Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема по подключению усилителя
    По умолчанию Проблема по подключению усилителя
    Всем здравсвуйте!!! В общем есть проблема! Имеется усилитель mystery 4.80 (4-х канальник) магнитола alpine - 102ri 2 динамика alpine и самодельный саб! Вот в чём вопрос, на магнитоле 2 пары RCA, вот подключаю 2 пары RCA от магнитолы к усилителю, играют только 2 динамика, саб еле еле играет, если наоборот, то динамики не играют, пробовал по разному подключать какбель, можно сделать чтобы саб играл с одним из динамиков, как можно сделать чтобы это всё играло, ведь усилитель то 4-х канальный, значит можно, сегодня целый день промучался так и не нашёл!!!
    Да, на магнитоле скорел один канал встроенного усилителя (это если поможет)
    По умолчанию Re: Проблема по подключению усилителя
    Два канала усилителя включить мостом и на этот "мост" саб, входы включить через простые игрек-коннекторы (разветвители)
    если так включу, то пропадет регулировка зад перед
    А она вам нужна эта регулировка ? - все можно отсроить на самом усилителе, ну а если вы хотите чтоб регулировалось в голове, то смените ее.
    спасибо, а сколько стоят разветвлители эти
    Лениногорск
    Около 200р.
