Хотелось бы обсудить порт ФИ.Какая форма найболее удачная с технической точки зрения,матеряльной.Конструктивные решения и удобство в настройке.Поделитесь опытом исполнения и настройки.
Примите поздравления!!!
Такой вопрос ещё надо суметь сформулировать!!!
Добавлено через 3 минуты
Форма фазоинвертора
Про принцип работы фазоинвертора...
Расчёт фазоинвертора
Демпфирование фазоинвертора
- это набралось на вкладке "Похожие темы" здесь же, внизу
Включать поиск по форуму со словом фазоинвертор, наверное, вообще не рекомендовано.
Последний раз редактировалось adres; 07.09.2009 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
adres, у тебя ссылки какие-то кривые![]()
Прошу прощения !!! Хочу уточнить тему. Круглое,прямоугольное,иле щелевидное? Я делал разные,последнее (щель) мне показалось найболее простым в изготовлении и настройке!
Ну, ёлки-палки не по шестому же кругу...... (или больше?)
Удобно при переделке АС.По площади днища вырезаем П-образную деталь толщиной 16-30 мм(ширина щели),в днище делаем прямоугольное отверствие на макс.длину изакрываем такой же толщины панелью по размерам днища.Изменяя толщину щели прокладками или растоянием между ]_[; ]_ _[;]___[;боковыми пластинами регулируем площадь отверствия.Все это закрываем панелью по площади днища.Можна ножки П-образной детали сделать такой формы: )(,получим переменное сечение.
Есть скорее всего глупый вопрос)) Фазик хочу сделать на передней стенке, до задней расстояние больше диаметра, а до нижней 4-5см (диаметр фазика - 10) Как это скажется на настройке фазика и звучании?
Jared, В пол сделай.
Юрий-Dos, тогда придётся уродские ножки 10см делать((
Юрий-Dos, интуитивно)) если внутри не меньше диаметра, то наверное и снаружи так
Диаметр фазоинверсного канала 100 мм - это много, т.е. АС скорее всего большая.
А для большой (высокой) АС с фазоинвертором возле пола АС очень легко получить вместо ФИ недо-ТЛ (трансмиссионую линию)
Пример - обсуждаемые в соседней ветке АС, где это запланированый эффект. Можно и просто нарваться на него неожиданно, как это было тут - обратите внимание на совершенно шикарные ТЛ-шные картинки (пост 14) в АС, которые задумывалось как ФИ.
Но если ФИ-канал все-же в пол, то минимальная высота ножек - такова, чтоб сечение канала было равно минимальному сечению для воздушного потока на участке между АС и полом - т.е. половине радиуса канала - в Вашем случае ~25 мм, что, вероятно, вполне приемлемо.
При этом пространство между АС и полом работает как продолжение канала (впрочем не сильно значительное) и канал собственно АС нужно делать короче расчетных значений.
Если совсем грубо - добавочный канал (при щели в полрадиуса) будет иметь длину как половина среднего расстояния от края трубы ФИ до края АС.
То есть если основание АС, скажем 30х30 см, с отверстием ФИ диаметром 10 см, то прибавятся 5 см.
Ну и некая подстройка резонансной частоты ФИ регулированием высоты ножек (высоту - увеличивать, частота будет повышаться) - не самый бесполезный бонус.
Последний раз редактировалось ViktKors; 21.03.2011 в 22:08.
Jared, Да, кстати какаие АС? Напольные?
Настройка фи в пол - дело большого числа экспериментов, но результат лучше чем вперед, особо если с рассекателем.
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение в 22:01 ----------
Я так пробовал. Отдача меняется - да. А настройка начинает меняться с некой пороговой высоты. Все сложно и не совсем линейно![]()
Ну о чем и речь.
"Виртуальное" увеличение длины канала за счет щели существенно только для маленькой щели - я упоминал полрадиуса. Но еще уменьшать высоту - означает снижать сечение канала - чревато. А увеличивать высоту - означает "укоротить" канал, причем увеличение высоты вдвое - это та граница, после который дальнейшего "укорачивания" не будет.
Эффект не линейный, а наоборот - обратнопропорциональный
Ну и там где картинка - там "удлинение" уже на уровне саниметра, потому ФИ-эффект закономерено невелик.
Куда существенне там (ИМХО) четвертьволновые резонансные эффекты, которые могут существено менять впечатление от звука на несколькоих сотнях герц. Но это как-бы уже не совсем о ФИ![]()
Юрий-Dos. А что рассекатель сказывается на звуке? Ведь его размеры меньше длины звуковой волны (и намного)? А может сделать отражатель, чтобы направлять бас на слушателя? Опять же в виду большой длины волны вряд ли он будет эффективен.
Игорь_ЕД, А никто не говорит что он сказывается на звуке - отражатель посторонние призвуки минимизирует, как бы поток ламинаризирует)) В инетах поищи "Power port".
ViktKors, спасибо за такой развёрнутый ответ. Буду делать в пол.
Jared, C рассекателем делать будешь?
