в общем там какой-то экзотики нет, все покупалось в Мегаэлектронике и Вольтмастере.
    avtech@palabs.ru
    г.Рязань
    Olegyurich, понятно. Спасибо. Почитаю повнимательней.
    Да, там в ветке все подробно расписано, + в первом посте есть ссылка на отзыв.
    ---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение в 22:29 ----------
    Спасибо.
    Пожалуйста!
    avtech@palabs.ru
    Любой усб можно перевести в А поддав току в ВК
    Аватар для While
    msk
    советуют этот. радиохобби 2001 год 6 номер
    Я бы очень не советовал.
    avtech@palabs.ru
    При токе ДК 0.1-0.2А вполне себе неплохой усь
    Ты слушал? Но все равно не верю - одна раскачка мосфета источником тока чего стоит.
    avtech@palabs.ru
