Страница 64 из 158 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1261
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Доброго времени суток! Перечитал все страницы... Очень интересная информация, кое что уже переделал в своей Э004, получил значительные улучшения по звуку. У меня просьба подскажите пожалусто марки многооборотных подстроечников, не могу найти на страницах форума... потерял...
  3. #1262
    А настроились-таки обе скорости на обоих каналах. Кг не мерил, прибор неисправен, восстанавливать надо.
    Конкретно-те кто писал в последнее время на Э004-могут сказать, какие претензии к оригинальному УЗ Э-004?
    С 30гц до 20кгц на 19см/сек и до 30кгц на 38см/сек пишет практически одним уровнем, на слух очень даже прилично, практически копия винила получается. Здесь, правда, два момента нужно учесть, технический и субъективный. Технический - ГЗ неродная, со стеклом вышел конфуз, левый канал напрочь отказывался писать верхние частоты, но к УЗ пока претензий не возникло, повторюсь, что все настроилось малой кровью - пара кондеров на выходе, резистор и кондер в цепях коррекции. Состав УЗ: УЗП - вход на регулятор записи, далее LM301 (все остальное нафиг выбросил, хоть и не хотелось поначалу); УЗО на 544УД2, никаких изменений кроме цепей коррекции.
    Субъективный момент пройдет через месячишко. Это я о том, что все, что самим сделано, поначалу поет лучше всего на свете.
    Насчет щелчков при записи - много дней запись гонял и со стеклом и потом с аморфом - ни разу такого не было. Камни были, а щелчков не заметил, хотя ленту пользую совсем старую и такую электризованную, что без крышки на магнитофоне только и думает, как на тормоза накрутиться. Но - у меня Олимп003.
    Борисыч, по моим расчетам выходит так - если взять коэффициент деления 23 (для 38) и 46 (для 19) то диаметр насадки получается 9,51мм при частоте 1425/712. Движок в свободном режиме крутится на 2300гц, запас есть. Буду заказывать, токарь есть классный.
    Последний раз редактировалось Volodimer; 21.03.2011 в 20:47.
  4. #1263
    Киров
    Volodimer,
    Сначала нужен хороший материал, потом токарь, который выточит заготовку, пройдет разверткой внутренний диаметр, потом закалить заготовку, отшлифовать, хонинговать до нужной чистоты.
  5. #1264
    Вот тут поподробнее...
  6. #1265
    Киров
    Я не в курсе, из чего делали валы/ насадки, но наверное инструментальные стали пойдут, что нибудь вроде ХВГ, ХГСА и т. п.
  7. #1266
    Угу, спасибо. Ту 12-мм насадку, что мне уже сделали, выточили из какой-то нержавейки.
    Я сначала пытался купить двигатель от Э-004 или саму Э-004, но после разговоров о плавании звука как-то раздумал и решил подкинуть движок с кварцевой стабилизацией. Родной воет на большой скорости. Кстати, у ДМ1 и ДМ5 большие различия в конструкции таходатчика?
  8. #1267
    Киров
    ДМ5 без магнита - воет меньше, в схеме УУВД о004 стоит источник тока для питания таходатчика, (в 003 встает нормально, только добавить подпитку, иногда делал просто с резистором с -15В)
    В о003 настройщики иногда выкусывали электролиты из фильтра после ЧД и импульсы таходатчика пролазили на движок, соответственно вой был ещё громче...
  9. #1268
    А схемки-то от УУВД Ол004 и нетути нигде...
    Впрочем я уже отрезал половину платы УУД от О005 и движок тоже вынул, все лезет в 003 только так.. Будет у меня не пойми что - схема практически Э004, даже шторка на реверсе есть, а движок ведущий от О005.
    Кстати, кто-то возмущался насчет +-13 вольт на операционнике - так это не от безграмотности, а чтобы не создавать предельный режим для 561 серии и 157. Я уже для них 12-ти вольтовые стабилизаторы тоже заготовил.
  10. #1269
    Киров
    Есть, только зачем ставить довольно прожорливый УУВД на 155 серии? если уже есть кусок от 005
    я вообще не понимаю, зачем нужнО точное значение "15В"? часто встречались обрывы переменников в БП и дохли 553уд2, чисто практически пришел к выводу - если запаять движок переменника то операционники становились неубиваемыми и конечно обрывы исключались - питалово получалось около 13В.
  11. #1270
    Не понимаю, зачем народу нужна 38-я скорость на 550м ленте? Легче купить О70х или зарубежный катушечник.....
  12. #1271
    Киров
    EDDiE,
    Как раз входит сторона винила
  13. #1272
    А народу и не нужна. Нужна мне - кое-какие пластинки переписать с приемлемым качеством. А вот 9 скорость точно не нужна.
    ---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение в 23:45 ----------
    Даже чуть больше. И вообще у меня пяток километровых есть. И еще бы прикупил.
    ---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение в 23:47 ----------
    Да не ставить, посмотреть реализацию интересно
  14. #1273
    Киров
  15. #1274
    Спасибо, почти понятно. Таходатчик вторым концом на ноль посажен? В О-005с1 на +13, что мне больше нравится.
    У меня на плате, что отпилил от 005, половина логики 561 была дохлой - уж не из-за питания ли тоже? Надо все-таки еще раз мафон вскрыть да заменить все регуляторы напряжения в блоке питания на постоянные резисторы.
    ---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение в 09:07 ----------
    А легче ли? О700 вообще не видно, стоят вон в инете Ревоксы за 25-27 тыщ с неизвестным состоянием головок, которые в нашу деревню еще привезти надо.
  16. #1275
    Киров
    Да
    "+" или "-" выбирали что бы выровнять потребление по источникам, для работы схемы без разницы.
  17. #1276
    Я не о том - транзистор там сидит эмиттером на -13, а в коллекторе обмотка ТД на +13. Напряжение больше.
  18. #1277
    Ухитрился спалить ш-образный трансформатор, который разобрал для размагничивания магнитофона. Чтобы перегрев не повторился, сделал так - ликвидировал все обмотки и намотал до упора катушку проводом 0,4мм (тоньше не нашлось). Секционировал для предотвращения пробоя изоляции. Теперь не греется и с разомкнутым магнитопроводом. Использую этот дроссель и для размагничивания старых лент, хорошо помогает.
  19. #1278
    Cтатика.
    Здесь видно: _http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=25776
  20. #1279
    Киров
    Cтатика.
    Очень сомневаюсь, чтоб запаянные в схему с защитными диодами на выводах, кучей... - скорее по превышению питания.
    А зачем больше? на обмотке все равно крохи падают.
  21. #1280
    Цитата Сообщение от Борисыч44
    Очень сомневаюсь, чтоб запаянные в схему с защитными диодами на выводах, кучей... - скорее по превышению питания..
    А х.е.з. отчего, 145ИК тоже отчего-то дохли, наверно и эти оттого же крякнули.
    Может при пилении п/п половина 561 крякнула.
    А откуда в О005 взятся превышению питания? Там же в БП резисторы запаяны вместо подстроечников.
    Это в О005С1 в БП стоят подстроечники, но они вполне надёжны, если их не крутить по 10 раз на день.
    Хотя, советская техника непредсказуема.....
    Последний раз редактировалось EDDiE; 24.03.2011 в 00:07.
